查看: 2053|回复: 10
一个网站外链建设的几个原则
发表于 2011-5-5 16:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部链接是搜索引擎为你的网站权重做评判的标准之一,丰富的外部链接资源可以帮你轻松提高搜索引擎的权重,从而让你网站的收录、排名都得到比较好的效果。对于一个cf**网站而言,丰富的原创文章是比较困难的,这时外链就成了更为关键的因素。因此,外链建设的重要性再怎么强调也不为过的。但是在建设外部链接时,需要遵循以下几个原则,方能起到事半功倍的效果,否则就可能收效甚微甚至适得其反。
  一、难度越大,价值就越高
  实际操作过SEO的人都知道,原创内容和外部链接是两个难度,都是费时费力的工作。外部链接甚至无法保证有投入就能有产出,获得好的外部链接就更困难了。不过一般来说,越是难度大的链接,效果越好。像百度百科,对于外链的审核是非常严格的,因此在这上面一旦成功地留下外链,其效果也就远远大于发在在般的论坛的外链。SEO人员千万不能因为第一次联系时被拒绝就灰心丧气而放弃。很多时候从权重高的Blog、新闻网站、论坛获得链接,需要与对方联系很多次。有时不能上来就要求链接,还要先与对方交朋友、互相帮助,有了一定交情后要求链接,才能变得自然而然。一些权重高的网站并不接受友情链接,只有对方了解你、相信你之后,才能给你一个单向链接。这个过程也许要花上几个月的时间,越是这种难以获得的链接,才越有效果。
  二、质量高于数量
  质量高于数量,低质量的外部链接你弄得再多,也比不上一个高质量外部链接的作用。不要把外部链接的数量作为你工作的指标,一定要把质量放在前面,否则只是徒劳无功。特别反对利用软件群发垃圾外链,这样做也许能取得一时的效果,但从长久看来可能会导致你的网站被降权。外部链接原则实际上针对的是刻意的人工外部链接建设,对于新站、小站来说也是不得已而为之。如果是真正以高质量原创内容取胜的网站,人工外链建设甚至可能是不必要的,因此不必盲从,适量的外部链接就足够了。
  三、内容是根本
  高质量的内容可以带来高质量的链接,因为高质量的文章往往容易获得转载。这是一种从内而外的外链建设策略。简单的说来就是要想让对方链接到你的网站,你必须为对方网站用户提供价值,最重要的价值就是高质量的内容。天下没有白吃的午餐,没有高质量的内容,获得的链接就只能是交换、购买或垃圾链接。
  四、内容相关性
  寻找外部链接是,内容相关性事最重要的考量标准之一。内容相关的网站直接对于彼此的价值要高于那些不相关的网站,相同行业网站间的外部链接质量是非常高的,作用也会发挥到最大。因此有很多人访问同行业内其他人的Blog并留言,相互沟通和支持,成为行业内的积极参与者是非常重要的。
  五、链接来源广泛
  一个正常的网站不可能全部都是好的链接,而没有一般的、甚至质量比较差的链接。进行外部链接建设是,也应该大致上使外部链接构成自然、随机,来源广泛,呈现出健康正常的特征,否则很有可能被搜索引擎认定为是刻意位置,最后无法达到效果。在做外部链接时要注意网站种类的多样性, Blog、论坛、新网站各个类型都不要落下。对于PR值不要要求的太死,要各种PR值的都有,新站旧站都可以。如果一个网站的外部链接全都是来自高PR值的页面,就显得很可疑了,按常理判断,恐怕以购买链接居多。在做外链时,还要注意,不要总是链向自己的首页,应该首页内页都有。锚文本不要固定用一个词,而应在多样化的基础上才突出重点。
  六、深度链接
  深度链接不仅使外部链接构成趋向自然,对内页权重也有很大影响。我注意到一个现象,很多网站首页PR值不错,按正常情况,一级分类页面PR值和权重应该只比首页差一个等级(如我烧网首页PR为5,其他频道页大部分为4)。实际上却不一定,很多一级分类页面PR值为零,从排名能力看,这些分类页面似乎并没有全部接收到内部链接传递过来的权重。只有当这些分类页面本身有外部链接时,PR值、排名能力和权重才提升到应有的位置。
  七、平稳增加
  外部链接一定要谨记平稳增加,莫要急于求成,特别对于新站更是如此。比如http:www.126cf.com网站一夜之间突然增加大量外部链接,很容易就会被搜索引擎认定为emu行为,那么就得不偿失了。不要进行这些无谓的突击,真正对用户有用的网站,外部链接都是随时间平稳增加的,很少大起大落。要学会把精力分配好,掌控好时间,每个月增加一些,并持续下去。因此在外链建设过程中,应制订计划,明确目标,有步骤有规律地增加外链,这样才会取得好的效果。
发表于 2011-5-6 14:30:51 | 显示全部楼层
现在好链比较难求啊
发表于 2011-5-7 09:27:06 | 显示全部楼层
还是群发来的轻松 手工建立太慢了
发表于 2011-5-8 11:33:16 | 显示全部楼层
总结中!!!!!!!
发表于 2011-5-25 14:58:05 | 显示全部楼层
此文值得一读,学而不倦!!
发表于 2011-5-28 09:18:54 | 显示全部楼层
理论总结得不错. 学习了.
发表于 2011-6-11 09:50:00 | 显示全部楼层
英文高质量的链接现在是越来越不好弄啦,现在大部分软文站最低字数要求都上升到500左右,做两个链接真是难啊。
发表于 2011-7-15 13:11:05 | 显示全部楼层
现在好链比较难求啊
发表于 2011-7-30 20:57:39 | 显示全部楼层
还只是难  并不是不可能  那就成了  ^lol^  加油吧
发表于 2011-8-28 19:00:33 | 显示全部楼层
分析的够好。
发表于 2011-9-10 21:44:35 | 显示全部楼层
恩,说的不错,跟Zac讲的很接近
GMT+8, 2025-4-17 16:25
