查看: 2866|回复: 10
MNF查询关键词时候出现错误
发表于 2011-3-21 19:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2e币
这是怎么回事啊,出现了这样的错误, 00.jpg ,求救。
我的系统是WIN XP,IE8。搜索关键词的时候就跳出来这个。。
最佳答案
查看完整内容
8# Askdelphi MNF官方说的不支持IE8相关问题的决绝方案,IE7没有这方面问题。当然官方的Blog文章是比较早的针对IE8 BETA,现在都有了IE9了,不知道MNF有进步没有 。 你说的IE7打不开ADWORDS工具的问题,与XP系统无关。请下载一个IE7的英文版问题马上解决。 MNF问题不断,我的建议是用MS市场武士或者直接用GGKW就可以了。 GGKWgoogle公司屏蔽了一系列KW工具的KW的返回值,MS官方声明也在尝试使用BING的结果作为替代,更多详情可 ...
发表于 2011-3-21 19:58:01 | 显示全部楼层
GGKWgoogle公司屏蔽了一系列KW工具的KW的返回值,MS官方声明也在尝试使用BING的结果作为替代,更多详情可以看MS的光放Blog。
GGKW省时省力
发表于 2011-3-22 02:26:07 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,点击确定就可以了,可能是ie与部分 js不兼容
发表于 2011-3-22 02:26:43 | 显示全部楼层
确认后,使用没有任何影响
发表于 2011-3-22 07:58:43 | 显示全部楼层
我也一直这样,前天装了在虚拟机中安装深度XP操作系统,再升级到IE8,暂时没有出现这种情况
发表于 2011-3-22 09:05:29 | 显示全部楼层
一般都是使用环境问题 IE .NET等
发表于 2011-3-22 13:35:11 | 显示全部楼层
可以明确的告诉你 MNF不支持IE8
最多IE7,
这是原文:
Micro Niche Finder uses Internet Explorer as its rendering engine. Unfortunately, we have discovered compatibility problems with the new Internet Explorer 8 Betas. We cannot provide additional support for IE8 Betas. If you are running IE8, the only solution is to uninstall the IE8 Beta and revert to Internet Explorer 7.
Besides, do you really want to be an unpaid beta tester for Microsoft?
参考信息请看MNF官方Blog:micronicheblog.com
http://micronicheblog.com/?p=15
 楼主| 发表于 2011-3-22 17:48:55 | 显示全部楼层
IE7?我装下试下
发表于 2011-3-22 18:30:47 | 显示全部楼层
可以明确的告诉你 MNF不支持IE8
最多IE7,
这是原文:
Micro Niche Finder uses Internet Explorer as its rendering engine. Unfortunately, we have discovered compatibility problems with the new Internet  ...
myadvertise 发表于 2011-3-22 13:35
支持IE8的,IE8至少还可以像楼主那样用,麻烦一些就是,而这个麻烦还是gg关键字工具的原因,不是MNF的原因。而IE7,根本就打不开google adwords关键字工具的页面,我前些天装了N个不同的XP系统,没一个能用IE7来打开google adwords关键字工具网页的
 楼主| 发表于 2011-3-22 20:58:09 | 显示全部楼层
8# Askdelphi
烦的要死,查个关键词点十几下确定确定,要花2-3分钟才出来结果。
发表于 2011-3-23 17:18:15 | 显示全部楼层
9# joom
确实,玩这个东西需要点耐心
GMT+8, 2025-4-19 22:43
