查看: 2033|回复: 7
cj帐号被封
发表于 2011-9-30 09:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
2e币
刚注册的cj中国号,申请了几十个lead类型的offer,批准了三个。没有申请sales类型的offer。今天登录,发现账户就进不去了。
难道cj就因为申请任务而封号?因为我没对这个帐号做任何操作,除了申请offer以外。
求解答。
最佳答案
查看完整内容
登陆后提示什么?
发表于 2011-9-30 09:26:45 | 显示全部楼层
登陆后提示什么?
发表于 2011-9-30 15:02:08 | 显示全部楼层
之前有号被K过吗,我估计人品问题
发表于 2011-9-30 16:18:03 | 显示全部楼层
这应该真的是RP问题......
 楼主| 发表于 2011-10-1 01:41:48 | 显示全部楼层
谢谢大家关注。自己已经把问题解决。悬赏金就给第一位关注的朋友吧。
发表于 2011-10-1 21:06:37 | 显示全部楼层
回复 6# aprint
    楼主最好分享下解决的经验,方便其他人参考
发表于 2011-10-4 09:17:41 | 显示全部楼层
看下邮箱吧 也许有通知
发表于 2011-10-11 11:45:25 | 显示全部楼层
一、密封材料的适应性
    液压油与各种和它接触的材料之间,互不产生破坏作用和明显影响的性质
    称为与材料的适应性或相容性。液压系统有多种金属、橡胶、塑料、涂料等材料,
    液压油都要与它们相适应。
    液压系统比拟广泛采取橡胶密封件,还采用尼龙、塑料、皮革等其它密封资料。选用液压油时,应斟酌与系统密封材料的适应性,如果与密封材料不适应则不能应用。假如新选液压油比原用液压油机能优胜得多,只是与体系的密封材料不适应时,则需改用其它与液压油适应的密封材料,用电刷镀法修复柱塞泵化工泵
    对于用橡胶作密封材料的液压系统来说,要求液压油不侵蚀橡胶,不使其过火溶胀,也不容许压缩或硬化,免得下降其机械性能。为保证牢靠地进行密封,橡胶密封件与液压油接触后,应有恰当的、恒定的膨胀值,膨胀后应答其机械性能和尺寸稳定性无不良影响。为测验液压油与橡胶的适应性,通常在必定温度下,将橡胶浸泡在液压油中,经由一定时光后,测定橡胶膨胀或溶解水平以及硬度的变更。如果这些变化在许可范畴内,则这种材料和液压油是相适应的。稍微的变化不仅是容许的,而且经常是必要的。个别划定橡胶的膨胀度小于25%为宜。
    二、放气性
    起泡性是指油品生成泡沫的偏向以及天生泡沫的稳定性能;空气释放性则是指油品开释分散在其中的空气泡的才能。测定方式分辨为GB/T12579-90和SH/T0308-92,水泵供应。液压系统中可能混进空气,空气在液压油中有溶解和掺混两种状况。溶解于油中的空气度与相对鸭梨成正比。掺混的空气则经气泡状态悬浮于油中。
    气泡可分为分散气泡跟泡沫。疏散在油中的气泡为分散气泡,它能够在油中回升,有的浮至液面时即自行幻灭,净水泵  南通是江苏台资企业主要的会聚地之一。但如气泡较稳固,升到液面后凑集为网状气泡即泡沫层。请求液压油发生的泡沫要少,并且能敏捷消散,亦即抗泡性应好。液压油的放气值与油的粘度有关,粘度大的油放气值大。油温对放气值也有影响,油温度、粘度小,放气值也就小。增加剂对放气性也有影响,例如硅油抗泡剂对打消油名义的泡沫固然很有效,但对放气性却有不良影响。抗泡剂中以聚酯类抗泡剂对放气性的影响较小。对放气性要求高的油,铅封,宜抉择聚酯类抗泡剂。
    三、清洁度
    液压油的干净度指液压油有无水分及机械杂质而言。
    液压油中进入水分后,其迫害与在光滑油 中雷同。须要留神的是对于用硅酸酯或磷酸酯作基本油的液压油碰到水分后,会发生水解,产生相应的酸,腐化金属整机,阀门供应,因而,要求液压油中应无水分。
    液压油中如有机械杂质进入液压系统后,轻易引起液压元件工作表面的损坏,从而使液压元件的寿命大大缩短。为了保障液压系统的畸形工作,进步液压元件的寿命,进入液压系统的液压油必需非常清洁,不允许含有超过限度的固体颗粒和其它脏物。特殊是对利用电液伺服阀的高度主动化的液压安装,因为伺服阀里的滑阀空隙仅2-5μm,对液压油的清洁度提出了更高的要求。
GMT+8, 2025-4-18 11:32
