查看: 1727|回复: 9
做国外赚网 新手可以练手最好的空间
发表于 2011-9-30 00:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国免费空间000webhost申请教程(图文、视频)
一、000WebHost免费空间介绍:
网页大概反应速度
中国        美国        欧洲
0.3秒        0.07秒        0.1秒
-1500M存储空间,月100G流量;甚至比收费空间更好!
-可绑定自己的域名;
-cPanel控制面板;
-500多套网页模板提供下载;
-容易使用的website builder(一种建站工具,基本不会用的);
-免费的POP3邮箱系统;
-FTP和Web文件管理;
-支持PHP,MySQL,Perl,CGI,Ruby;
-5个MySQl数据可库;
-支持PHP(不支持ASP)
-自定义错误页
-密码保护目录
注:可正常安装 Wordpress,Phpwind,Discuz,Joomla,DedeCms 等软件!
另外,000webhost每天有大约10分钟是服务器重启的时间,大概在半夜左右,而且有时它的数据库会抽风出错一段时间,导致网站无法访问,不过总体上99%的uptime还是有的。 现在已经封了中国的ip,请百度搜索“代理ip”找到其他国家或港澳台的ip地址,有的ip不好用,请按下面方式多试几次,或者下载安装维批N代理软件,获得ip后按下面方法注册。
a:ie设置法:工具-internet选项-连接-局域网设置-代理服务器(添上你找到的“代理ip”地址、端口)-确定。由于IE使用代理比较麻烦,可将下面“对于本地地址不使用代理服务器”打上勾,若要设置其他网页不用代理上的,点击“高级进行设置”
b;火狐设置法:工具-选项-高级-网络-设置-手动配置代理-http代理(输入你找到的“代理ip”地址、端口)-确定。
二、000WebHost注册申请教程:
                                            点击注册登录000webhost空间
打开网站后,再点击SIGN UP和我们平常一样申请。
三,首先需要填写注册的域名,可以使用自己注册的独立域名或是网站提供的2级域名,但两者只能选一。
     申请24小时后可再增加域名,绑定域名没有数量限制。
四,接下来填写用户名,密码,电子邮件等资料,注意邮件最好选择国外的。(如果没有可以编一个,不影响注册,注册成功后可以更改,我这里的[email protected]就是编造的。激活空间不需要邮件验证的)
五,点击创建帐户后,如果成功系统会显示创建帐户进度,如下图。
六, 帐户创建成功,显示注册详细情况,包括访问地址,FTP服务器及密码,NAMESERVER等
七,到此已经注册成功,可以使用CuteFTP, FlashFXP等软件上传网页文件。
八、000WebHost后台管理:
进入控制面板:
MySQL数据库创建过程:
登陆后台,进入Go toCPanel,再点MySQL&rdquo中进入。依次输入数据库名、数据库用户名、数据库用户密码和确认密码,点下面的按钮创建数据库。然后会给出MySQL服务器地址,一般是mysqlN.000webhost.com这样的地址,不是localhost。
一键安装程序:
进入Fantastico Autoinstaller,点你要选择安装程序下面的NewInstallation按钮,然后输入要安装到的目录名称以及管理用户名和密码。然后回到 前面的一键安装页面,点ViewInstallation Details按钮查看管理地址和用户信息。
绑定域名:
进入ParkedDomains
输入你的域名点下面的按钮绑定到你的免费空间上,再设置你的域名解析到你的空间上即可。可以修改你的域名DNS 为:ns01.000webhost.com和ns02.000webhost.com,或者设置你的域名CNAME别名解析到000webhost提供 给你的免费二级域名,也可以设置A记录解析到你的000webhost二级域名的IP地址,CNAME和A记录解析比修改DNS会快很多。
九、000WebHost使用教程:
免费空间000webhost的后台非常强大,设计的也很人性化,你可以很容易通过cpanel控制面板来进行网站后台管理。
1、首先登陆,然后点击CPanel;
2、进入后,你会发现其后台提供的功能超级强大
3:如何绑定新域名
点击Domain下的Add -on Domains
输入你要绑定的域名,不带www的形式。ru免费域名是可以绑定的,但net.ru现在被墙了,只有org.ru和pp.ru可以访问。
我这里介绍用A记录来绑定,这样不用很麻烦地去改域名的NS,而且生效快。不过000webhost提供给你的服务器IP是不准确的,要最后一位+1才能行。你可以ping一下你二级域名,以ping得到的IP为准。
去你的DNS解析管理那里,把带www的和不带www的都用A记录指向正确的服务器IP,我这里以著名的DNSpod为例。
等待解析完成,很快几分钟就生效了
4、如何建立MYSQL数据库及数据库用户:
点击Software/Service下的MySQL进入下一页,填写相关信息,如下所示:
5、快速上传网站文件
第一次全新上传网站文件的时候,我强烈推荐用它控制面板里的1-Click Website Restore工具,十分的方便:
操作:
先在本地电脑上把要上传的文件用WinRAR打包成zip文件,注意根目录。然后直接点Upload上传,很快就传好了,而且还自动帮你解压缩并且删除原zip文件。
以后你要上传较大较多的文件,比如Blog的模版什么的,可以选择用它的File Manager工具上传,这其实就是一个简化版的net2ftp:
操作:输入你的FTP密码登录
进入你要上传的文件夹,点左上角的Upload按钮
在右边选择本地打包好的zip文件,再点左上角的那个绿色勾确定上传即可,传完后它也会帮你自动解压缩的
6、在线解压、压缩文件,安装wordpress等建站程序
在线解压是我很喜欢的功能之一了,很少见有网站提供此项功能。
首先将wordpress等建站程序压缩成.zip文件。使用FTP登陆后将.zip文件上传至public_html文件夹下。请注意不要上传至根目录下!!!!!!!!!!
首CPanel下找的Files-File manages点击进入FTP文件管理 ,会提示输入你的用户名和密码。
进入后找到unzip,选择要解压的文件和位置即可。
目前已经测试安装成功wordpress,未出现错误。
7、如何修改文件权限
一般安装PHP网站程序的时候都要涉及到修改文件权限,Windows系统除外。其实一般的FTP工具都带有修改文件权限功能的,我这里以FileZilla为例:
连接上FTP,右键点击你要修改的文件或文件夹,再点“文件权限”。
在数字值那里填入你要修改的数值,一般为777,点确定即可。
这个方法来改文件权限是万能的,适用于各种支持FTP的Linux空间。
申请注册后的遇到的问题:
求助客服(成功率高)
       如果你按照以下方法申请后,一直显示正在审核,则申请失败。 难道要在尝试一遍吗?不用,有人发现以下方法,99%通过审核!
   点击页面上方的GET HELP, 再点击Submit new tricket,点击“please select the domain”下面的选择框,选择自己的域名。在下面的第一个框填上自己的题目:I need your help to active my account (简单易懂就可以了)然后在第二个框里写上一些东西让客服知道你的目的就行,原则:几句简单的话,不要用在线翻译工具,赞美下他们的服务。
  举个例子:   I can’t use my account .It is not active . Can you help me? I have heard that your service is good and your host is great,but now I can’t use it. Please give me a chance to use it. Thank you very much!   如果你不知道该怎么说,就复制一下吧!
账户问题解决方案与建议
代理申请后中国IP登陆拒绝
      这个问题比较简单,只要让000webhost发一封电子邮件确认一下就可以。具体方法如下。   如果原来用的是国外代理申请000webhost免费空间成功的,在以后登录后台管理时如果用中国或其他国家IP访问的话,三蛋会拒绝让你登陆,并冻结你的网站并提示:   Possible security problem detected!   Your computer IP address(***.***.***.***)is located in China,but when you first registered for account here,your computer IP address was located in another country.   This is potential security problem,so login to ***@***.com profile was locked.You can unlock by clicking on a special link,which will be sent to your email.This will also update your registeration country so this situation will not happen again.Click on Email Update Link to continue。
  这时需要点击 Email Update Link 之后会提示:   Possible security problem detected!   Account country update link was sent to 你的邮箱 email, you will receive it in 5 minutes.   If this email is incorrect – so we are sorry, there is nothing we can help you. You are responsible for providing correct information. You can register for a new account anyway.
 这时它会发一封名为“IP address update link”的邮件,这时别挂代理,点击最长的那个激活链接,就显示英文的激活成功,然后再次登陆就可以登录后台了。
建议(非常重要)
      别放MP3上去,第一,国外版权保护非常严厉,第二,被百度抓到再给你150G的流量也不够。别做采集站,垃圾站,SEO测试站,病毒等,这些被000webhost查出来必删站,最好在首页做个三蛋空间的链接,减少被封的可能。
空间使用技巧
汉化数据库面板 (作者:houker)
首先登录你000webhost免费空间的帐号
点击 Go to CPanel;
进入000webhost控制面板;
继续点击 phpMyAdmin;
进入新页面再点击 Enter phpMyAdmin;
这下就来到数据库管理页面了,可是一片鸟语,不认识怎么办?没事只要在地址栏的一长串网址中找到 lang=en-utf-8 ,把 en 改成 zh ,敲下回车就换成中文界面了。
关掉000webhost附加的统计代码
很多朋友在使用000webhost免费空间,但是大家知道每个网页源代码的最下部都有000webhost自动加上去的统计代码么,做下面的改动前可以先自己查看下…
000webhost所提供的免费空间服务确实不错,000webhost免费空间参数不差啊!但是有时总觉得页面载入到最后时会卡一下,这是为啥 呢?原因就是这个000webhost自身附加的统计代码功能!解决办法就是杀杀杀,马上关掉这个多余的功能…在CPanel控制面板上没有找到有关掉的 地方!!!幸运的是最后求助广大网友,找到了
关闭页面: http://members.000webhost.com/analytics.php
地址栏输入上面的链接打开页面,填入你000webhost免费空间的登录帐号信息,在Manage analytics code处点击箭头选择Disable Code,最后点击Submit提交就完成关闭统计代码了。
没有关闭的使用000webhost免费空间的站长朋友快去行动了,杀杀杀!
000webhost空间免费期限
关于这个百度百科里输入000webhost都能查到的免费主机(空间),前几篇文章也说了不少,现在就不多介绍了,看看百度里没有的:
这是000webhost免费主机(空间)的官方说明:
A Free Hosting? Where is the catch?
No catch, it’s really free. We will never charge anything for it. You get everything for $0.00
What are your guarantees?
1. We guarantee that servers will be up at least till 2012 (everything is paid since year 2012).
2. Bandwidth will never run out, we have dedicated 10mbit connection>php_value auto_append_file none (最好不要用,以免被K掉)
这下好了,问题解决了… robots.txt文件里没有代码了,友情链接里也不会看到了,赶快去修改.htaccess吧。
000webhost空间505出错之修改.htaccess解决,快速上传网站文件,冻结账户之激活
1、空间官方000webhost关于.htaccess文件的一点介绍:
Do you support .htaccess? What should I know about it ?
All our servers support .htaccess by default. Usage is unrestricted so you can put any rules or PHP flags to .htaccess file
But, there is>.htaccess文件)。
2、使用三蛋空间快速上传网站文件
第一次全新上传网站文件的时候,我强烈推荐用Cp控制面板里的1-Click Website Restore工具,操作方便: 先在本地电脑上把要上传的文件用WinRAR打包成zip文件,注意根目录public_html/。然后直接点Upload上传,很快就传好了,而且还自动帮你解压缩并且删除原zip文件。
3、如果原来用的是国外代理申请000webhost免费空间成功的,在以后登录后台管理时如果用中国或其他国家IP访问的话,三蛋会拒绝让你登陆,并冻结你的网站并提示:
This is potential security problem,so login to ***@***.com profile was locked.You can unlock by clicking>Email Update Link to continue。
这时它会发一封名为“IP address update link”的邮件,这时别挂代理,点击最长的那个激活链接,就可以登录后台了。
注意:登录三蛋免费空间后台不要频繁变换不同国家的IP,最好在首页做个三蛋空间的链接,减少被封的可能。
000webhost免费空间-在线解压问题
该免费空间虽然支持在线解压,但是从控制面板进入net2ftp却找不到在线解压按键,怎么解决呢?
php免费空间000webhost在线解压的具体方法:
首先就是用FTP工具上传你的压缩包,完毕后。
在地址栏输入:http://www.net2ftp.com/ 打开后登录,填写以下资料:
FTP server:注册空间时的二级域名
Username: 填写000webhost用户编号(例如a45*****)
Password: 填写000webhost帐户密码
Initial directory:可以不填,或者填/public_html
接下来选择界面语言,登录后找到ZIP压缩文件,选择然后点击解压,即可实现在线解压。这里所填的FTP登陆资料,可在控制面板点击“View Account Detail”然后在“File Upload Details”里查看。
解压过程要注意的是:如果压缩包较大,解压时间可能较长,不要刷新,一直等到解压完毕。
压缩包的格式支持zip,gz,但不支持rar。如果在解压过程中出现失败的情况,如果用WinRAR压缩,上传前请将“压缩方式”改为“存储”或 者直接使用WinZIP进行压缩。000webhost对于要解压的文件有5MB的限制,但通过FTP上传文件没有大小的限制,不过每个月 000webhost会清除服务器中大于5MB的文件。
000webhost免费空间绑定域名和子域名:
Parked Domains绑定域名
绑定域名的办法很简单,比如www.daliwy.com先 在域名商那里把带w和不带w的域名A记录解析指向Account Details Overview里查到的空间IP。然后登录000webhost免费空间账户,在CPanel控制面板里点击Parked Domains,在Park new domain title=”xml2″ src=”
” alt=”" width=”521″ height=”190″ />
这是在000webhost中使用google地图插件出现的问题,
解决方法如下:
出现以下情况是正常现象,一般12小时内就恢复支持了,意思是000管理员检查空间是否有不符合要求的内容!不用着急
语音视频教程下载:
1;000webhost注册教程
2;000webhost后台控制面板使用教程
3;000webhost搭建dz、pw论坛教程
友情提示:
1、注册填绑定域名时尽量填顶级域名,通过的速度会快很多。
2、注册时需要E-mail确认,所以请填写真实正确的电子邮箱。(建议用yahoo英文邮箱或者Gmail邮箱)
3、一个物理网卡地址只能申请一个000webhost免费空间,所以大家在第一次注册时,尽情认真填写。
4、英文不好的朋友可以使用Google在线翻译。点击进入Google在线翻译
5、为了免费空间能长久使用,最好在申请以后一个月之内登陆几次空间管理后台。
伦理电影-163影院
CLICK HERE  点击注册
 楼主| 发表于 2011-9-30 00:26:50 | 显示全部楼层
http://www.000webhost.com/501237.html 这个是注册地址忘记给你们了
发表于 2011-9-30 01:41:09 | 显示全部楼层
吐血哦,原来是ad,做推广的。大陆IP无法注册,并且删账号比放屁还勤快!
发表于 2011-9-30 01:47:27 | 显示全部楼层
楼主不要再做这网站的广告了,
我刚入这行的时候就被这网站给忽悠过。他不会给你佣金的,当你的佣金达到可付最低要求时,他会用各种借口说明哪个推广不合格。
发表于 2011-9-30 12:03:22 | 显示全部楼层
这种贴子 应该删了
 楼主| 发表于 2011-9-30 21:04:12 | 显示全部楼层
错不全是 为了推广 而是。我赚点广告币
发表于 2011-10-1 10:19:59 | 显示全部楼层
服了,有那时间还不如直接买个主机
发表于 2011-10-3 14:37:01 | 显示全部楼层
三蛋现在还能用?当初也有过一个,不过真的不怎么好用是真的!
发表于 2011-10-5 18:45:19 | 显示全部楼层
多谢楼上高手的指点,差点就浪费时间了
发表于 2011-12-22 10:46:26 | 显示全部楼层
这个垃圾空间,不停地出问题,反倒是国内的免费有几个不错的。需要的可以私聊我,我免费告诉你们,声明和我无任何关系,我只是感觉那个还不错
GMT+8, 2025-4-29 22:01
