查看: 1714|回复: 3
20个wordpress sql数据库查询语句
发表于 2011-3-31 14:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  WordPress将其所有信息片段(包括文章、页面、评论、Blog链接、插件设置等)存储在MySQL数据库中。 虽然WordPress用户可以通过网站后台编辑控制以上信息片段。 在一定程度上。
  不过假设你的WordPress网站上有成百上千篇文章,而你需要进行全站范围的改动, 这时从后台逐条编辑就有点费时费力了,并且犯错的几率也会提高。 最好的方法是进入WordPress的MySQL数据库执行必要的查询(改动)。 通过MySQL可以迅速地完成以上任务,为你节省更多时间。
  下面要介绍的就是一些省时省力的WordPress SQL查询方法。
  事先备份
  WordPress数据库里存储了你精心发表的每一篇文章,来自你的读者的所有评论,以及你对自己网站进行的所有个性化设置。 因此,无论你对自己有多自信,都请记住一定要事先备份WordPress数据库。 你可以通过备份插件进行备份。
  为所有文章和页面添加自定义字段
  这段代码可以为WordPress数据库内所有文章和页面添加一个自定义字段。 你需要做的就是把代码中的‘UniversalCutomField‘替换成你需要的文字,然后把‘MyValue‘改成需要的值。
以下为引用的内容:
INSERT INTO wp_postmeta  (post_id, meta_key, meta_value)
SELECT ID AS post_id,  'UniversalCustomField'
AS meta_key 'MyValue AS  meta_value FROM wp_postsWHERE ID NOT IN (SELECT  post_id FROM wp_postmeta WHERE meta_key = 'UniversalCustomField');
  如果只需要为文章添加自定义字段,可以使用下面这段代码:
以下为引用的内容:
FROM  wp_posts WHERE ID NOT IN
(SELECT  post_id FROM wp_postmeta WHERE meta_key = 'UniversalCustomField')`` AND post_type = 'post';
  如果只需要为页面添加自定义字段,可以使用下面这段代码:
以下为引用的内容:
(SELECT  post_id FROM wp_postmeta WHERE meta_key = 'UniversalCustomField')AND `post_type` = 'page';
  删除文章meta数据
  当你安装或删除插件时,系统通过文章meta标签存储数据。 插件被删除后,数据依然会存留在post_meta表中,当然这时你已经不再需要这些数据,完全可以删除之。 记住在运行查询前把代码里的‘YourMetaKey‘替换成你需要的相应值。
以下为引用的内容:
DELETE FROM  wp_postmeta WHERE meta_key = 'YourMetaKey';
  查找无用标签
  如果你在WordPress数据库里执行查询删除旧文章,和之前删除插件时的情况一样,文章所属标签会留在数据库里,并且还会出现在标签列表/标签云里。 下面的查询可以帮你找出无用的标签。
以下为引用的内容:
SELECT * From wp_terms wtINNER JOIN  wp_term_taxonomy wtt ON wt.term_id=wtt.term_id
WHERE wtt.taxonomy='post_tag'  AND wtt.count=0;
  批量删除垃圾评论
  执行以下SQL命令:
以下为引用的内容:
DELETE FROM  wp_comments WHERE wp_comments.comment_approved = 'spam';
  批量删除所有未审核评论
  这个SQL查询会删除你的网站上所有未审核评论,不影响已审核评论。
以下为引用的内容:
DELETE FROM  wp_comments WHERE comment_approved = 0
  禁止评论较早文章
  指定comment_status的值为open、closed或registered_only。 此外还需要设置日期(修改代码中的2010-01-01):
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts  SET comment_status = 'closed' WHERE post_date  < '2010-01-01' AND post_status = 'publish';
  停用/激活trackback与pingback
  向所有用户激活pingbacks/trackbacks:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts SET ping_status = 'open';
  向所有用户禁用pingbacks/trackbacks:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts SET ping_status = 'closed';
  激活/停用某一日期前的Pingbacks & Trackbacks
  指定ping_status的值为open、closed或registered_only。 此外还需要设置日期(修改代码中的2010-01-01):
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts  SET ping_status = 'closed' WHERE post_date  < '2010-01-01' AND post_status = 'publish';
  删除特定URL的评论
  当你发现很多垃圾评论都带有相同的URL链接,可以利用下面的查询一次性删除这些评论。%表示含有“%”符号内字符串的所有URL都将被删除。
以下为引用的内容:
DELETE from  wp_comments WHERE comment_author_url LIKE "%nastyspamurl%"  ;
  识别并删除“X”天前的文章
  查找“X”天前的所有文章(注意把X替换成相应数值):
以下为引用的内容:
SELECT * FROM `wp_posts`
WHERE `post_type`  = 'post'AND DATEDIFF(NOW(),  `post_date`) > X
  删除“X”天前的所有文章:
以下为引用的内容:
DELETE FROM `wp_posts`
  删除不需要的短代码
  当你决定不再使用短代码时,它们不会自动消失。你可以用一个简单的SQL查询命令删除所有不需要的短代码。 把“tweet”替换成相应短代码名称:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_post  SET post_content = replace(post_content, '[tweet]', '' )  ;
  将文章转为页面
  依然只要通过PHPMyAdmin运行一个SQL查询就可以搞定:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts  SET post_type = 'page' WHERE post_type =  'post'
  将页面转换成文章:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts  SET post_type = 'post' WHERE post_type =  'page'
  更改所有文章上的作者属性
  首先通过下面的SQL命令检索作者的ID:
以下为引用的内容:
SELECT ID,  display_name FROM wp_users;
  成功获取该作者的新旧ID后,插入以下命令,记住用新作者ID替换NEW_AUTHOR_ID,旧作者ID替换OLD_AUTHOR_ID。
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts  SET post_author=NEW_AUTHOR_ID WHERE post_author=OLD_AUTHOR_ID;
     批量删除文章修订历史
  文章修订历史保存可以很实用,也可以很让人烦恼。 你可以手动删除修订历史,也可以利用SQL查询给自己节省时间。
以下为引用的内容:
DELETE FROM  wp_posts WHERE post_type = "revision";
  停用/激活所有WordPress插件
  激活某个插件后发现无法登录WordPress管理面板了,试试下面的查询命令吧,它会立即禁用所有插件,让你重新登录。
以下为引用的内容:
UPDATE wp_options  SET option_value = 'a:0:{}' WHERE option_name  = 'active_plugins';
  更改WordPress网站的目标URL
  把WordPressBlog(模板文件、上传内容&数据库)从一台服务器移到另一台服务器后,接下来你需要告诉WordPress你的新Blog地址。
  使用以下命令时,注意将http://www.old-site.com换成你的原URL,http://www.new-site.com换成新URL地址。
  首先:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_options
SET option_value = replace(option_value, 'http://www.old-site.com', 'http://www.new-site.com')
WHERE option_name  = 'home' OR option_name = 'siteurl';
  然后利用下面的命令更改wp_posts里的URL:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts  SET guid = replace(guid, 'http://www.old-site.com','http://www.new-site.com);
  最后,搜索文章内容以确保新URL链接与原链接没有弄混:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts
SET post_content = replace(post_content, ' http://www.ancien-site.com ', ' http://www.nouveau-site.com ');
  更改默认用户名Admin
  把其中的YourNewUsername替换成新用户名。
以下为引用的内容:
UPDATE wp_users  SET user_login = 'YourNewUsername' WHERE user_login  = 'Admin';
  手动重置WordPress密码
  如果你是你的WordPress网站上的唯一作者,并且你没有修改默认用户名, 这时你可以用下面的SQL查询来重置密码(把其中的PASSWORD换成新密码):
以下为引用的内容:
UPDATE `wordpress`.`wp_users`  SET `user_pass` = MD5('PASSWORD')
WHERE `wp_users`.`user_login`  =`admin` LIMIT 1;
  搜索并替换文章内容
  OriginalText换成被替换内容,ReplacedText换成目标内容:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_posts SET `post_content`
= REPLACE (`post_content`,
'OriginalText','ReplacedText');
  更改图片URL
  下面的SQL命令可以帮你修改图片路径:
以下为引用的内容:
UPDATE wp_postsSET post_content  = REPLACE (post_content, 'src=”http://www.myoldurl.com',
'src=”http://www.mynewurl.com');
发表于 2011-3-31 17:29:32 | 显示全部楼层
这个要学习下,也许能用上
发表于 2011-4-1 14:42:35 | 显示全部楼层
到现在也没完全驾驭wordpress sql数据库,惭愧
发表于 2011-4-1 15:28:39 | 显示全部楼层
俺从来没有学过 直接使用呵呵
GMT+8, 2025-4-18 11:29
