查看: 2424|回复: 16
如何做AMAZON推广联盟广告
发表于 2011-10-9 15:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是从别的网站上看的,感觉挺有用,拿来分享
1)申请amazon affiliate, 看看AMAZON.COM的首页,拉到最下面,有一个“JOIN AFFILIATE"的链接,点进去就是申请页面了。要求有一个域名,其它的随便。
2)申请进入后,里面有有链接生成的工具。AMAZON是我见过的链接工具和推广工具最多的一个地方,林林总总大概有20多个链接工具。你自己看着选吧。
3)AMAZON里面所有的产品都有对应的推广链接,你所要做的就是选择好你的推广主题,然后写Blog,添产品链接。AMAZON的推广链接里面也有根据关键字生成一个小型页面的地方,不过生成的结果是象一个小型的网站,你可以自定义协调风格。不过根据我的经验,光是产品,没有一些自己的比较说明,老美一般是不会买的。
4)。接下来就是写Blog,推广,AMAZON的产品上面本来就有很多的客户的REVIEW,也就是购买以后的感受,你可以自己挑选修改,变成自己的东西。
AMAZON的佣金从4%-8.5%不等,1-6件产品是4%,后面8-20就是6%,依次递加,每个月都从新开始计算一次。
5)支持支票寄到中国。
6)入门简单,一般是申请以后马上开通。
注意:佣金是3个月后支付,就是5月的佣金8月才支付的。佣金在发货以后才计算入账。下订单的不算。
     目前已经不允许购买关键字做PPC直接跳转了,就是你不能用GOOGLE ADWORDS直接引导客户通过链接直接到AMAZON的网站上,但是允许跳到你自己的网站上。
如何挑选和如何做?
上面说到的都是一般做法,也有特别做法的。刚开始的时候资金投入比较大,但是见效快,收益很给力。
最近看到一个老外是这样做的:
1)申请一个域名,做一个单页面的站点,上面全部放着电子游戏,和相关产品。
2)大量购买链接推主关键字,可以从论坛上,也可以从TEXT-LINK-ADS上面。他自己说大概一个月买链接的钱2000刀左右。
3)好了,等结果吧。一般2个星期左右,可以看到主关键字的拍卖上去。
4)2008年12月的时候,他说一个月是$8900,而且不用维护,嗯,因为东西挑选好放在那里了。
缺点:
资金投入很大,有一定风险,不一定百分百成功。
对关键字的挑选很看功夫,关键字选不好,投再多都没有用。
其它说明:
有人可能不清楚AMAZON的推荐的规则:
COOKIE的持续时间是24小时,也就是通过你的链接过去的人24小时之内买的都算你的佣金,过期作废。
不能使用JS或者其它东西修改COOKIE,在美国是直接等同犯罪,直接封帐号。
由于AMAZON本事站点做的好,一般顾客会浏览一下其它东西的,有时候你推荐A,结果他买了B,结果不一样但是佣金都有的。
该不该用程序生成网站?
新手还是不建议用自动生成程序的网站,比如ASSOCIATE-O-MATIC,一是这样的网站太多,GOOGLE多少有点不感冒,二是扩展比较麻烦,不太容易做大。我的知道的大多数牛人都不是用自动程序继续更新的。很多用这样的程序的赚钱都不多,因为格式大同小异,用户得到的信息雷同不利于转化率的提高。
谁可以用?
如果你想做几个站群,或者时间不够,或者你做流量非常强,可以试试。因为这些商业程序一般经过加密,修改困难。
我的建议:
老老实实用WORDPRESS最好,自由发挥,回旋余地大,不会受制于程序。先说这么多。
推荐用的AMAZON的程序:
ASSOCIATE-O-MATIC
REVIEWAZON
发表于 2011-10-9 17:24:44 | 显示全部楼层
学习了,很不错的!
发表于 2011-10-9 17:37:40 | 显示全部楼层
学习了~~~
发表于 2011-10-9 18:09:56 | 显示全部楼层
貌似在Panda下这么做还能有效果?怀疑
发表于 2011-10-9 18:11:10 | 显示全部楼层
学习学习的说
发表于 2011-10-9 18:12:27 | 显示全部楼层
这个赚奶粉钱够了。
发表于 2011-10-10 01:16:01 | 显示全部楼层
这种做法 貌似不给力了   还有就是 5月份的钱 7月底就发 不用等3个月
发表于 2011-10-10 03:31:16 | 显示全部楼层
基本上抓住一半重点了,国内的SEO我见过的做得比较好的就是,站上的商品大部份都能排在第二位这样的
发表于 2011-10-10 08:30:21 | 显示全部楼层
写得不错啊,不过时间很老了
发表于 2011-10-10 09:25:54 | 显示全部楼层
    能详细问下,如五月底报告整个五月赚了一百刀,那这个一百刀是gift card的话,是七月就能收到吗?七月什么时候?谢谢了
发表于 2011-10-10 13:43:36 | 显示全部楼层
关键还是产品关键字要上去,转化要好。
 楼主| 发表于 2011-10-11 10:19:37 | 显示全部楼层
1.挑选产品
2.分析关键字
3.搭建网站
4.挂上自己的产品和评论
5.每天更新网站
6.2个星期后能收到钱吗?
发表于 2011-10-11 10:35:57 | 显示全部楼层
先期投入成本太大
发表于 2011-10-11 17:14:56 | 显示全部楼层
看看   学习一下
发表于 2011-10-12 11:47:46 | 显示全部楼层
还是老老实实用WP做review站
发表于 2011-10-12 20:09:25 | 显示全部楼层
没有狐狸宝宝写的全面
发表于 2013-2-19 10:11:43 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-29 06:19
