查看: 1626|回复: 6
求助关于同一空间中用多个域名架设多个Blog
发表于 2011-8-18 22:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
同一个主机空间,想要架设多个 WordPress Blog,每个Blog一个域名。
是不是可以在根目录下面建立多个文件夹,每个文件夹里放一个Blog的文件,然后每个域名对应到一个文件夹(也就是对于这个域名的网站来说,相应的文件夹就是根目录)?
数据库数量和可以绑定的顶级域名的数量肯定是够用的。
发表于 2011-8-19 01:15:55 | 显示全部楼层
空间支持多个域名吗
其他这种问题 你可以自己试试 2分钟左右就可以见结果
发表于 2011-8-19 08:53:51 | 显示全部楼层
支持多域名就ok了
一般在空间后台里可以直接设置,或者有一键安装的
发表于 2011-8-20 22:02:44 | 显示全部楼层
不是添加域名的时候自动就建文件夹了吗?而且一一对应
发表于 2011-8-22 10:00:01 | 显示全部楼层
楼主说的这个
理论上是可以这样的
发表于 2011-9-5 21:27:55 | 显示全部楼层
这个可能不可以这样搞,如果是cpanel面板的话左侧一般都有能建站的数量
发表于 2011-9-5 21:46:13 | 显示全部楼层
空间支持建多个站吗??
GMT+8, 2025-4-19 20:52
