查看: 570|回复: 8
网页常用代码
发表于 2005-1-3 13:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的window.open方法
  <a href="#" onclick="javascript:window.open(’文件路径/文件名’,
  ’listnote’,’toolbar=no,scrollbars=yes,resizable=no,top=0,left=0,
  width=350,height=300’);">文字或图片
图片随机替换
  document.write(’’)
设为首页
  <a href="#" onclick="this.style.behavior=’url(#default#homepage)’;
this.sethomepage(’http://cu1985.126.com’)" height="2">
加入收藏
  <a href="javascript:window.external.
addfavorite(’http://www.wosay.net’, ’wosay中文网’)">
忽视右键
  或
自动转页
加入背景音乐
  ie:
  ns:
  *.mid你的背景音乐的midi格式文件
网页自动刷新
  在head部记入
  其中20为20秒后自动刷新,你可以更改为任意值。
拉动页面时背景图不动
  body  {background-image:url(logo.gif);
    background-repeat:no-repeat; background-position:center }
让浏览器在保存页面时保存失败
在网页中,图片和表格接触的地方如何不留空隙?
  要使图片和表格接触的地方不留空隙,仅在表格属性面板上把外框线(border)设为0是不行的,不仅仅只是表格外框,还有两个设置,即在表格的属性面板上还要把单元格的两个属性设为0(cellspacing="0" cellpadding="0")。
如何把自己放在主页上的zip或其他文件让浏览者下载(down)?
  用dreamweaver3其实很简单,把要让浏览者下载的文件名写上,然后拖动鼠标选取这段文字,在文本的属性面板上"link"的属性输入框中写上文件名就行了。注意:若被下载的文件与该网页不在同一目录下,则文件名必须包含相对路径,否则到下载时将提示找不到文件。
点击连接打开本地"我的电脑"等
<a href="file:///::{20d04fe0-3aea-1069-a2d8-08002b30309d}" target="_blank">我的电脑
  <a href="file:///::{208d2c60-3aea-1069-a2d7-08002b30309d}" target="_blank">网上邻居
  <a href="file:///::{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}" target="_blank">回收站
  <a href="file:///::{7007acc7-3202-11d1-aad2-00805fc1270e}" target="_blank">网络和拨号连接
  <a href="file:///::{d20ea4e1-3957-11d2-a40b-0c5020524153}" target="_blank">管理工具
  <a href="file:///::{2227a280-3aea-1069-a2de-08002b30309d}" target="_blank">打印机
  <a href="file:///::{d6277990-4c6a-11cf-8d87-00aa0060f5bf}" target="_blank">计划任务
  <a href="file:///::{d20ea4e1-3957-11d2-a40b-0c5020524152}" target="_blank">字体
简单的页面加密
   <script language="javascript">
网页自动关闭
   这个窗口会在10秒过后自动关闭,而且不会出现提示.
保持layer在最前面,而不被iframe、object所覆盖
   在layer中再插iframe 或 object 设z-index值
# 前面
# 后面
height=100% width=100%>
改变滚动条颜色
   body {
scrollbar3dlightcolor: #ff0000; /*滚动条亮边的颜色 scrollbararrowcolor: #ff0000; /*上下按钮上三角箭头的颜色 scrollbarbasecolor: #ff0000; /*滚动条的基本颜色 scrollbardarkshadowcolor: #ff0000; /*滚动条强阴影的颜色 scrollbarfacecolor: #ff0000; /*滚动条凸出部分的颜色 scrollbarhighlightcolor: #ff0000; /*滚动条空白部分的颜色 scrollbarshadowcolor: #ff0000; /*立体滚动条阴影的颜色 scrollbartrackcolor: #ff0000 /*滚动条的背景颜色
   说明:
1、必须是ie5.5+
2、当页面内容超出屏幕出现移动条时,设置的箭头颜色才有效
3、母页的设置对iframe窗口的滚动条颜色无效,但是对textarea文本筐的滚动条有效
如何实现定义的超级链接文字颜色?
  许多文章和教程都介绍过文字超级链接的颜色(包括未被访问的链接颜色、鼠标的链接上的颜色、已被访问过的链接颜色等等)可以用层叠样式表(css)定义,但真正在网页中要实现颜色按自己的意愿变化还确实不容易。下面把一些注意事项告诉你,你就能随心所欲地设置文字链接的颜色了。
  1)超级链接的默认颜色是:未被访问的超级链接是蓝色、被访问过的超级链接是紫色;
  2)要想使css定义的颜色起作用,在超级链接的文本的颜色属性中什么都不要填;
  3)若你已定义了文本的颜色,发现css中定义的超级链接颜色不起作用,你可以取消文本的颜色定义,或取消超级链接再重新定义一次,css定义的颜色就起作用了;
  4)超级链接上各种状态下文本颜色的关系:一旦定义了被访问过的链接的颜色(a: visited),则当链接被访问过后,该链接的颜色不再改变,即定义鼠标在超级链接上的颜色(a: hover)将不起作用了。若不定义被访问过的链接的颜色(a: visited),则当鼠标在超级链接上显示a: hover 中定义的颜色,当鼠标移开时显示a 中定义的颜色。
   从上述可以看出,文本链接的颜色实际上只能在两种颜色之间变换,并没有象有些文章中讲的那样可以在多种颜色之间变换,但由于用那两种颜色可以任意,所以应该讲颜色的选择范围还是比较大的。
有些网页的链接,原先没有下划线,你把鼠标指向链接处,才会出现下划线,鼠标移掉下划线就又没有了。如何实现这种效果呢?
  可用层叠样式表(css)来实现的,在dreamweaver3中编辑层叠样式表不用编写代码,具体*作方法如下:
  1)在快速启动栏中点击层叠样式表按钮(就是把鼠标放上去显示"show css styles"的那个按钮),在弹出的css styles面板上双击(none);
  2)此时,可看到弹出的edit style sheet 面板,在该面板上按new按钮;
  3)再在弹出的new style 面板上点取redefine html tag(重新定义html标记)再在tag中选择"a"(超级链接标记)标记后按ok按钮;
  4)这时可看到弹出的style dehinition for a 的对话框,在此对话框中可以设置超级链接的许多属性,你可以按你的意愿设置,但我们这里主要是要去掉那讨厌的下划线,所以我们在decoration 属性中选择"none",这样就把下划线去掉了;然后我们再选择颜色为:#339966。按ok按钮返回到edit style sheet 面板;
  5)在edit style sheet 面板上再按new按钮;
  6)在弹出的new style 面板上点取use css selector ,再在该面板上的selector选择框中选择"a:hover"(定义当鼠标在超级链接上时链接的属性),按ok按钮;
  7)在弹出的style dehinition for a:hover 的对话框中,我们在decoration 属性中选择"underline",这样就把下划线又加上了;然后我们再选择颜色为:#ff3300。按ok按钮返回到edit style sheet 面板;
  8)在edit style sheet 面板上再按don按钮,至此所有设置结束,你在dreamweaver3的源代码检视窗中将看到在与之间如下所示的代码:
  有了这段代码,你在该网页上的所有文字链接在浏览器中显示时没有下划线,当你把鼠标指向链接处,才会出现下划线,鼠标移掉下划线就又没有了。若你想在其它网页中也具有这种效果,你可以用上述方法设置或更简单点,直接把这段代码复制,粘贴到与之间即可。注意:若不是在a 中定义除去下划线而是在a: link中定义除去下划线,在实际使用时不能除去下划线
 楼主| 发表于 2005-1-3 14:02:04 | 显示全部楼层
在网页中实现细线边框的两种方法
很多朋友都有过制作网页的经历,如今,众多网页的设计都用到了表格。这样不仅有利于网页的维护,同时,提高了网页的观赏性。在众多网页制作风格中,细边框这个制作方法是必不可少的。这里,我将简单地谈一下细边框的制作方法。
  谈到细边框,本人认为大致有两种制作方法,第一种是用表格的嵌套,第二种是用CSS强制定义。
  如何用表格嵌套呢?大家都知道,用Bgcolor可以在表格中任意定义表格的背景颜色,用Cellspacing可以控制表格单元的额外空间,如果定义两个表格,把其中一个的表格背景设为全黑,然后在这个表格中嵌套定义另外一个表格,背景设为全白,并且把Weight=100%。这时,两个表格是重叠的,但是,如果把背景为黑色的那个表格再定义一个Cellspacing=1。那么就是说,黑色的表格比白色的表格多出了一个像素的外围空间,而白色的表格又在黑色表格之上,从而达到细边框的效果。源代码如下:
  〈table border="0" cellpadding=0 cellspacing=1 bgcolor=black〉
   〈tr〉
   〈td〉
   〈table width="100%" border="0" cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=white〉
   〈tr〉
   〈td〉
   〈/td〉
   〈/tr〉
   〈/table〉
   〈/td〉
   〈/tr〉
   〈/table〉
  第二种比较简单,那就是用CSS(层叠样式表)强制定义,但是,有些比较老的浏览器不支持CSS,可能导致无法显示你所要求的效果。不过使用CSS定义,语句非常简洁,所作网页的容量也较小。它的*作方法是,在表格的最外围的相应最小单元的〈td〉标签中定义style="BORDER-postion: black 1px solid;",其中,Postion的参数有Left、Right、Top和Bottom,分别表示在单元的左、右、上、下显示一条1个像素宽的实线条。
  源代码如下:
  〈table border="0" bgcolor=white〉
   〈tr〉
   〈td style="BORDER-left: black 1px solid; BORDER-top: black 1px solid;"〉
   〈/td〉
   〈td style="BORDER-top: black 1px solid; BORDER-right: black 1px solid;"〉
   〈/td〉
   〈/tr〉
   〈tr〉
   〈td style="BORDER-left: black 1px solid; BORDER-bottom: black 1px solid;"〉
   〈/td〉
   〈td style="BORDER-bottom: black 1px solid; BORDER-right: black 1px solid;"〉
   〈/td〉
   〈/tr〉
  〈/table〉
发表于 2005-1-3 14:13:32 | 显示全部楼层
收了
发表于 2005-1-3 15:37:36 | 显示全部楼层
这些很实用
发表于 2005-1-3 19:49:38 | 显示全部楼层
不错,加分!
发表于 2005-1-4 11:25:02 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-1-4 16:19:11 | 显示全部楼层
有用的,我也收
发表于 2005-1-4 16:21:48 | 显示全部楼层
真的不错,谢了
发表于 2005-1-4 22:14:58 | 显示全部楼层
这个是基础,很实用.不错!
GMT+8, 2025-4-20 07:48
