查看: 7271|回复: 53
国外网盘自动盈利高级技巧2 - 破解源码+安装教程+定制模板
发表于 2011-9-18 19:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程地址查看:http://advertcn.com/thread-85472-1-1.html
源码下载地址:http://advertcn.com/thread-85595-1-1.html
把破解版的Q O O Y加入了这个里面,之前购买过的可以继续下载。
下面的教程是使用这个Q O O Y的,毕竟做镜像网盘的源码这个是首选。
BTW,网盘帐号注册的话可以注册自己的下线,赚自己的分成。
下面开始:
上传完后在上传这个文件夹下的所有文件覆盖根目录的文件。
\QOOY\Addons\Expandable v1\UPLOAD
参与人数 11e币 +24 收起 理由
sembomb + 1
youlan + 3 这个给力
几何黑店 + 7 原创内容
hlzone + 1 不加对不起人了
daniel6769 + 1
wannabeme + 1 精品文章
wuyinggoal + 1 精品文章
我也不容易 + 1
罗曼蒂克 + 2 精品文章
famei + 3
布丁 + 3
 楼主| 发表于 2011-9-18 19:09:55 | 显示全部楼层
现在测试的空间面板是Cpanel的虚拟主机,就安装测试看下而已。
 楼主| 发表于 2011-9-18 19:20:26 | 显示全部楼层
去空间控制面板里新建数据库
源码的数据库用Phpmyadmin导入到数据库里。
数据库位置:
导入成功
数据库里多了两个表
数据库这里操作完成!
 楼主| 发表于 2011-9-18 19:38:18 | 显示全部楼层
服务新人吧,毕竟很多人不懂。
再看源码目录下的:readme.txt 安装步骤文件
1. Create a new database 新建MYSQL数据库
2. Import the database.sql to the database 使用Phpmyadmin导入数据库文件database.sql
3. Upload all files 上传源码目录下的所有文件
上面三步前面帖子已经操作过
4. Enter the database details in includes/db.inc.php
修改该文件填入:
$username = "数据库用户名称";
$password = "数据库用户密码";
$hostname = "数据库所在地址";
$database = "数据库名称";
 楼主| 发表于 2011-9-18 19:46:36 | 显示全部楼层
5. Edit the domain, path etc in includes/configs.inc.php
注意,图片中的米是用来测试的,10月份这个空间就会关闭,所以安装好后我就不会管了,可以做短期演示用。
解说一下如何修改:
<?php
$site_name = "xxx-ing.info"; // Name of the site 网站名称
$site_domain = "xxx-ing.info"; // URL of the site eg - example.com 网站地址
$site_path = "/home/hiupload/public_html/XXX-ING.INFO/"; // Path
$site_upload_path = "/home/hiupload/public_html/XXX-ING.INFO/uploads/"; //Path to the uploads directory
$php_path = "/usr/local/bin/php"; // PHP Path
$config_ini = "/usr/local/lib/php.ini"; // Php.ini Path
上面的4段路径问题,你需要去下载一个PHP探针,下载地址:
http://down.chinaz.com/soft/29521.htm
下载后上传到根目录,打开:http://yourname.com/tz.php 就行
出去一下,待会回来再写。 --!
发表于 2011-9-18 19:57:59 | 显示全部楼层
给你一个力
发表于 2011-9-18 20:10:14 | 显示全部楼层
对我来说有点难度 认真学习下
发表于 2011-9-18 21:37:20 | 显示全部楼层
哇,有新帖,无比感谢,这两天研究楼主上一个帖子头大死了。
发表于 2011-9-18 22:35:31 | 显示全部楼层
真是918啊。
发表于 2011-9-18 23:54:38 | 显示全部楼层
来个思路导图也好理解一下,
 楼主| 发表于 2011-9-19 05:51:32 | 显示全部楼层
6. Chmod uploads folder 777 改目录权限
7. Chmod cgi/ubr_upload.pl 755 改目录权限
8. Chmod /cookies 777 改目录权限
下面的可以不操作修改也没问题,不影响运行。
9.是修改 email details etc.
10.是创建自动运行命令脚本Cron Jobs(这个脚本就是每天定时删除uploads目录下的文件和发送邮件)
9. Also edit contact/gbcf_config with your email details etc.
10.Cron Jobs
    find /path/to/uploads/folder/ ! -name '.*' -mtime +0 -exec rm -f {} \;
The above command is to delete the files from the upload folder. So set the cron job to run every 6 hours.
    /usr/bin/php /var/www/qooy/mail.php >/dev/null &
This command is for the mail. Run it every 5 minutes.
 楼主| 发表于 2011-9-19 06:01:01 | 显示全部楼层
昨晚上就装好的,按照上面的就是安装完成功了。
现在可以看到默认安装模板及上传的效果。
短期演示地址:http://xxx-ing.info/ 预览首页:
上图我选择了10个网盘,但是如果我选择第11个的话,就出现了提示。
这个限制在这里修改,可以搞30几个,任意多少。
不过建议一般3个就够了,选按照当时最热门的网盘操作。
选一个文件上传的话,出现会出现进度条。
点UPLOAD上传完后,如果跳转到这里,说明程序安装成功,一切没问题。
 楼主| 发表于 2011-9-19 06:14:07 | 显示全部楼层
上传后中文的话都不会显示,不支持中文,所以得到下载地址:
http://xxx-ing.info/download.php?uid=1EQLCG2I
上传后,马上打开你上传的地址,可以看到,还有几个网盘还在上传,不过这程序是09年的,镜像也是09年的,所以肯定很多会失效。
上传后打开那个上传成功的http://depositfiles.com的网盘,失效,是由于伪静态规则没写。
.htaccess加上下面这段代码。
  1. RewriteEngine On
  2. RewriteRule ^files/([^/]*)/([^/]*)?$ /download.php?uid=$1 [L]
  3. RewriteRule ^download/([^/]*)/?$ /download.php?uid=$1 [L]
  4. RewriteRule ^redirect/([^/]*)/?([^/]*)/?$ /redirect.php?uid=$1&hostid=$2 [L]
  5. <IfModule mod_security.c>
  6.   # Turn off mod_security filtering.
  7.   SecFilterEngine Off
  8.   # The below probably isn't needed,
  9.   # but better safe than sorry.
  10.   SecFilterScanPOST Off
  11. </IfModule>
最后可以看到就只有2个网盘上传成功。
成功后点那个Click here的http://depositfiles.com的下载地址
http://depositfiles.com/en/files/1n112za3o
 楼主| 发表于 2011-9-19 06:22:01 | 显示全部楼层
说一下URL地址的问题
这个是点击Click Here后直接跳转到的地址是该网盘的地址。
这个是调用在自己网站框架下的,可以按照 adf.ly 一样设置顶部一个广告
在这里修改,0或者1,2个选择而已。
 楼主| 发表于 2011-9-19 06:41:36 | 显示全部楼层
然后还有和程序之前一起的补丁包里有好几个镜像文件。
我们覆盖默认的
这是FTP里显示的程序原先默认的mirror目录下的镜像文件。
把:AddonsPatches 目录下的镜像文件都传到这个目录下
2.jpg 这个目录除外:Expandable v1
新加的镜像就在这里修改
\includes\mconfig.php
 楼主| 发表于 2011-9-19 06:50:20 | 显示全部楼层
可以看到新覆盖的镜像文件,有三个网盘正常工作。
我们可以把多余的不能使用的都删除。
或者去花钱把网盘镜像文件买几个热门的就行了!
有愿意分享自己购买的网盘文件的可以跟帖发布出来吗?
毕竟一个网盘文件10刀左右,大家都省点钱,花钱少点,多点镜像,不是很给力吗。
比如你购买了wupload,他购买了hotfile,又一个人购买了filesonic,或者Fileserve,大家做的站又没冲突。
(我想想而已,先感谢愿意在advertcn分享出来的。)
可以去这里购买 http://www.qooyscript.com 基本上是9刀一个!(其实就做够3-5个网盘就够了,多了也是浪费资源)
 楼主| 发表于 2011-9-19 06:56:46 | 显示全部楼层
上传文件限制上传大小。
如果是做BT种子下载,限制到100KB就足够了,
呵呵。虚拟主机上也能运行该程序。
做PDF或者其他文档的一般限制在10-50MB
做手机游戏的,一般10MB
做手机软件的,一般10MB
发表于 2011-9-19 08:21:01 | 显示全部楼层
这个帖子真给力!
发表于 2011-9-19 08:44:59 | 显示全部楼层
我的mirrors站已经上线快一个月了,用的就是楼主的改良版!
这个程序确实很赞哪!
发表于 2011-9-19 08:56:59 | 显示全部楼层
非常不错,用上了。
GMT+8, 2025-4-8 22:16
