查看: 1267|回复: 3
Google AdWords 优化6步
发表于 2011-10-28 04:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、分析帐户
检查帐户:检查帐户中出现的问题有哪些,归类帐户出现的问题
检查帐户结构:帐户是否结构明了?关键词与广告匹配度如何?广告组与广告系列设置如何?地区,时间设置如何?
检查关键字清单:列出关键词清单,找寻问题帐户原因,关键词匹配形式如何?是否用了否定关键词等?
主要目的:关键词
识别效能低的关键字
检查其他关键字
检查关键字结构
增加花费
检查每日费用与每日预算
检查广告系列的流量 (点击与展示次数)
详细说明:A)、 如何识别效能低的关键词?
当进行了关键词列表清单后,关键词低效识别最关重要,关键词质量得分分为:好极了、还不错、很差3类,账户中有该功能,打开账户,进入关键词列表–隐藏列–质量得分
当然更为保险的方式,我的经验及实验表明:CTR(Click through Rate)是质量得分的最直接表现
CTR〉2%  关键词好,      1%<CTR<2%  关键词一般,需要进行优化    CTR<1%  关键词差 必须进行优化 或选择删除(以上CTR必须在整个账户的展示次数超过1000次才可进行识别)
B)、关键词结构如何检查?
当识别了关键词的效能之后,关键词结构是关键词最为重要的,关键词结构就是帐户优化的精髓,如何分类关键词,按照产品还是服务来分,因帐户而异。但主要的是要观察关键词之间的关联度,是否在同一个类别中,并且,关键词匹配形式极为重要,当使用广泛匹配时,必须使用否定关键词,完全匹配及词组匹配的选择对流量的影响,在之后Google AdWords优化6步曲之四:关键词匹配选项 会详细说明。
C)、每日费用及每日预算如何检查?
察看帐户中没个广告系列的每日预算设置是否合理,每日预算必须〉=每日费用,这样才可以保证帐户的稳定性,不会造成广告的闪现,从而引起关键词的低效能。
广告系列——广告系列设置——每日预算——查看所建议预算
D)、如何检查广告系列的流量?
广告系列的CTR是表示广告系列的质量得分,记住一点:一个关键词会影响广告组里其他的关键词,一个广告组会影响一个广告系列里其他的广告组,一个广告系列会影响到一个账户里的其他广告系列
每天的广告系列点击量必须超过25次才有可能有效果
以上是根据第一步分析账户来进行具体说明,优化Google AdWords广告是非常复杂的事情,第一步是帮助优化的必然步骤。
发表于 2011-10-28 14:54:47 | 显示全部楼层
Aviator sun shades rather legendary and Ray Exclude has been really the only business processing it again although with precious time alternative types moreover knew the massive market place regarding pilots not to mention going construction these people. This specific afforded consumers several choices in which further enhanced very good of aviator shades. A sun shades ended up being rather widely known however popularity dipped in the guts yrs.,christian louboutin black pumps
发表于 2011-10-28 15:12:37 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2011-10-29 21:46:56 | 显示全部楼层
又是粘贴复制来的
GMT+8, 2025-4-8 22:11
