查看: 2963|回复: 33
其实xxx流量没有那么猛
发表于 2011-10-25 22:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了帖子:利用文件存储站(BT种子下载)引导XXX流量做adsense经验+技巧+资源+程序+测试收入报告
http://www.advertcn.com/thread-85299-1-1.html
心痒,想尝试下,于是用一个废弃的域名搞了个小站,就20个单页,每页一张美女图片配几个adsense广告,反正就是只有广告可以点的那种。
为了统计流量就把每页用linkbucks.com换成短网址了,顺便还能赚点小钱。
然后按照帖子中的操作方法“发了几篇帖子在大XXX论坛上”,但是效果还真没有作者说的“就引导了1W多流量”。还是看截图吧。
帖子前后发在了20个论坛上,每个论坛每天坚持发了每天2篇。
Adsense收入是1刀。linkbucks.com收入是$0.0345。
不知道是我操作有问题还是怎么了。差距怎么那么大呢、值得思考啊
发表于 2011-10-25 23:09:57 | 显示全部楼层
以前看到80lou很多引导XXX流量的方法
发表于 2011-10-26 09:06:56 | 显示全部楼层
去草溜看下别人是怎么做CPA的吧。
 楼主| 发表于 2011-10-26 13:56:45 | 显示全部楼层
兄弟也上草馏?能给个码不?
发表于 2011-10-26 14:20:42 | 显示全部楼层
少碰这个为妙啊!!
发表于 2011-10-26 14:56:21 | 显示全部楼层
为了统计流量就把每页用linkbucks.com换成短网址了,我估计问题应该就出在这里
发表于 2011-10-26 19:31:34 | 显示全部楼层
这个有风险 少用!
发表于 2011-10-26 20:53:42 | 显示全部楼层
帖子前后发在了20个论坛上
共享一下,我去试试
发表于 2011-10-26 21:07:03 | 显示全部楼层
想起个事!
前段时间
有个白领
到h网站买广告做流量
被抓鸟,给这些站提供收入也算违法
发表于 2011-10-27 18:17:18 | 显示全部楼层
关键是这么做adsense会被K号
发表于 2011-10-28 10:17:01 | 显示全部楼层
回复 3# tshaozhi
    送个码吧
发表于 2011-10-28 11:27:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-28 17:21:23 | 显示全部楼层
xxx流量真是火啊,
发表于 2011-10-28 22:29:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!!!
发表于 2011-10-29 20:22:54 | 显示全部楼层
see see
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:34:26 | 显示全部楼层
回复 15# nba517
    都不是很知名的,不过看在线人数都是几百上千的,呵呵
      知名的都是要邀请码或者不能发链接关闭注册什么,上过的都知道吧
发表于 2011-10-29 20:47:56 | 显示全部楼层
看的人少吧
发表于 2011-10-30 00:35:58 | 显示全部楼层
我觉得在你的转址上,如果是英文论坛老外很反感这个,试想要是你一点就看是转址肯定就关了,你可以把转址撤了再看看
发表于 2011-10-30 09:38:24 | 显示全部楼层
回复 16# xizi1023
    你问题的关键就是这里啦,好的论坛限制多,差的论坛没人气,所以说呢,他的那个方法我觉得在2007年前还比较有效,现在呢?很难了
 楼主| 发表于 2011-10-30 10:46:56 | 显示全部楼层
回复 18# feng6556
    其实我用转址除了可以统计流量外,还有一个主要的原因,那就是隐藏流量的来路啊。从H色论坛直接连接过去的流量GG会发现然后K你没商量。
GMT+8, 2025-4-15 14:03
