查看: 842|回复: 17
利用网盘带来CPA转化收益,KEYCPA.COM的使用教程.
发表于 2011-9-19 19:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEYCPA是一个增加网盘CPA收入的平台.主要原理是通过给资源加密和压缩,强迫下载用户完成lead来获取解压密码.
并且它的解压密码是不可以流通的,即A用户和B用户不可以通用.
举例来说明:
如果你上传了一部av.avi文件(500M+)至filepost.com, 然后通过论坛让1000个美国用户下载了你的avi文件,那么你的收入为:
50$下载收入 + x$的高级会员销售提成. 其中x约为1位或2位数.看脸.
如果你使用KEYCPA的工具给你的av.avi加壳,然后上传至filepost,然后通过论坛让1000个美国用户下载.那么你的收入计算为:
50$下载收入 + xxx$的CPA转换收入 + x$的高级会员销售提成, x$收入同上,xxx$约为2位至3位数.
这是理论数据,实际上来说,不可能1000个下载都是A类下载.
KEYCPA有提供GEO机制,即如果你是一个中国用户下载了avi文件,那么他完成的是支持中国IP的任务,并且完成后才可以获取解压密码.
来说一下使用流程:
首先是注册: http://www.keycpa.com/signup.aspx
很简单的注册流程,关键是要填对PAYPAL收款地址和邮箱地址.
目前没有区域限制.
注册以后登录至后台:
然后下载客户端加密程序
客户端程序需要微软.net运行库支持,先从微软下载第一个运行库,再下载第二个工具即可.
安装后运行,第一次的时候会提示输入帐号和密码. 这里就是你网站注册的帐号和密码.
进入客户端主界面
试着压缩一个资源.
源资源是"群友好t.txt" ,转换后是 "群友好t.txt_unpack.exe",OK了.这个文件就可以上传至任何网盘了.
用户下载后会发生什么? 必须要密码才可以解压:
点这个get password,会跳至一个获取密码的页面:
OK了,要解压资源,必须要完成任务获取密码.
每个用户完成的任务,都将是你的收入,价格根据任务和地区不同,0.1-10$不等 .
每个月20号左右达100刀PAYPAL支付.
发表于 2011-9-19 21:19:28 | 显示全部楼层
我想只要资源够拽 有得赚呀
发表于 2011-9-19 21:44:09 | 显示全部楼层
a类资源还是不要接触的好  如果你是美国国籍那就另当别论
不错方法倒是不错哦  挺你
发表于 2011-9-19 22:01:03 | 显示全部楼层
除非资源稀缺,不然以国人的风格,不会去做CPA的,都嫌麻烦!
发表于 2011-9-19 22:23:16 | 显示全部楼层
大多数人对EXE敏感
发表于 2011-9-20 16:49:08 | 显示全部楼层
这几天关于网盘赚钱的教程特别多
发表于 2011-9-20 20:46:59 | 显示全部楼层
这类加密后的文件下载时杀毒软件都会报毒的
发表于 2011-11-16 18:06:58 | 显示全部楼层
这一类还是不够好,除非主攻国外资源的,要不然以国人的思想来看,这一类的CPA难达成,随意一个密码获取不到就缠着你问到为止了,还设个任务就更加不可能了哦。
发表于 2011-12-7 23:54:27 | 显示全部楼层
国内有没有类似的啊
发表于 2011-12-8 18:01:43 | 显示全部楼层
够呛的说
发表于 2012-1-3 21:08:02 | 显示全部楼层
稍后去验证一下效果!!
发表于 2012-1-4 21:22:55 | 显示全部楼层
图没看到。。。这个用在外国还可以吧。
发表于 2012-3-21 14:19:55 | 显示全部楼层
很详细,可是exe。。。
发表于 2012-3-21 15:11:51 | 显示全部楼层
现在网盘不好做,不知道这个方法还有多大的可操作性!
发表于 2012-3-22 10:16:29 | 显示全部楼层
呵呵,看看就行,到底可行不可行还是要实践才晓得
发表于 2012-3-22 17:50:14 | 显示全部楼层
这和最早的sharecash有什么区别?除非你的资源非常有独特性,不然别人才懒得做去你的调查
发表于 2012-3-30 20:42:21 | 显示全部楼层
图没看到。。。这个用在外国还可以吧。
发表于 2012-11-29 20:08:08 | 显示全部楼层
默默回复,拿分闪~1
GMT+8, 2025-4-13 16:00
