查看: 15250|回复: 72
关于CB成功要素的补充说明--不断更新,把心得全部免费公开
发表于 2011-4-6 17:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:关于NICHE的选择
长字,至少3个,并直接联系到买或你的推广直接提供的服务,即是细化的但有潜力的市场
用关键字工具查一下,语言选英语,MATCH选exact,本地选美国。至少全球量至少3000。才能保证你在GOOGLE第一位收入达到400¥
2:如何确定能进前三
把你的主关键词放入GOOGLE里一查,只看前十个网站,把前三个网站放入YAHOO查一下、
分三种情况
-)网站在最前
1:PR在2以上的,是权威站点,通常针对应较大的市场:比如我们说的WEIGHT LOSS,至少有200个PAGE,不同PAGE对应不同关键词,你可以看下,如果很多大流量关键词都有排名,必是权威站的,这个咱门是搞不定的,
因为我们是长关键词,并是细分市场,碰到的可能不太大
2)我们把PR在2以下的叫假权威,也就是我们很有可能能搞定的,我们往往会碰到他们,好看下他的关键词密度,他们TITLE包含我们的主关键字码,如果有,他已经在这个上有排名了,我们很难搞定,如果没有,他GOOGLE只是没有发现更直接的所以让他排上去了,这种我们能搞定,方法以后再说
3)是GOOGLE sniper站点,这种站点整个站都集中于这个关键词,特点是他的域名就是这个词,他的PAGE TITLE及POST多次出现这个词,这种我也能搞定
方法是我也做SNIPER,然后做几个权威BACKLINK,做个SQUDOO的镜头,轻松把它搞定
4)GOOGLE置顶的是论坛主题,这个不在话下
所以说如果前三都是权威站点,重选NICHE,这种情况极少的,因为我是长关键字,都是是第二种,按我说的分析。如果前三是第三种,我说了能搞定
通过以上分析,我就知道我能不能进前三,能进前三,我做下去,进不了,换别的,就这么简单
所以况争度的合理分析是一个网站是否成功的关键,多用自已的感觉可以加快速度,我现在只是看5分钟就知道能不能进前三了
3.怎么才能排到第一
做高流量低竞争度的长关键字,并且进行了以上分析竞争度分析
切记,同一NIHCI有很多关键字,你要做的是就是哪个很长前并且极低竞争的,你要像一把尖刀一样直接插在这个关键字上面
怎么用刀插呢。哉名就是这个关键字,TITLE多次包含这个关键字,在你的POST里每个都提到一次以上
你有很多LSI 关键字,但都为这个主KEYWORD服务的
4:内容怎么来,怎么更新,我有时一天增加20个站怎么维护。手上有400多个站怎么更新?????????????
我用wprobot在一天内自动产生20个文章,注意自动产生的不花时间,注意用伪原创插件
创键4个page,contact-----直接复制一段话,放个邮箱,about me:直接复制其它站点,隐私方针:直接复制。
以上过程在10MINUTE内全部解决,然后停用wprobot,以后都不再用了
我的网站在解压时已经优化并装好插件的
至此一个网站完成了90%
现在到了最重要的一点,最后一个POST是永远留在HOME PAGE首页的,从google输入关键词出来一大堆,找几个好的,自已综合其它的文章写个极好的review,
怎么维护,太简单了,每星期在最后哪个POST加一点内容。记住可能只是加30个单词而已,但我每周都更新了
至少GOOGLE认为我是每周都在更新,所以每个网站一周维护时间是10分种,400个网站就是4000分种。当然就是不断把最后一个贴子改的最好
你知道的,CB赚钱全在最后一个review里面的,
所以一个月以后,我的review是写的是极好的。转化优率会达到18%或更多
5:为什么明明是做CB的网站但都申请到了最好的CPA联盟
模板啊,一定要简洁和干净。看起来像这个这样http://googlesniperexposed.com/说明一下是别人的网站哦,因为我不想让大家知道我的NICHE
接着申请CPA联盟,马上给他们去个电话,就说几句很简单的,我叫什么,我刚交申请,希望通过什么的,如果英语好,直接回答几个简单问题,很快就下号了
100每金到手,申请8个左右这样的站,。800每金到手
但大家英语不好怎么办呢,尽管我英语流利,但我故意试了下如果我不会说英语能搞定不?试验证明,10次有9次搞定,我打电话过去,同样说我叫什么,刚提交申请,希望通过。这几句话就算从没学过英语的一个小时也能学会吧
然后说我是从韩国到美国定居的,所以说英语说不好,但可以通过英语文字信息交流,他一定十次有九次说可以,然后他用文字问你了,你用有道词典。他问什么把答案给什么,。问的总是哪几个,主意流量来源你说是PPC,,因为是PPC嘛,所以网站怎样都不重要了,你说当然要通过啊
为什么说是韩国人在美国住呢,中国人的名声在这个行业真不太好,因为我们EMU是世界上最牛了
欢迎继续提问,我会持续更新----------
后面是提问的解答
4楼朋友问
http://www.howtogetexgirlfriendbackfast.com 不知道这个站,它推广cb的方式,用的是文字,没有图片
关于你的问题回答如下
你这个NICHE早些天我看过,但搜索流量不够多,所以没做
你的域名取关键词很对,但你的模板太差了,会极大的减小你的转换率,比如下面这些
How To Get Your Ex Girlfriend Back – 4 Effecftive Ways of Getting Back Your Ex Girlfriend
Posted by John on January 8th, 2011
文字都重在一起了,你没发现码????
网上的读者是最没耐心的,一看网站的第一感觉不好,就点关闭或退出了,所以给你的读者第一眼一个极好的感觉是留住读者的先决条件
好?我们说形式是前提,哪么内容就是能不能得到CALL TO ACTION的最终要素
你要让别人买你的产品,对吧
你先想一下,你的读者想要的是什么,对方是什么人
如果你给的正是他们想要的,不用说,别人就会买你的东西
现在我回答你的问题,他们是一些失恋的小男孩,所以通常耐心不够,他们想要的是找到一个有效的解决办法
追回自已的女朋友
好,你该怎么做呢,你就用最吸引他们的方式给他们所要的
比如你就写个故事,说你是个20左右的男孩,但女朋友要跟你分手,所以你很难过,你想追回自已的女朋友,因为人你的经历跟他们完全相同,所以马上取得了信任
然后你试了很多办法,都没能把女朋友追回,直到你看到了你CB哪个产品。用了上面的方法,得到了你的最爱,然后你想到很多年轻人都有这个問题,所以你做了这个网站
把你做网站的动机一说,别人知道,你不是为赚钱推销这产品,而是产品本身好,所以点了你的广告后就直接买了,
如果你好好体会我上面讲的你的转换率应该达到20%,就是5个人访问你的网站有1个人买,
相反,如果按你现在的这个网站的内容,100个里面最多一个人买。
当然你也可以用reviews的样式,但内容完全不是这样写的
记住,这是一门艺术,你的内容写法不同,转化率会完全不同
之后以这么详细回答你这问题,因为大部分人做CB都像你这样,所以打下以上这些文字
参与人数 16e币 +28 收起 理由
recluse131 + 1
lck1115 + 1
ruiteren + 1
jiaruseng + 1 学习+收藏!
xiaoqiu + 4
huangfight + 1
aranna + 3 精品文章 谢谢分享 新手很感谢
taklele + 1
sky290 + 1 值得加分,好文章
两三天 + 3
morea + 3 我失恋了。
angel + 1
lomboz + 1 谢谢分享
满意沟通 + 2 我很赞同
franco + 1
布丁 + 3
发表于 2011-4-6 17:09:47 | 显示全部楼层
牛,谢谢分享..
发表于 2011-4-6 17:59:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!
不过关键字的选择,大多都很雷同,不管是做cb,adsense还是amazon.
我以前主要是adsense和amazon,近期也准备做clickbank, 楼主能不能分享下,怎样弄网站内的文章内,ezinearticle内改写的文章能否可行呢。
比如某”get Ex Girlfriend Back“, 我注册getExGirlfriendBack.com, 并做了个Blog,Blog上的文章都是ezinearticle改写来的,是否可行。cb的广告的话,是图片好,还是用文字? 图片的话,是放在侧边栏就可以了吗?是专一推广一个产品,还是多个为好
你能否用google搜索一个Blog,做cb的例子,很类似你网站的风格的,不是指关键词
谢谢楼主!
发表于 2011-4-6 18:13:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-6 20:10:26 | 显示全部楼层
4楼的朋友,关于你的问题回答如下
文字都重在一起了,你没发现码????
你要让别你买你的产品,对吧
追回自已的女朋友
 楼主| 发表于 2011-4-6 20:10:43 | 显示全部楼层
欢迎继续提问,我有空时过来回答
发表于 2011-4-6 20:23:31 | 显示全部楼层
楼主给力,观摩中。。。。
发表于 2011-4-6 23:09:10 | 显示全部楼层
想请问下,除了niche和文章,排名进去
外链是如何解决的
手动、工具、还是外包
 楼主| 发表于 2011-4-7 07:35:21 | 显示全部楼层
回答8楼问题:外链是如何解决的
因为你切的是长关键字,内容的SEO优化已很深入,这已可以保证好的排名,但我仍要做一些外链,确保排在第一
GOOGLE排名的主要看你的外链的质量,而不是数量,如果有几个极高PRLINK向你网站,你的网名就极高
所以要做以下外链
SQUIDOO做个镜头。他太牛了,GOOGLE太喜欢他了
MIXX做一个
DIGG做一个,注这儿可以自动FEED,
YOUTUBE一个
yahoo answer一个
一个网站有上面这些足够我排第一了,谢
发表于 2011-4-7 11:26:48 | 显示全部楼层
不错支持一下,这个才是真正的分享
发表于 2011-4-7 11:27:16 | 显示全部楼层
仔细研读了楼主的文章3遍,有些问题作为新手不太了解,请教下
1.“是GOOGLE sniper站点,这种站点整个站都集中于这个关键词,特点是他的域名就是这个词,他的PAGE TITLE及POST多次出现这个词,这种我也能搞定”---- 你所说的 GOOGLE sniper站点,并定义了,那你推崇大家所做的是否也算是 GOOGLE sniper站点,这类型的站是否容易掉权重,或者容易被K?
2.打电话给CPA联盟,冒充韩国人,但我们大多数人在国内....用国内的手机或固定电话打是否会被他们认出?
3.一直不清楚一个问题,用中文的PR3-7的站点来做e文网站的外链,效果怎样
发表于 2011-4-7 11:30:20 | 显示全部楼层
还有一个问题不解,你用到wprobot发了一些文章,20篇以内,但停用了,把重点放在最后一个post页面,这是因为做CB,最后一个页面能提高转化率的缘故,但如果是做googleadsense的话,那就没必要这样了吧?
按道理,文章页面越多,长尾词来的流量越大
发表于 2011-4-7 11:45:07 | 显示全部楼层
11楼的
中文pr高的不行,不能帮助你提高国际排名的,顶多帮你在中文google里提高排名
发表于 2011-4-7 11:48:35 | 显示全部楼层
按道理,文 ...
aranna 发表于 2011-4-7 11:30
我觉得做adsense和CB差不多,关键是目标流量.
就你说的长尾niche站并不适用? 选择niche就是为了好的排名,niche本身就是长尾,niche站就是利用主域名优势去做排名,你可以做很多个niche站,这样长尾就多了,只有大站点才会用内页去做长尾而且并不会很快见效
发表于 2011-4-7 14:39:06 | 显示全部楼层
真长见识,期待楼主的后续
发表于 2011-4-7 14:40:58 | 显示全部楼层
真的学习了。
 楼主| 发表于 2011-4-7 15:28:15 | 显示全部楼层
按道理,文 ...
以上问题回答如下
你好,以上只是针对CB,不是ADSENSE.adsense没这必要的
很多人把CB和adsense放一起赚双份收入,但是把ADSENSE放一起我不认同,会影响网站外观和CB的转化率
我的做法是申请CPA帐号和CB两种收入
 楼主| 发表于 2011-4-7 15:32:26 | 显示全部楼层
1.“是GOOGLE sniper站点,这种站点整个站都集中于这个关键词,特点是他的域名就是这个词,他的PAGE TITLE及POST多次出现这个词,这种我也能搞定”---- ...
aranna 发表于 2011-4-7 11:27
对于这种站点排前三,我是这样认为的,
这个结果说明SNIPER在这儿是有效的,他能这样我为什么不能这样呢,他会SNIPER我也会啊
好即然大家都这样了,结果应该不相上下了吧
通常这种站外链很少的,我比他多做几个外链,结果是我在他上面了
 楼主| 发表于 2011-4-7 15:36:34 | 显示全部楼层
11# aranna
第一个问题后面已回答
对于第二个,即然我说英语他怎么知道我是哪个国家呢,代收地点是美国的啊,我想告诉他的是我是韩国人,但到美国定居了变成了美国人
让你的手机号码显示美国号码太容易了,百度一下就有了,经过两次中转而已,时间上慢3钞左右
发表于 2011-4-7 17:03:36 | 显示全部楼层
有个小问题问一下
把前三个网站放入YAHOO查一下、
到YAHOO里具体查什么?外链?YAHOO排名?
GMT+8, 2025-4-17 02:26
