查看: 1448|回复: 5
CJ检查税表居然说我名字模糊,这是什么意思,有大侠请指点下,谢谢!
发表于 2011-7-15 14:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文如下:
You need to submit another W-9 in your name. The one showing at this point has an illegible set of letters for the name.
有一个问题:
我的XXN是有效的,在提交W9的时候用的名字有一个中间名  TOMAS F EDISON
就是那个F,会不会是这个坏事了,请路过高人指点一下,谢谢!
发表于 2011-7-15 14:27:44 | 显示全部楼层
托马斯·爱迪生?
强势围观!
发表于 2011-7-15 14:43:43 | 显示全部楼层
没提交过,进来了解一下
发表于 2011-7-15 16:45:46 | 显示全部楼层
托马斯·爱迪生?
^lol^
发表于 2011-7-16 03:14:29 | 显示全部楼层
以后找名字的时候还是先查下字典吧你这账号以后肯定是重点关注了
 楼主| 发表于 2011-7-16 22:37:00 | 显示全部楼层
晕,出于保密,那个名字是乱写的啦,结果引来围观,在此深表歉意
如果换一个的话,估计又问一堆问题,我实在是搞不明白什么叫做名字模糊
GMT+8, 2025-4-16 13:04
