查看: 2165|回复: 7
bluehost主机需不需要邦定它赠送的免费域名
发表于 2011-8-12 09:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1e币
我买了bluehost主机,并且用了bluehost提供的免费域名
我现在肿么办,
第一步是不是把
我的域名有带www的跟没带www的都绑定到A记录
然后建数据库,再建网站
我用了它的免费提供的域名还用邦定A记录么?
           谢谢!
最佳答案
查看完整内容
ping一下你的域名,看是不是已经解析到了对应的IP不就知道了。
发表于 2011-8-12 09:42:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-12 13:52:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-12 14:50:56 | 显示全部楼层
lck1115 发表于 2011-8-12 13:26
    ping了,用我的域名,带www,和不带www的,得到的对应网址均为bluehost主机的地址。我想他们应为我的这个免费的域名解析及邦定好了。是这样吧?
发表于 2011-8-12 16:24:18 | 显示全部楼层
是这样的。。
发表于 2011-8-12 21:58:33 | 显示全部楼层
免费的域名 应该已经解析好了! 如果是自己另外注册的,就要注册。。。
发表于 2011-8-14 00:32:37 | 显示全部楼层
回复 4# uper
    赠送的域名,一般默认都是使用它们的DNS,就不需要重新解析了。
发表于 2011-8-14 20:57:08 | 显示全部楼层
谈到投资,周围很多朋友都知道如果能够做到低买高卖,就是成功的。但在现实生活中,可能因为工作忙碌忘了时时检查投资状况,或是因为上涨时想再多赚一些、下跌时想抢反弹,基本上没有人能百分之百地抓到最佳的买卖点,而最常见的情况是买进以后没有在适当的时机出手,所以,很多朋友都深有体会地说,对投资时机的把握是个比较困难的问题 。
其实,在投资时可以通过先设定损益点来避免遇到价格大幅波动时不知该如何处理的情况。
设定止损点的意思是,要想一想你自己可以忍受这笔投资亏损多少,例如说投资10万元,如果你觉得这笔钱亏损到剩下9万元就会无法原谅自己,那么,你的止损点就是10%。
获利点的设定也一样,可以算一下自己这笔投资赚了多少钱,你就满足了。说实话,一笔投资换算下来,如果1年的报酬率达到银行1年期定存的2倍,就可以称之为一次成功的投资。如果达到15%以上,应该算是相当很给力的成绩。对于自己的投资状况时常进行检视,可以避免让自己暴露在太大的风险之下。
一般的做法是,可以在每个月收到各种投资对账单时结算一下,现在不管是银行、券商,还是基金公司都会提供这类每月结算的服务。如果可以上网的话就会更加方便了,通过网络开展的电子交易,投资时也可以设定止损点和获利点,在符合其设定的条件时会自动买进或卖出。投资者可以根据自己的风险承受能力,通过事先的设定来帮助自己把握投资时机。
www.188gu.com
我们不妨以基金投资为例。基金强调长期投资,如果投资过程中出现盈利,该获利出场还是继续持有?落袋为安是否与长期投资相矛盾?这是很多投资者都会面临的问题。其实,投资理财是持续不间断的行为,由于市场趋势在变化,在长期投资的过程中仍应灵活掌握。
基金投资的重点在于完整的“资产配置”,搭配投资过程中要进行灵活调整,这样才能有效提高投资的胜算。在您选择基金投资前,应该会有一定的回报期望与可承受的亏损程度、理财目标等,即使打算长期投资10年,期间也应该依据自己的投资需求来设定获利点和止损点。
GMT+8, 2025-4-17 14:58
