查看: 862|回复: 4
转网盘牛人关于Filesonic网盘的赚钱计划
发表于 2011-9-21 09:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
Filesonic 网盘的赚钱计划应该是目前所有网盘中灵活度最大的~~因为计划多,所以必然大家搞不明白哪种比较划算。我做过Filesonic的PPD(按下载次数付费)和PPS(按销售个数付费),所以对这个方面还是比较了解的!
首先PPD,按照下载次数付费,这个不用多讲,新手一般都是选择这个,下载价格大家可以自己去网站查看,这里就不再重复!
其次PPS,这个里面的门道比较多:
(1)65%的销售提成
注意:这里的65%包括的是60%的销售提成+5%的网站提成!
举个例子,Filesonic的高级会员1个月是9刀,你要是选择这个模式的话,每销售一个可以得到5.4刀的收入,然后如果这个销售来自你的网站(Blog也可以),会有0.45刀的收入,那么你的这一个销售收入就是5.4+0.45=5.85刀
个人建议:这种模式适合有大量系列资源并且能够持续更新的朋友,因为如果你站在下载者的角度考虑,下载者需要你这个方面的资源而且你不断的更新,那么下载者会考虑买3个月以上的高级会员,这个时候你就比较有赚头。Filesonic 3个月是25刀,半年是35刀,1年是55刀,大家可以自己去乘以60%或者65%
(2)Half to Half(分2种模式)
50%的PPD(按照下载次数)+30%的销售提成
50%的PPD(按照下载次数)+5刀每个销售
有了上面65%的举例,这里应该很给力解释,就不做多发言。要说的是,5刀每个销售的意思是不管你销售出去的是1个月的或者是1年的,每个销售都会给你5刀的收入!
(3)FX10
著名的FX10,意思就是不管你销售出去的是1个月的还是1年的,每销售一个都会给你10刀的收入!
注意:最近Filesonic在做活动,即所谓的15刀/销售。表面上是从以前的10刀每个提高收入,不过要有前提条件的!
首先,你要选择的是15刀/销售这个模式,就是以前的10刀每个。
其次,如果你上周总销售个数是0-6,那么本周依旧是10刀/个
          如果你上周总销售个数是7-13,那么本周是11刀/个
          如果你上周总销售个数是14-20,那么本周是12刀/个
          如果你上周总销售个数是21-27,那么本周是13刀/个
          如果你上周总销售个数是28-34,那么本周是14刀/个
          如果你上周总销售个数是35以上,那么本周是15刀/个
看明白了么,先要你上周销售达到一定的级别,然后本周销售的才会有所增加,所以做到15刀/个的人应该不会很多,呵呵~
(4)精英计划
达到一定级别的可以向官方申请精英计划,反正我是达不到,并且300刀才能提现,所以我没有具体研究!~~
讲了这么多,大家应该明白了吧?~希望对大家有所帮助!
PS:5%的销售提成是适合任何一个计划的!
发表于 2011-9-21 12:43:58 | 显示全部楼层
对FSC的官方销售说明解释的非常清楚啊
发表于 2011-9-21 15:10:47 | 显示全部楼层
其实我还是有点迷茫
filesonic有两种affi链接
http://www.filesonic.com/xxx
这种是用来拉下线的是吧
http://www.filesonic.com/premium-ref/xxx
如果想参加FX10,那么应该用的应该是premium这种链接,用拉下线那种链接不给力,赚不到钱
不知道我理解的对不对?
 楼主| 发表于 2011-9-21 15:18:55 | 显示全部楼层
回复 3# core5277
也不一定的,下线就像挖井一样,开始时水流的慢,但是却非常持久。
高级账号销售,却是一次性,短时间有快感。
发表于 2011-9-23 13:40:48 | 显示全部楼层
高级账号销售多了也很给力
GMT+8, 2025-4-8 23:15
