查看: 2521|回复: 7
如何查看一个网页是动态页面还是静态页面?
发表于 2011-9-8 18:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1e币
         谢谢!
最佳答案
查看完整内容
一般html结尾的网页为通常所说的静态页面。 其他的诸如php,jsp,asp等等为通常所说的动态页面。 PS:需要要注意的是,如果网站页面是由伪静态生成的,那就不一定了。比如wordpress伪静态后的页面也可以是html的。 以上内容,个人观点,如有雷同,那就雷同。 完毕
发表于 2011-9-8 18:46:27 | 显示全部楼层
完毕
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:15:23 | 显示全部楼层
一个网站可以由静态和动态两种页面组成么?也就是说进入一个网站,有的页面是静态的,有的是动态的。存在这样的网站么?
                      谢谢!
发表于 2011-9-9 11:25:31 | 显示全部楼层
传统的那种判断方式已经失效,现在很难根据后缀去判断一个网页是静态还是动态。但可以根据站的规模去 揣测
月光飞燕 + 3
发表于 2011-9-19 13:51:48 | 显示全部楼层
3楼回答好犀利
发表于 2011-10-24 18:49:38 | 显示全部楼层
太新手了吧。
发表于 2011-10-25 16:11:18 | 显示全部楼层
每个人的基础不一样,请知道的不要不啻回答,也许你的答案可以解决一个困惑了别人很久问的问题,他会真心的谢谢你的
发表于 2011-11-2 22:31:32 | 显示全部楼层
路过,学习
GMT+8, 2025-4-17 03:20
