查看: 1954|回复: 12
求助关于tracking202的Pixel疑问
发表于 2011-6-4 20:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
tracking202前面该设置的都设置好了,联盟是LT系统,可以添加Pixel,
然后我想使用tracking202的Piexl自动追踪转化
到第八部#8 Get Postback/Pixel
中获得的<img height="1" width="1" border="0" style="display: none;" src="https://tracking.mydomain.com/tracking202/static/gpx.php?amount=&cid=4" />(如图1)
中的https://tracking.mydomain.com/tr ... p?amount=&cid=4添加到联盟LT系统的如图2
但是我测试了一个,联盟后台显示转化了,但是tracking202里面没有显示转化,为什么,有没有大大能解释一下?
图1
图2
发表于 2011-6-4 20:50:15 | 显示全部楼层
应该是数据没同步的问题。
具体情况不明。楼下回答 。
 楼主| 发表于 2011-6-4 20:55:29 | 显示全部楼层
2# bux158
应该不是,数据一直没显示,我不是到是不是我那部错了
发表于 2011-6-4 23:05:02 | 显示全部楼层
楼主可以试下,将SECURE LINK中HTTPS换成HTTP
 楼主| 发表于 2011-6-4 23:11:56 | 显示全部楼层
4# xiangwofei
不行,LT联盟里面必须填入https的
发表于 2011-6-4 23:26:07 | 显示全部楼层
那你服务器上有没设置好SSL呢?
发表于 2011-6-5 05:22:02 | 显示全部楼层
最重要的截图你没发,就是LT系统添加Piexl内容的截图,我们不知道你到底是怎么把那个代码添加到联盟的,这个是最关键的,跟什么HTTPS没有什么关系
 楼主| 发表于 2011-6-5 08:44:22 | 显示全部楼层
7# 几何黑店
感谢几何老大的回复,我就是将图1获得的
添加到图2中的
<img src="https://tracking.mydomain.com/tracking202/static/gpx.php?amount=&cid=4">
这样的,有没有错呢?
顺便说一下,我空间的ssl是没有开启
发表于 2011-6-5 16:54:42 | 显示全部楼层
Q. What is the difference between a secure and non-secure pixel?
A. HTTPS sites are secure sites so you would put the secure pixel on the secure site. The other pixel you would put that on a non-secure site. In order for you to use a secure pixel, you have to make sure you have an SSL installed on your domain. If you are using the hosted version of Tracking202 we already have an SSL installed so you don't have to worry about installing one. With SSL installed, you can use either secured or unsecured. With no SSL, you can only used the unsecure.
官方FAQ
发表于 2011-6-6 05:53:28 | 显示全部楼层
7# 几何黑店
感谢几何老大的回复,我就是将图1获得的
添加到图2中的
这样的,有没有错呢?
顺便说一 ...
qivson 发表于 2011-6-5 08:44
你添加的没有错,可能是你设置的有问题
发表于 2011-6-6 05:56:12 | 显示全部楼层
应该是你设置出问题了。
发表于 2011-6-6 09:46:14 | 显示全部楼层
这个没有玩过,等高手吧
发表于 2011-6-6 18:36:38 | 显示全部楼层
tracking202,有空要试一试
GMT+8, 2025-2-23 05:32
