查看: 2714|回复: 6
关于文章版权重复内容检测的copyscape,检查的结果如何分辨?
发表于 2011-10-6 19:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3e币
这是在http://www.copyscape.com/上检测的我的一个站的一篇文章的结果,这篇文章是没有被搜索收录的。
FREE显示是10个结果,但是这10个结果没有一篇内容与我的文章类似,我看了前几个,都是用的是一套模板而已,内容完全不同,
是不是我这篇没有被收录的文章,在这里检测,完全属于一个没有被复制的文章吗? 还是说网站有错误? 应为这个是伪原创出来的文章而已。
不过这个文章的标题我是直接抄袭原文章的,在AOL里搜索能搜索到7篇,这是神马情况了?
最佳答案
查看完整内容
copyscape也只是机器算法,不准确率是比较高的。
发表于 2011-10-6 19:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-6 21:29:20 | 显示全部楼层
不明白你的意图是什么,不过我测试过标准的原创是的却找不到相同的。
cicisky + 1
发表于 2011-10-6 22:52:26 | 显示全部楼层
用premium 的检查。
cicisky + 1 只是想检测一下自己的网站的伪原创的效果而 ...
发表于 2011-10-7 08:27:03 | 显示全部楼层
文章的标题直接抄袭原文章,为何不伪原创一下?
发表于 2011-10-7 15:09:45 | 显示全部楼层
这个应该是相似吧
发表于 2011-10-24 07:45:39 | 显示全部楼层
http://www.jselected.net
GMT+8, 2025-4-14 01:51
