查看: 2518|回复: 8
wordpress本地安装后上传地址不对
发表于 2011-5-23 22:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先是在本地安装,然后打包,进入MYSQL数据库导出数据库文件。接着打开空间capnel,先是在空间的MYSQL数据库导入数据库文件,接着在域名123.com文件夹下上传wordpress压缩包,解压,修改wp-config文件,安装,OK。打开123.com,正常。但是点击login的时候,打不开,出现的是“http://localhost/wp-login.php”,点击其它页面也都是localhost。请教这种情况该如何解决?是不是我在本地设置了permarklink的原因啊?我在本地安装的时候,默认的samplepage也是打不开的。还是我的MYSQL数据库导出的设置不对?导出的时候我是只改了导出数据库text的文件名,其它的默认。
谢谢
发表于 2011-5-24 02:53:56 | 显示全部楼层
为何不直接在网站空间里安装!
 楼主| 发表于 2011-5-24 08:48:47 | 显示全部楼层
因为要测试一些东西
发表于 2011-5-24 09:39:39 | 显示全部楼层
wp数据库所有与链接相关的都是带domain的,你是本地测试,所以地址是http://localhost
我一般使用127.0.0.1,所以我的本地地址是http://127.0.0.1
你上传的图片也是http://localhost/wp-content/ 这类的吧
你可以到数据库把localhost替换成你的域名即可。
发表于 2011-5-24 10:54:27 | 显示全部楼层
数据库的操作要慎重
 楼主| 发表于 2011-5-24 11:28:42 | 显示全部楼层
4# 诺基亚
怎么替换呢?在phpadmin里,还是在导出的数据库文件里呢?
发表于 2011-5-26 17:20:35 | 显示全部楼层
可能是你安装的时候数据库路径写的localhost吧。改config文件的话试试替换数据库里面的localhost吧
发表于 2011-6-7 20:28:06 | 显示全部楼层
可能要改数据库
发表于 2011-8-20 15:07:54 | 显示全部楼层
我正在学习安装wp呢
GMT+8, 2025-4-18 11:31
