查看: 2606|回复: 5
工具教程系列之Article Marketing Robot [转载]
发表于 2011-6-22 12:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Article Marketing Robot 是目前通过发文章而获得外链的最好的工具之一。我们可以通过它发送spin文章到数千个文章目录站点。可以轻易为网站获得数百外链。基本上都是独立C段IP的外链。文章站的外链质量我觉得是最好的。习惯我们简称Article Marketing Robot为AMR.目前最新版本为1.0.9.2
第一部分
初识AMR:
软件主要功能:
自动生成报告,AMR会自动登录帐号检查文章发布成功与否。
把你的XML输出- RSS,把它们LiveLinks RSS Submitter。
你可以通过此软件来spin你的文章。
发布文章时候,自动spin文章,使你的文章spin出千百篇。
支持wordpress内容管理,发布wp的内容,niche站的很给力选择。
计划任务功能,节省你时间。
全部文章站帐号自动话,一键搞到所有的帐号。
注册帐号后,验证邮件自动激活。
可以导出发布成功的文章地址,软件具有文章的导入导出功能
解决的文章发布需要的验证码问题。
支持第三方验证码破解,支持Decaptcher or DeathByCaptcha验证码问题。
多线程操作,注册和发布文章速度很快。
为英文不是很好的同学提高文章重写功能。
自动更新文章目录,不用自己采集,可以从服务器下载文章目录。
在软件菜单栏,File中的“Open Database”可以方便导入数据库,这功能便于在不同的电脑上运行此软件.
Tools 菜单栏下面的“Scheduler”可以帮助我们设定多个任务计划。
“Import site list”可以导入你找到文章目录站,软件会自动识别网站的类型,并做好分类。这点需要我们平时多多收集资源,也可以用scrapebox搜刮很多文章站的list。
“SpinText’er”可以帮助你把多个链接生成spin的格式。在下图的上面框框每行输入一链接,点击“Do it”,下面的框框可以生成结果。
“The URL’er”与上面的“SpinText’er”功能相似,但它可以帮助生成,带锚文本的链接。在“Step 1”中,每行输入一个网址,“Step 2”中,每行输入一个关键词。最后“do it”
“Options”可以设置“Thesaurus”,( Thesaurus译为词库)选择服务器端以及本机的词库,建议两个都选上。“Captcha Cracking”可以选择你的验证码破解服务商,以及你的账户信息。如果你发布是英文文章,请把“Convert UTF-8 to Ascii”勾选上。接下来,我们可以设置线程以及超时时间.
第二部分
下面讲讲比较关键的一步:建立作者帐号,Article Marketing Robot是通过邮箱地址来区分不同的帐号的。我们需要准备好邮箱地址,建议使用自己的域名邮箱,如果你的空间支持cpanel,你可以很容易建立自己的邮箱帐户(不知道?百度一下)。如果你要选择免费的邮箱,如果是gmail,记得在设置pop时,要选上删除邮件副本。点击“Step 1- Create Author Account” 如下图:
在“Step 1-A: Author Account Info ”中填写帐号信息,建议详细填写。你可以google美国某个商店地址,就可以容易复制到所需要的这些信息。
需要注意到几点:
1.尽量使用自己的空间的邮箱服务,最好是cpanel email2.不要使用建立在google的域名邮箱3.所有信息都要填写,保证注册成功的要素。4.使用独一无二的姓名和用户名.否则重复无法成功注册。
“Step 1-B: POP3 Setup ”设置1.选择你的邮箱类型2.根据你的邮箱提供商的信息填写好后,请按“test POP3”进行测试3.如果你想重新验证你的邮箱中的邮件,可以按“Reset History”
生成你要发布的文章点击“Step 2 – Create Article”你会看到如下的界面。需要注意的是,你可以选择多个文章同时发布,文章名字前面的数字是该文章在软件数据库中的编号。
选择目标站 “Step 3 – Select Targets”
在这一项中,我们可以通过选择网站的类型,记得发布文章的之前选择你要发布站点。注册状态,发布状态,以及PR值,健康度来筛选数据库的文章站地址。设定好筛选条件后,点击“Refresh”就可以选出你所需要的网站了。通过网站列表左下方的下拉按钮,我们可以选择特定的网站。
在Article Marketing Robot网址列表中,点击右键,出现如下图的功能。点击“Result”,你可以发现在注册或者发布过程中,出现的错误。“Nav To”可以使用默认浏览器打开你所选择的网站。“Log In”登录并打开用户的首页。“Edit Login Details”编辑登录信息。
点击“Categories”,如下图
“Detect Categories”根据你在创建文章时,目录栏所填的目录信息,侦测与这些信息最相近的目录。通过“Reports”我们可以导出发布成功的链接,以及作者的feed。
文章发布之后,过段时间我们可以检测有多少发布成功。
LiveLinks的功用:
查看获得批准的url,在发布文章之后,根据下图中,1和2选中ok和yes点选框。然后“all”查看成功的list。
然后“Reports”利用“livelinks”导出成功的list,为以后发布文章积累资源。
导出的结果可以分为几种,HTML,CSV, RSS XML,我更喜欢rss,导出后ping下一般来说效果更好。
Word的导出效果:
总结,首先关于spin的文章,建议还是使用 The Best Spinner来编写,效率高点。如果没有购买,可以使用免费的 ArticlesRewriteAssistant 代替,目前这个是免费的。注册是建议每次注册的网站总数在一千内为佳,发布则不限,Amr我是本机运行的signup开始的时候程序需要启动一点时间,有点像假死。过几秒钟就好了,还有就是使用维批N,效率高点,当然有国外的VPS会更好。当然工具是死的,人是活的。更多的技巧需要你在实践中获得。
教程转载自kale的blog:http://blog.icekale.com/index.ph ... arketing-Robot.html
发表于 2011-6-22 16:52:22 | 显示全部楼层
听说这软件成功率不高,不知道是不是真的
发表于 2011-6-24 16:59:57 | 显示全部楼层
这教程写的很给力
发表于 2011-8-12 10:38:43 | 显示全部楼层
就是图片看不到。。。。
发表于 2014-1-18 15:55:37 | 显示全部楼层
图全挂了
发表于 2014-1-18 17:15:37 | 显示全部楼层
不知道还能不能用?
GMT+8, 2025-4-12 12:48
