查看: 1692|回复: 6
能删除RSS采集来的文章里的来源链接吗?
发表于 2011-4-26 18:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样的PLUGIN码?或者代码,谢谢
发表于 2011-4-26 22:32:45 | 显示全部楼层
这个改采集器代码就可以了
preg_match()
发表于 2011-4-27 01:43:12 | 显示全部楼层
不清楚 学习下
发表于 2011-4-30 08:51:50 | 显示全部楼层
建议不要删除,留着链接就是正常转载,老外不会找事,否则就是侵权
发表于 2011-4-30 10:34:46 | 显示全部楼层
学写了!
发表于 2011-5-1 00:17:53 | 显示全部楼层
如果你用wprobot 的话,在模块模版里 把 {source} 去掉 保存就好了
发表于 2011-5-1 13:35:21 | 显示全部楼层
当然可以了。
GMT+8, 2025-4-20 09:15
