查看: 2378|回复: 6
wordpress 的一点小体会
发表于 2011-9-20 23:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
seo老手飘过。
做seo的,要注意google将你网站的内容判断为重复内容(duplicate content)。
比如:某个post有tag1和tag2,并且tag1和tag2下只有这一个post,那么google爬虫爬到tag1和tag2时,如果你没有做过处理,这两个tag下的内容就是一样的。如果你网站里面象这样的情况很多,google爬虫就有理由认为你网站有很多重复内容,后果当然不会好。对于这种情况,许多人用wp的插件all in one seo, 将category 或 tag 设置为noindex,这样也可以达到一定效果。可是这样做,却与seo的初衷相悖,也是对wp没利用透的表现。
简单地说,就是利用wp的description, 不用将tag或categroy设置为noindex,一样可以让google把你的网站内容当成unique.
wp里面author有description,每个category、tag 以及 links也都有description。wp团队的初衷,description应该是不仅仅作为描述用的。
我们可以想一下,把每个tag、category、links 的description都写成独一无二的,那么google爬虫遇到上面说的tag1和tag2的情况时,它们各自显示的内容里面是不是就插入了独一无二的内容了,从而整篇内容都显得独一无二呢?
当然这个操作,对于不会代码人的来说,就需要去找一些支持显示description的主题了。会用php代码的,tag_description()、category_description(),类似这样的几个函数,把description写到要显示的页面上就足够了。
一点小体会。
发表于 2011-9-21 09:22:21 | 显示全部楼层
俺设置的tag一般是方便用户搜索的,还没有上升到优化的高度。
发表于 2011-9-21 11:38:42 | 显示全部楼层
LZ过滤了吧 GG对WP的神马情况都了解的很 TAG特性么
发表于 2011-9-23 13:39:39 | 显示全部楼层
GG还是比较聪明的,百毒对WP的description就不鸟了
发表于 2011-11-24 14:55:50 | 显示全部楼层
我是设置为noindex,我看到很多人都是这样的。
发表于 2011-12-13 23:31:02 | 显示全部楼层
楼主高手呀,,学习了 啦
发表于 2011-12-17 22:36:47 | 显示全部楼层
看看。了解下吧
GMT+8, 2025-4-12 12:58
