查看: 1867|回复: 5
申请联盟,要求截图流量统计,选择哪个统计网站为首选?
发表于 2011-10-24 21:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1e币
申请CPA联盟,给经理截图流量统计,选择哪个流量统计网站好?
为了提供足够的证据证明流量的真实性,一般看到有很多帖子是说截图给经理看流量的截图的。
那么选择哪个统计好一点,能够让他们通过容易一点?
由于是垃圾站,但是流量还是有很多,用GA绝对不可能,有其他的选择的吗? 至少肯定不能是中文的。
发表于 2011-10-25 08:13:11 | 显示全部楼层
statcounter.
cicisky + 1
 楼主| 发表于 2011-10-25 15:50:44 | 显示全部楼层
这个以前用过,但是有一个疑惑:
这个统计网站的网址是:http://www.statcounter.com/
这个网站的统计记录只保存500条,超过这个数如果你还想保存的话那就要缴费升级了,当然不缴费也可以一般对我们来说500条的记录也足够了。
这个如果有2K IP 或者 3K 4K 5K 或者更多,是他还统计吗? 还是说他只几率500条数据,但是还是照样统计?
红尘客栈 + 3
 楼主| 发表于 2011-10-25 15:57:41 | 显示全部楼层
    还是紧跟潮流,安装一个去学习。以前申请过,看到是PPC,以为只是跟踪链接,优化ADW那些的!
发表于 2011-11-22 17:09:04 | 显示全部楼层
挺好啊挺好
发表于 2011-12-10 08:59:36 | 显示全部楼层
直接问他不就更好,看他要哪个?
GMT+8, 2025-4-28 21:50
