楼主: seo-greenhat
英文seo集中求助贴(水贴删)回复到 5bmmm
发表于 2011-10-1 17:14:34 | 显示全部楼层
seo-greenhat回复:
seo-greenhat你好,再次给你添麻烦了。
请教All in one SEO Pack插件及其它的问题
一、我安装了All in one SEO Pack插件后,在控制板的设置选项中出现了这个插件,点击它就可以对它
进行设置。请问“Home Keywords (comma separated)”,这项中填那些关键词。因为网站由许多文章和
页面组成。是不是把所有的文章和页面的关键词都填到这里?我认为这样填不对,但又不知填些什么?
因为这个插件出现在每个文章和页面下边,在每篇文章和页面下边都有关键词设置选项。所以每篇文章
和页面里己设置了关键词。
是填写首页的keywords 一般是把最热门的关键词布局到首页
二、在控制板下面的关键词及每篇文章和页面下面的关键词设置中,设置的关键词数量是多少?数量要
求是否一样?最多可以设置多少个关键词?设置的最佳关键词数量是多少?是不是控制板下的关键词可
以多设置一些,而每篇文章及页面下边的关键词可以少设置一些?
每个页面一般1到2个核心热门词 3到5个长尾词
三、文章中有标签,而页面中却没有标签,是不是页面不发易被搜索引索搜索到,而文章容易呢?为什
么文章中有?而页面却没有呢?这也是我发现的文章与页面唯一的不同之处。我的网站是由页面形式组
成的,是不是不利呢?
页面可以被抓取 但一般还是文章页为重点
四、文章下边的title和description都有字数限制,而控制板下面没有,是不是控制板下边的可以多写些
呢?
每个页面基本要求是一致的
五、Use Categories for META keywords 这个选项是什么意思,选还是不选?
设置频道为关键词 可以根据自己情况选择
六、Exclude Pages 怎么写
怎么定位怎么写
七、Additional Page Headers 这里又写什么?
根据需要填写 这个位置是页面顶部文字
八、关于网站结构,我看到好的结构是扁平式或树状式,你能邦我看一下我的网站是什么结构么。怎么看呢?
      luckrooms.com
扁平 可以主要看url结构 内页是平级还是有一定关系
     我听从你的见意,开始学SEO,不过我不会语言,但我会努力的。
         谢谢!
发表于 2011-10-2 22:19:51 | 显示全部楼层
seo-greenhat回复:
版主,我还有问题
我的网页地址含有?如http://luckrooms.com/?page_id=2
现在我知道这样的地址对SEO不好,所以要改,改在那个选项。
看我的附图,改成数字好不?
仔细看下wp的permalink设置方式 一般以标题为url较好
我的网页己被Google和百度收录,看下一个附图,改了之后,己收录的会不会失效?
会失效
谢谢!
             祝版主节日愉快!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2011-10-29 11:23:02 | 显示全部楼层
在google排名中,什么决定排名顺序?
以前我是认为PR值决定顺序,现在看却不是这样。
因为我看到有的PR值小的排在第一位,而大的反而在后面。
谢谢!
seo-greenhat回复:
排名与pr无直接关系 与内外联、内容、更新等所有seo要素有关
发表于 2011-10-30 14:14:07 | 显示全部楼层
如果一个网页的关键词设置过多会怎样?
今天在研究一个网页时发现,他的一个产品的关键词竟然有12个,而且每个都是长尾关键词。分别如下
两个词的关键词一个
三个词的关键词三个
四个词的关键词三个
五个词的关键词二个
六个词的关键词二个
七个词的关键词一个
     有这么多的关键词。这么多的关键词google会收录么?或者会不会认为是堆砌关键词?或有好处?
          谢谢
seo-greenhat回复:
只要页面信息与关键词匹配 在keywords中设置多少都可以 此类情况一般针对页面较少的网站
发表于 2011-10-31 09:29:36 | 显示全部楼层
请问greenhat
    theme对seo的影响是不是很重要,大概有多大比例
    如果重要,针对theme的选择和修改
    需要从哪些方面切入进行学习
    或者直接找人修改seo友好的模板?
    谢谢!
seo-greenhat回复:
很重要 因为seo的基本原则非复制也包括网页代码 对于大多数人来说也就是模板
最低的要求模板是较少人使用 最高的要求独立原创且代码符合seo优化要求
需要从seo站内优化进行学习
发表于 2011-11-8 13:36:01 | 显示全部楼层
版主,你好:
我查看自己网站的页面源代码,我在源代码中搜索keywords,但没有搜到,只有在主页源代码中搜到了keywords,那里有我设置的关键词。在其它的网页中尽管我己设置了关键词,但页面源代码中没搜到keywords,所以设置的关键词等于没用,等于没设置。这是什么原因造成的?我怎么办呢?我是用wordpress建的网站。
谢谢!
seo-greenhat回复:
可以使用seo all in one插件来定义wp的各个页面keywords 这种情况一般是模板不完善导致
发表于 2011-11-8 22:14:07 | 显示全部楼层
我就是使用seo all in one 来定义wp的各个页面keywords的。
我是不是要换模板了,换了模板这种情况能补救回来吧?
这是我的网站
luckrooms.com
非常感谢!
seo-greenhat回复:
见下1楼
发表于 2011-11-9 18:34:37 | 显示全部楼层
版主,
模板己换,但是在页面源代码中搜keywords 还是搜不到?
我应怎么办呢?
          谢谢!
seo-greenhat回复:
可能是此插件与新版本wp冲突或者其他插件与此插件冲突导致
可以尝试其他seo插件 或在wp模板文件夹相应的页面php文件里直接添加meta中的keywords要素 但要提前熟悉wp的各种动态参数
发表于 2011-11-13 21:18:57 | 显示全部楼层
版主,你好:
再次请教
我要做301跳转,为了试验我先在本地主机上试了一下。我用在线生成器生成了一个.htaccess文件,详见附件。然后传到我的本地根目录上,却没有实际跳转。不知喂神马?
我分别把.htaccess传到了wordpress文件夹下,及htdocs,xzmpp,本地文件夹都 没有实现跳转。
谢谢!
.htaccess传不上来,我把前面的点去掉传上来吧,又严缩了一下才能上传。
htaccess.rar (215 Bytes, 下载次数: 0)
发表于 2011-11-14 18:25:12 | 显示全部楼层
版主,你好:
我在网站上加了个测试页面,如图。注意加的是页面,不是文章,按道理它的位置应在最后,但它却插进了中间的位置,这是喂神马?
   谢谢!
seo-greenhat回复:
看一下页面id 是否顺序正确 或者模板编辑时此区域已固定首尾文章
发表于 2011-11-15 18:35:22 | 显示全部楼层
版主,我在后台截了个图,你看一下。Market Samurai这项是最初发表的,它在网站的第一位是对的,但在后台却是在中间。我也没编辑过模板,因为我不会,我只对模板进行过设置。
seo-greenhat回复:
可以看一下帖子地址或参数的动态id号 检测下顺序 模板也可能已固定无法修改
你可以试试把3个文章都删掉顺序发布一遍
发表于 2011-11-16 22:16:10 | 显示全部楼层
版主,你好:
下面是我三个网页的网址,看得出它们是有顺序的,从小到大。
http://luckrooms.com/?page_id=40
http://luckrooms.com/?page_id=44
这也符合页面的顺序。
我还有一个问题如下:
我在查看其它的niche网站时,发现一个产品网页源代码中设的关键词,这几个关键词在Google工具中显示的搜索量为”-",也就是说搜索量是几个或是零。那么它喂神马要设置这样的关键词呢?没有搜索比有很高的竞争的搜索要坏的多,虽然有竞争,但有可能排上去,没有搜索等于什么都没有做?
我的想法如下:
Google会自己判断这个网页的关键词并收录,Google并不以在源代码中设置的关键词keywords为准。是这样么?如果是这样,这个作者也太大意了吧。另外作者不是不懂SEO的人。
     谢谢
seo-greenhat回复:
你需要查询的是测试页面或新页面的id 看是否在这个顺序里或之外 如果顺序之外还插入到导航中部 则应该是模板或程序限制
设置关键词是根据用户自己来定义或程序或模板默认 这个我们没有办法猜测到实质
另外关键词工具没有的词不一定没有搜索 工具的数据仅供参考
Google收录不是只以关键词来分析页面的原创程度 还有tiltle 内容 模板代码等要素
meta中keywords在Googleseo中效果微弱 可忽略
发表于 2011-11-19 10:08:24 | 显示全部楼层
版主,你好:
还是请教那个问题,301跳转
我的网站,建站初期在域名选择上采用了默认的动态链接,现在知道对网站的SEO不好,不利于网站的排名,所以我想改为静态链接。为了不损失己被Google收录的网址。我想做301跳转,我这种思路是否正确。
seo-greenhat回复:正确
下面是我要跳转的网址对应关系
http://luckrooms.com/?page_id=2  跳转到 http://luckrooms.com/m (网页内容不变,只改变网址)
http://luckrooms.com/?page_id=40 跳转到 http://luckrooms.com/t (网页内容不变,只改变网址)
http://luckrooms.com/?page_id=44 跳转到 http://luckrooms.com/h 这是我网站的最后一个网页,实际上我想把这个网页删除,再重新发一下,因为似乎它的某些功能失效了,比如它的标题编辑不了,新发的页面都在它的前面(我的网站是由页面组成的,而不是post)。我也想把那个旧的网址转到新发网页的网址上。这样是否符合SEO规则?
seo-greenhat回复: 适合 但这些最好在建站前就确定下来 不要多次修改 浪费推广时间
以上三个网址都是页面page,不是文章post可以重定向么?
seo-greenhat回复:可以
如果上面的我想是正确的话,那么我就要进行跳转了,我在虚拟主机bluehost的控制面板中发现了这个主机本身就有301跳转,如下图。我用它的功能是否就可以实现我上面的要求呢?
在图中有这样一句话:Please Note: This tool is designed for basic site to site or directory to directory redirects, not redirects to specific filenames.
它的意思好像是说“这个工具是为网站到网站或目录到目录的重定向设计的,而不是为重定向具体的文件名
因为这句话,我不知是否可以使用这个工具。重定向具体的文件名是什么意思呢?
再次感谢!!!
seo-greenhat回复:这个工具适合不同的域名间跳转或目录跳转 不能适合特殊文件
最好不要使用这个工具
可以Google搜索下“htaccess 301”了解跳转规则
123.jpg seo-greenhat回复:最后一个空应添加 http://
wild card指泛域名 就是任何主域名下的子域名比如1.abc.com 2.abc.com都可以实现这个提示中提到的操作
发表于 2011-11-22 15:54:54 | 显示全部楼层
测试了一下,下面加的网址,而不是域名,得带http://
不成功,打不开网站了。
喂神马,怎么办呢?
版主邦我。
  谢谢!
seo-greenhat回复:
此工具不一定适合所有的网站 建议根据跳转规则修改网站配置的"htaccess"文件
做任何修改前做好备份 及时恢复
发表于 2011-12-21 21:09:25 | 显示全部楼层
关键词密度的问题
假如我有一篇文章,是1000个单词。
在这篇文章中有两个关键词,一个是A,一个是B。
如果关键词的密度要求是2%的话(即在这篇文章中出现20次),那么是A和B分别出现20次呢?还是A+B等于20次呢?
             谢谢!
seo-greenhat回复:
关键词密度是针对某个或者某组词的算法 是针对A和B单独还是总体需要自己来定义后再计算 另外不一定是出现20次就占2%
是基于你要求的关键词针对页面内可以被搜索引擎抓取的文字代码的综合的比例
发表于 2012-4-2 09:58:02 | 显示全部楼层
版主,再次问个问题
我的网站当初建站时,网站名是:Market Samurai Discount, 以后考虑到国人阅读,改名为Market Samurai半价促销,
现在在百度搜索Market Samurai时,我的网站出现在第二页第七位,但是网站名还是没改过来,还是Market Samurai Discount,
我网站改名己好几个月了,而且百度快照的日期是2102-3-23,这个日期我早就改完名字了,这是怎么回事呢?
另我如何把我的网站提升到第一页呢?
谢谢
seo-greenhat回复:
应该是网站站内外更新不足造成 最好做一些链接并更新一些内容(前者更重要)
提升排名也是一样的要求
发表于 2012-12-26 11:18:27 | 显示全部楼层
在做图片站,WP模板换了几次都不满意,版主求推荐个
seo-greenhat回复:
可以搜索下
http://search.aol.com/aol/search ... ordpress+free+theme
参考下类似
http://www.tripwiremagazine.com/ ... rtfolio-themes.html介绍的模板
备注:由于免费模板很多人使用 都需要针对seo和广告投放做优化
发表于 2012-12-26 16:30:42 | 显示全部楼层
目前在做英文seo时,一不小心就会收到Google的非自然链接通知,这个如何避免呢?
谢谢版主
seo-greenhat回复:
分析下自己的链接建设方式
只要做过被谷歌打击的链接方式就容易受到此类通知并且降低主要关键词的排名
比如免费博客链接 群建的独立域名博客链接 spam评论或其他形式的链接
避免链接文本的单一和唯一
避免在垃圾平台上建立链接
发表于 2012-12-28 23:33:11 | 显示全部楼层
多谢版主,再提一个问题:写英文文章时如何注意seo方面的协调呢?就是说写出来的文章对seo更加友好
seo-greenhat回复:
设置好标题
文章本身而言突出主题即可 在可读性方面把握好并符合搜索需求
与此网页定位的关键词适当出现1到2次
关键词密度对seo的影响微弱 可忽略
页面代码方面可以用逻辑代码比如strong i等合理突出关键词
发表于 2013-1-8 21:40:06 | 显示全部楼层
请教版主 托管博客做外链
wordprss.com,blogspot.com没有nofollow,还有那些? 这种外链有效果吗?
seo-greenhat回复:
可以谷歌中搜索"free blog"或者"create your own blog"之类的关键词可以找到很多类似的资源
是否nofollow只要可以博客网站正常被谷歌收录都对seo有益 是有用的
GMT+8, 2025-4-18 22:28
