查看: 2022|回复: 8
Google AdSense身份证在线验证PIN与emu分析
发表于 2011-8-13 08:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
Google AdSense身份证在线验证PIN码出台后,确实给广大站长带来了诸多方便,十天内就能通过,省却了从邮局收取那极易被丢失的PIN码信。陆陆的Blog也不断发布有关Google AdSense身份证在线验证PIN码方面的消息。与此同时,也有不少站长担忧,这种采用身份证验证PIN码的方式会给他们带来危险。当然,拥有这种担忧的是指用blackhat做法也就是emu的方法来做Google AdSense的站长。下面,陆陆就来详细分析下使用Google AdSense身份证在线验证PIN码究竟会有什么弊端。
通过Google AdSense身份证在线验证PIN码的在线表单,需要提交姓名、邮箱、帐号登录邮箱、帐号PUB、身份证号码,所以GG很容易就把这些信息收集了,并进入他们的数据库。一旦这个帐号被K后,就永远不会有机会再拥有GOOGLE ADSENSE帐号了。如果你打算拥有多个GG帐号,那么就必须拥有多个身份证,比如亲戚朋友的。既然是emu的做法,自然免不了K号,K了一个,身份证就少了一个,因为这个资源是不可再生的,所以采用emu方法的朋友,尽量不要提交身份证验证,但是采用传统的通过邮局收PIN的方法就不同,同一个名字,你可以申请多个帐号,只需将地址更改一下就可以了,而现在代收PIN的很多,所以这个问题很好很强大解决。
我们知道,身份证号码是唯一的,即便你是同名,尾数的四个数字的识别码也能将其区分开来。在你提交之后,如果还有人试图将同样的身份证号码提交,是肯定不能再通过的。现在有些出售GG帐号的人服务确实很给力,直接就提交附带身份证号码的帐号。这样虽然方便,但是,出售者的身份证号都来源于网上,不排除他们用同一个身份证号申请多个帐号,也不排除两个出售者采用了同一个身份证号申请帐号。所以,购买带有身份证号的帐号,请慎重。
最大的忧虑远不止上面所说的,假设以后GOOGLE ADSENSE 真的全部采用人民币付款的话,那么后台会要求填写银行帐号,而银行帐号是与身份证号绑定的。如果你用身份证验证的号被K以后,你就不能再用这个身份证号所办的银行卡进行收款,那么拥有多个帐号的站长肿么办呢?我猜想,到时肯定又会多出来一个业务:代办(与帐号同名的)银行卡,至于用什么身份证信息,那就是八仙过海,各显神通了。
另外,有些站长担心提交身份证号码,会遭到GG小组工作人员的审查,并且有人说第一天提交了身份证信息,第二天帐号就被K。 那么我可以肯定地告诉你,这是无稽之谈,至于帐号被K,纯属巧合。帐号审查和身份证验证是由两个部门承办的,因为很多提交了身份证验证的帐号被K之后,一个星期甚至更长,仍然会收到身份证信息验证通过的信件。如果审查身份证信息的工作人员知道你的帐号被K,他没有理由再给你来信。所以陆陆提醒大家不用担心这个问题。
文章是转载的,我看很给力就拿过来了,写个转载地址啊:http://www.luhuicheng.com/post/8.html
发表于 2011-8-13 10:09:36 | 显示全部楼层
时效性     没话说了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-13 11:05:09 | 显示全部楼层
^lol^。看过,很给力的说。
发表于 2011-8-13 11:11:56 | 显示全部楼层
还有这个认证~~~在那里设置的?
发表于 2011-8-13 13:22:29 | 显示全部楼层
陆陆对ga的申请有研究。
发表于 2011-8-13 20:42:39 | 显示全部楼层
GOOGLE ADSENSE用人民币付款估计很难
发表于 2011-8-14 10:12:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-16 14:19:14 | 显示全部楼层
回复 7# wannabeme
    我的意思是说,直接汇到国内银行账户,以前Google搞过一段时间,退出后就不了了之了
头像被屏蔽
发表于 2011-10-6 15:41:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-19 09:06
