查看: 1710|回复: 6
2011最新防止别人采集你的网站总结
发表于 2011-6-14 13:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.admin5.com/forum.php?mod=viewthread&tid=318113
搜索自己独有的文章,找到别人采集的联系方式,加他,恐吓他,吓唬他。
    修改程序,让他采集不完整,故意弄乱序列号。列表也程序化+手工化
    将自己网站多增加一些内联+外链,用同列网站,交织的让他采集不了
    增加部分图片,图片带上自己的标识
    设置修改为一个ip 最多只能读取50页,要他采集不完
    故意弄几篇非法色情的的,等他采集走了,自己给删除,网监就封了他
    多弄点对自己网站有用的软文,让别人去采集吧 或弄成自己的镜像网站域名,担心自己的域名被人批量替换掉了
    dim onlyURL,from '***指定来源网址...
    from=trim(request.serverVariables("HTTP_REFERER"))
    if from="" then '***来源为空:可能是直接输入网址或小偷...
    response.write "
    拒绝小偷!!!"
    response.write "来自:" & from
    response.write "请访问:" & onlyURL &""
    response.write ""
    response.write "" & vbCRLF
    response.end
    else
    if inStr(from,onlyURL)<>1 then
    ' ***非指定来源:盗链...
    response.write "拒绝盗链!!!"
    response.write ""
    response.write ""
    response.end
    else '***来源正常,将访问后面的内容...
    end if
    end if
    过滤文字:COPYFROM
    替换文字:文章来源: admin5.com  中文站长的聚集地
    在css中添加:
    .copyfrom{
    color:#FFFFFF;/*应该定义为你的文章背景颜色*/
    font-size:1px;
    然后添加文章时,在文章中,最好是换行的时候加几个COPYFROM进去!
    这样能在一定程度上保护您的权益,但是也很容易被破解:
    1.别人仍然可以采集你的文章,只不过你在采集后的文章中加了你的链接,如果你愿意,可以加100个,看他还敢不敢!
    2.别人可以用正则替换掉你的版权信息!
    3.别人也可以在他的css中加入:
    .copyfrom{
    color:#FFFFFF;/****应该定义为你的文章背景颜色***/
    font-size:1px;
    }来抑制你的版权信息显示!
    如果谁有时间的话可以写一段代码来判断,如果同一时间来自某个服务器的请求过多,自动拒绝就可以了!
    其实最好的防采集方法是大家版权意识的提高!(题外话)
    如果你还有更好的方法,不妨贴出来!
发表于 2011-6-14 21:40:00 | 显示全部楼层
不错@ 不过防不胜防!
发表于 2011-6-15 09:49:30 | 显示全部楼层
唉,防采比自己写文章都累。
发表于 2011-6-15 15:41:48 | 显示全部楼层
“版权意识”在中国只能是“童话”
发表于 2011-6-15 15:42:18 | 显示全部楼层
最佳.............
发表于 2011-6-15 16:05:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-18 00:05:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-14 20:55
