查看: 1896|回复: 9
tbs使用2天出现的几个问题
发表于 2011-10-4 19:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是在win7下用的,开始还好,可是后来总是出错。伪原创成功一次,然后弹窗口,关闭掉重新开,继续成功一次,然后弹窗口,问题依旧。如图:
后来我就为了它换系统,就是现在用的XP SP3,NET.2也按要求装了
开始也是还好,后来又弹出上面的窗口。不过多试几次还是可以继续成功的,呈现不规律弹窗。
而且用快捷键复制粘贴的时候弹这个大窗口,谁可以知道怎么关闭掉?
 楼主| 发表于 2011-10-4 19:48:45 | 显示全部楼层
还有乱码问题,不过搜索了解到是因为中英文编码的问题。解决很简单。
发表于 2011-10-4 20:44:23 | 显示全部楼层
我这儿的问题比你的还闹心。。。。买回来升级到3.0就没用成过~~~~
发表于 2011-10-4 21:12:21 | 显示全部楼层
正常问题建议到官方论坛提交下:
http://jlforums.com/tbs-version- ... 60990d1c6317215f036
发表于 2011-10-4 21:18:05 | 显示全部楼层
回复 3# 嗯嗯
点下那继续可以看下问题的详情
还有就是一般是安装.NET 3.5,如果还是不给力就安装.NET 4.0
发表于 2011-10-4 21:18:28 | 显示全部楼层
Microsoft .net Framwork 3.5 下载链接
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=21
发表于 2011-10-4 21:21:01 | 显示全部楼层
回复 1# xizi1023
你这个问题没遇到过,检查下是否用了代理之类的,还有net是否安装了,此外重新安装是否之前的彻底卸载了。
3.0版本已经测试好多月了,一直有用也正常,汗,现在电脑的系统也是多样...
发表于 2011-10-4 21:56:39 | 显示全部楼层
点了继续窗口就没了,但是继续操作就又弹出来了,,,,反反复复这样~~
我把.NET 2.0卸载了装个.NET 3.5的试试。。。记得以前就这么折腾过一次了~~再试试去~~
发表于 2011-10-7 19:40:01 | 显示全部楼层
不是吧。我用破解的也没这个问题呀
发表于 2011-10-13 14:56:00 | 显示全部楼层
看看  看看
GMT+8, 2025-4-16 19:10
