查看: 6203|回复: 47
一些广告在申请和操作方面的注意事项
发表于 2004-3-26 03:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
当个板斧也没写过什么东西,今天发一个内部资源,赫赫,希望对新手有点帮助
为什么越是新手广告商就越容易发现?
这是一个很复杂的问题,这里我们就要通过分析新手在操作时的心态,广告商也会逆向思考来防范这点,比如新手一般都有个习惯,做一个广告后随时都想着登陆进去看看做了多少钱,有时候几个小时就登陆一次,其实有的广告商就利用到了这点,所以,大家在操作的时候,尽量少登陆广告帐号,比如CJ来说一天最多登陆一次,最好取出广告代码后一个月或是半个月看一次,也并不是说多登陆几次就一定K,但是实践证明,这些都是很关键的细节问题.还有级少数的广告商会记录登陆的IP,所以越少的登陆广告帐号就越安全.
这里还要提及到一些申请广告帐号技巧的问题,有的广告商特别是时间比较悠久的,他们在审批帐号的时候都会有个简单的要求,比如说你去申请一个广告,你用的是ABCD.COM,那你就要用[email protected]的邮箱申请,如果不是这种他们一概不批,还有就是申请广告时最好使用超级代理,有的广告商就是利用新手的一些小聪明,但是这些新手技术又不成熟,在申请广告时候用了透明代理,这样他很容易就查出来,用透明代理比不用代理申请广告的成功率更低,但是也不是绝对,比如象BEFREE在这方面就不是太严格,而最近BEFREE大量删除帐号的原因大概有以下几点,利用漏洞修改为中国地址,在现在这段时间内大家绝对不要这样做,因为申请BF广告商比较麻烦,所以有的人就选中要申请的广告商,然后去填注册页面,然后填完再返回再注册一个帐号,现在BF也有了防范,所以也绝对不要这样做,还有就是某些广告商的交涉,利用漏洞复活帐号问题,总之注意到上面几点,在一般申请和操作时候都是有帮助的.
申请时候所填写的信息也需要注意,如果你借用别人的外国地址,特别是美国地址,填写电话的时候不要乱写,虽然大部分的广告商不会打电话给你,但是这点很容易就能判断你资料的正式性,可以花点时间搜索一下填写的地址那个地方的电话区位号码,前三位正确一般就没问题.就象有的CPA广告就会判断城市和电话区位号码的一致性,这也是有的人在操作某些CPA的时候通过不了注册的原因,比如地址是
7055 BOWLING DR #174
SACRAMENTO,CA,95823
那你就可以查找一下SACRAMENTO,CA的电话区位码是什么,那通过查找可以发现一个SACRAMENTO,CA的电话号码有个是9166531765,那你就可以写916653XXXX
还有就是申请时间上的问题,一般在广告商公司的工作时间完成申请的成功率相对较高,试想一个表单是凌晨3-4点提交的那就有点不近人情了,如果管理员注意一下,那功夫就白费了,当然不是每个广告商都会这样查.还有的广告商会回邮件询问一些简单的关于站点的问题,你只要简单扼要的回复他就行,除了级个别的会查看你EMAIL的原文件从而得知你的IP,如果有这样的话你可以使用一个SOCK代理来实现,不过一般没这么变态了,赫赫
有的广告商还会要求传真SPAM-ACT和W8/W9,SPAM-ACT和W8基本是形式而已,你让在外国的朋友帮忙或是自己用IP电话发都行,广告商一般不会为难你,W9的话涉及到税务问题,所以大家还是需要慎重一点.如果有合同那最好让比较懂行的朋友电话联系比较好点.
还有需要注意的登陆PP不要用代理,遇到E-CHECK和信用卡发个你的钱要慎重点,核对清楚.
虽然在细节上有很多注意的地方,也有很多其他方面的原因,但是也忌讳瞻前顾后,不是每个广告商都会注意到这些问题,比如有人会问我用这个州的信息,那我需要不需要用这个州的代理;我电话号码不对万一他们打过来怎么办;还有更夸张的问:我给广告商写信的时候用英国式英语还是美国式英语?-_-! 这些都不用太在意,只要文笔通顺,没有太大的错误,语法不太夸张的话都没问题,不要一味追求更加专业的术语,其实有时候老外的语法比你还烂呢;万一他发现我有什么不规范的操作会不会找我麻烦?一般来说,都是K了帐号了之,如果你口才好,还有机会要回帐号,除了级少的变态广告商会发书面的警告材料给你,比如DARKBLUE,如果你使用的亲戚的地址那最好就是放弃这类的,当然什么事都有一个容忍的限度,如果你太过分,可能对方也有过激的行为,当然我们推荐规范的来运作,不规范的行为尽量避免,比如一个放广告代码的页面一个IP一秒刷新一次页面一样,或是强制点击等等
先说这么多,下次想到再补遗
        http://bbs.lostsky.com
        炸
        3/26/2004
[ Last edited by 小炸 on 2004-3-26 at 08:37 ]
发表于 2004-3-26 05:34:22 | 显示全部楼层
小炸终于开炸了!:
小小皮 该用户已被删除
发表于 2004-3-26 06:26:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
moneytaker 该用户已被删除
发表于 2004-3-26 07:08:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-26 07:25:08 | 显示全部楼层
小炸就是热心!
 楼主| 发表于 2004-3-26 08:23:49 | 显示全部楼层
有朋友要转载的话请注明出处,赫赫
发表于 2004-3-26 09:12:28 | 显示全部楼层
这个才叫英雄本色
 楼主| 发表于 2004-3-26 09:16:07 | 显示全部楼层
色 -_-!
flamingo 该用户已被删除
发表于 2004-3-26 10:07:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-3-26 11:48:56 | 显示全部楼层
我告诉学员申请广告我一般不用代理 直接申请
结果他们全以为不换IP 反复申请
也不问下我  我一天最多只申请一个广告帐户啊
另外帐户不是你今天一次申请100个就可以赶上我的申请速度了
我跟WC的BF帐户为什么多 是因为BF有自身的推荐广告 一个注册2美圆才搞了点帐户的 不然....
 楼主| 发表于 2004-3-26 12:04:07 | 显示全部楼层
害我也被连累到一个帐号,郁闷
发表于 2004-3-26 12:23:56 | 显示全部楼层
呵呵
我没有波及到,当时我碰巧使用国外超级美加代理。
差点受高手们的恶习影响了。
love彬 该用户已被删除
发表于 2004-4-23 14:16:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
norike 该用户已被删除
发表于 2004-4-24 02:26:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-24 05:50:03 | 显示全部楼层
好的经验可以让一个新手提高10倍甚至百倍的成长速度,谢谢小炸了,和和和
发表于 2004-4-25 08:47:26 | 显示全部楼层
好闻
菜菜鸟 该用户已被删除
发表于 2004-4-26 14:29:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-26 15:03:43 | 显示全部楼层
所以基本上没有玉米信箱就申请不到
如果有办法我们就不去买了。
wblaze 该用户已被删除
发表于 2004-7-20 10:33:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-7-22 16:56:23 | 显示全部楼层
大受益处
GMT+8, 2025-4-9 17:55
