查看: 3253|回复: 8
ClickBank支票以及支付方面的说明
发表于 2011-5-27 11:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ClickBank是我一直在做的联盟之一,因为属于销售cps类所以只要你有能力把产品销售出去你就能拿到钱,但是很多新手会在ClickBank支付方面遇到一些问题,今天我就在TuixyBlog上简单说明下,这样大家都会比较方便。因为中国用户在ClickBank上属于国际客户,所以美国本土的支付方面就不多说了。
1、ClickBank付款频率:
ClickBank针对不同支付方式分为每周支付和每两周支付,支票是每两周一次,支付日期是每周三。
2、ClickBank支付方式:
对于国内用户来说主要就是支票和电汇:支票方面金额高于5k刀由CB出钱采用U.S. Priority Mail邮寄支票,高于1万刀采用FedEx;电汇方面支付以美元方式,所以采用电汇支付前先确定好你的银行账户是否支持,这个具体咨询下相关银行就可以,比如中行就会开个美元账号,然后告诉你电汇相关信息,电汇费用是35美元,申请方式登陆联盟后台在联系那提交问题就可以,记得问题类型选择"Payment Inquiries"。
3、ClickBank最低支付以及支付限制:
最低支付10美元起,不过由于托收费用等问题,Tuixy建议你设置100美元以上,否则很不划算;每次支付收取2.5美元的费用;此外很多新手遇到账号里面的钱已经达到最低支付金额但是还没有支付的问题,这个还需要注意一个很重要的支付限制:产生的销售必须达到5张不同的信用卡以上、并且必须有超过两种的支付方式,如Visa, MasterCard, PayPal 等,记得PayPal是不计入5张不同的信用卡之内的哦。
4、为什么我的ClickBank账号里面的钱在不断的减少?
很多业余想做Clickbank玩玩的人经常遇到这个问题,这个现象被称为休眠帐户也就是Dormant accounts,具体表现为当你的账号在90天内没有任何的销售后会在每个支付期内收取1美元的费用,180天内没有业绩收取5美元的费用,365天后将收取50美元的费用。不过,如果你注册账号后一直就没有产生销售那么就不用担心了。
5、没有收到ClickBank的支票怎么办?
如果你的支票超过正常时间还是没有收到那有可能是丢失了,因为普通邮寄丢失信件属于很正常的事情,这么多年来我已经有过至少5次的经历了,当然包括好几个联盟的。因为我住在市区,而且属于东北偏远小城,所以正常邮寄时间在20天左右,也有过30天的,我个人经验是最长超过45天后基本上可以认定丢失了,当然你也可以等待更长时间。
如果你是第一次收支票那得先检查下邮寄地址是否正确,强烈建议地址采用汉语拼音书写,带空格,如果地址太长一定要记得分两行以免打印后遮盖。如果地址正确那可以联系ClickBank重新发票,注意重新发票则意味着需要先取消原来的支票,取消支票费用是20美元。
如果遇到clickbank通知他们那已经收到退票那就不用费用了,他们会重新邮寄的,一般这样的情况都是地址有问题造成的,我记得我第一次收就遇到了,好在问题很快解决了。
6、支票有有效期不?
支票的有效期是90天,超过90天的支票银行是无法给你托收的,遇到这样的情况需要联系clickbank补发,因为银行托收支票需要45天(我这中行一直如此),所以如果支票两个月都没有收到那基本上就只能是申请重发了。
ClickBank支付方面基本上也就这些了,还有疑问的建议直接到官方查看更多内容。
http://www.tuixy.com/?p=2089
参与人数 2e币 +4 收起 理由
swqlgcj + 3
两三天 + 1 好文章
发表于 2011-5-27 12:40:38 | 显示全部楼层
楼上的帖子不错哦。
发表于 2011-5-27 23:10:45 | 显示全部楼层
很有帮助,谢谢
发表于 2011-5-28 10:01:14 | 显示全部楼层
貌似很多地方都有这样的帖子。。
发表于 2011-5-29 14:39:37 | 显示全部楼层
已经在超版的Blog里拜读
发表于 2011-5-30 01:39:42 | 显示全部楼层
这个要支持。。。超级赞一个。。。。。。。。。。。
发表于 2011-6-4 17:55:14 | 显示全部楼层
这个是实实在在的教程啊
发表于 2011-9-15 14:33:32 | 显示全部楼层
郁闷阿,我没有销售,钱就被清零了。
发表于 2011-9-19 10:21:32 | 显示全部楼层
呵呵 学习了
GMT+8, 2025-4-17 02:24
