查看: 1993|回复: 6
Cpanel在VPS里到底有多重要?
发表于 2011-8-12 18:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在准备买一台还很给力的VPS,将赚钱的站点都转入里面,以前买过thrustvps,只单独跑一个domain的,现在想请教一下大家,对于多站点的VPS来说,cpanel到底有多重要?或者是否有别的选择?
发表于 2011-8-12 20:43:21 | 显示全部楼层
我用的burst的vps,ko的面板,现在还是很很给力的
 楼主| 发表于 2011-8-12 20:49:08 | 显示全部楼层
ko的面板?全名是什么?这方面真没研究过,免费的还是付费的?
发表于 2011-8-12 21:10:20 | 显示全部楼层
免费的,kloxo
发表于 2011-8-12 22:13:54 | 显示全部楼层
如果你对linux不了解,不会安装软件,不会使用,那么没有cpanel,你寸步难行。如果你有一定的基础,你想把vps配置成你自己想象的,那么cpanel并不是最必要的。
免费的面板有,Kloxo,SolusVM,vePortal,webmin,HyperVM 等
收费的有,cpanel,directadmin,等
除此以外,部分主机上非常有实力,自己开发控制面板的代表有,linode.com等
如果你在这方面是新手,就从cpanel开始吧,它简单而且强大,但是收费较高。
以后你熟练了linux,会自己配合和安装了,可以学一种免费的面板,这样就能省下面板钱。
而且自己配置可以让vps更加强大和细致。
发表于 2011-8-14 12:13:18 | 显示全部楼层
楼上的强大~
发表于 2011-8-15 10:24:23 | 显示全部楼层
LAMP 还是主流,还是得去学学
GMT+8, 2025-4-10 10:35
