查看: 7016|回复: 51
得罪小人,GG账户被K,1500美元飞了,现总结经验如下!
发表于 2011-9-29 21:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
GG广告被恶意点击的解决办法!
方法其实很简单,主要看你的反应及时不及时以及你是否心存侥幸心态,这次偶就是心存侥幸心态,所以没有及时下掉广告而被封,希望广大站长不要再走偶的重复路子!
1、马上下掉所有GG广告;
2、查原因,解决掉后再上。
本次GG被封原因分析:
全部流量都是直接输入网址访问,原因是网站因为被人Iframe,然后用自动点击广告的软件一直点击,因为没有及时下掉所有广告所以被Google封掉,提前一周已经向Google解释原因但Google没有任何回复,封账户时只说了账户存在极大风险,所有收入1500多美元飞了,只能自认倒霉!
如你的网站流量突然爆增可以按我说的来操作,一般都是通过iframe+恶意点击来搞你的账户,很明显你得罪小人了!
看日志,网站流量统计,查原因后就很容易解决了!
被iframe的解决方法是在你的网站上加上禁止被Iframe的代码就可以看出来效果,我的就是,加上后马上流量正常了!
代码有三种,如下:
1.
<script>
  if(   top.window.location.href   !=   window.location.href   )
  {top.window.location.href   =   window.location.href  }
</script>
2.
<SCRIPT   LANGUAGE=javascript><!--
  if   (top.location   !=   self.location)top.location=self.location;
  //   --></SCRIPT>
3.
<script   language='javascript'>
  if   (top!=   self)top.location=self.location;
  </script>
如果上面说的解决不了你的问题可以跟帖讨论,我们一起分析解决!这种经验经历一次决不会再经历下一次!
参与人数 2e币 +2 收起 理由
daniel6769 + 1
lck1115 + 1
发表于 2011-9-29 22:17:35 | 显示全部楼层
小人真可怕,唉,这个世界呀
发表于 2011-9-29 23:00:25 | 显示全部楼层
这个世界太灰暗了。。。
发表于 2011-9-30 08:54:42 | 显示全部楼层
这个只是防iframe的,还有其他的方法吧。如果有心要整你的话。
发表于 2011-9-30 09:46:42 | 显示全部楼层
哎,小心为上啊,别告诉别人你的网站哦
发表于 2011-9-30 11:05:52 | 显示全部楼层
连Iframe 都不用,照样能搞死
发表于 2011-9-30 12:00:42 | 显示全部楼层
小心驶的万年船
发表于 2011-9-30 19:27:23 | 显示全部楼层
不用iframe一样可以的,国人的德性就是不好,小心点为妙
发表于 2011-9-30 21:38:24 | 显示全部楼层
点击率在多少比较安全呢?
发表于 2011-10-1 09:25:51 | 显示全部楼层
回复 1# oep
   这是楼主发的唯一有含金量的帖子。是你自己的经验吗?
发表于 2011-10-1 09:46:36 | 显示全部楼层
低调是必须的。
发表于 2011-10-1 10:10:41 | 显示全部楼层
有什么办法block中国和印度的ip吗?
发表于 2011-10-1 10:13:39 | 显示全部楼层
你没最后申诉一下吗?
发表于 2011-10-1 10:19:58 | 显示全部楼层
google认为,中国人不需要申诉的.
发表于 2011-10-1 10:33:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-3 20:52:20 | 显示全部楼层
www.sangnajie.com www.sangnajie.com www.uptaoke.com www.uptaoke.com
车载gps导航仪
车载gps导航仪
支持楼主了。^_^
发表于 2011-10-3 21:31:02 | 显示全部楼层
哎,1500大洋就这么没了。
发表于 2011-10-4 09:31:08 | 显示全部楼层
现在网络这种人很多~
发表于 2011-10-5 17:41:06 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2011-10-6 10:07:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-19 09:05
