查看: 1283|回复: 4
不用宣传不用推广的淘宝客技巧
发表于 2011-2-18 02:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用宣传不用推广的淘宝客技巧
大家好我是三大战役,今天有位朋友问我在淘宝开店可不可做淘宝客?  这里就对,淘宝开店做淘宝客的这种模式做一下介绍。  利用淘宝开店做淘宝客,其实就是利用了淘宝这个平台来进行产品的销售,也就是说,我们不用自己去宣传,不用自己去做网站,不用自己去发货,我们只要能找到产品就可以赚钱了。  说白了就是我们自己开店去卖需要推广的那些淘宝客产品。  一般的操作步骤就是先在阿里妈妈单品推广力寻找到分成比例比较高的产品,也就是暴利产品然后把产品的各种资料发布到自己的淘宝店中进行销售。  那这种方式关键的地方就在于产品。这个产品一定要是独家的,也就是说只有一家店在淘宝上卖的产品。这种产品基本都是店家自己OEM的产品,例如OEM的减肥药,祛痘膏,什么的。  我们要做的就是找到这种产品然后以比官方价格稍微低一些的价格销售,例如官方是280元一盒,我们就标成260元一盒。这样做的好处就是,买家在搜索产品的时候就会找到你的这个产品,你价格比官方低,那么肯定就会在你这里买。  当买家购买以后,你只要用小号通过自己淘宝客的链接到官方购买,发货给买家。而你赚的钱则就是淘宝客的佣金了。  例如280元的产品佣金为40%那就是 112元 如果你是卖 260元 那么你获得的就是 260元加112元在去掉280元 就等于是 92元。也就是卖出去一单就是92元的收入。  只所以说不用自己宣传,只用把产品上架就可以了,就是因为二个原因,第一、这个产品是独家的,而店主肯定会通过各种方法进行宣传的,这些流量也就有了。第二、这些宣传来的顾客里面绝大多数人会搜索同名的产品,而你的价格比官方的低一些,那么肯定就会在你这里购买了。  也就是说我们截取了这个店主宣传的流量。而我们要做的仅仅是把价格调低一些。  是以这样做淘宝客就可以做到不宣传,不推广,就能收钱了。那么这种模式关键的地方就是要找到独家的产品。  而找的方法非常简单,就是在阿里妈妈单品推广里面搜索佣金超过40%的产品,或者佣金超过50元的产品,然后把搜索结果中符合要求的产品,挨个在淘宝上搜索,看下是否是独家的产品,如果是的话那就可以马上进行产品数据的复制,上架。  找产品的过程就是不断的对比,不断找独家的产品,上架。
发表于 2011-2-19 21:12:36 | 显示全部楼层
复制过来也应该排版吧
发表于 2011-2-22 02:24:13 | 显示全部楼层
思路很好的
发表于 2011-2-25 12:08:39 | 显示全部楼层
思路不错,操作有难度;需要一定的资金
发表于 2011-3-1 16:01:15 | 显示全部楼层
这种方法现在己经被做烂了吧
GMT+8, 2025-4-29 09:21
