查看: 1858|回复: 12
在godaddy上,第一次注册域名是不是1.99美元?
发表于 2011-8-2 19:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我还没在上面注册过呢?
                           谢谢!
发表于 2011-8-2 19:59:12 | 显示全部楼层
应该不是吧,好像是买空间才这么便宜
发表于 2011-8-2 20:20:29 | 显示全部楼层
不是,正常优惠一般是7.49,要是有个活动,那就等0.99那个
 楼主| 发表于 2011-8-2 21:12:56 | 显示全部楼层
这是我在上面截的图,看看怎么回事,是不是1.99刀
发表于 2011-8-2 21:59:12 | 显示全部楼层
回复 4# uper
    我也想卖一个
发表于 2011-8-2 22:20:45 | 显示全部楼层
选择了主机?或者是INFO的,COM的只有活动时用信用卡每个ID限购一个
发表于 2011-8-2 22:28:05 | 显示全部楼层
可以有的,会显示的value的
发表于 2011-8-3 08:21:40 | 显示全部楼层
真这么少就好了,估计会产生一大批卖GODADDY帐号的就来了!
发表于 2011-8-3 17:20:39 | 显示全部楼层
正常情况下是买非域名之类的产品再顺道买域名就可以得到1.99美元的价格;
Godaddypromo code:http://www.tuixy.com/?p=233
发表于 2011-8-3 21:39:07 | 显示全部楼层
应该不是的
发表于 2011-8-4 01:01:47 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2011-8-4 19:54:48 | 显示全部楼层
把购买流程走一遍就知道了。这个问题问的。
发表于 2011-8-20 20:42:40 | 显示全部楼层
貌似info就买两刀
GMT+8, 2024-11-2 13:27
