查看: 2247|回复: 11
Amazon代码问题,求解
发表于 2011-10-29 18:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2e币
在AMAZON后台取代码时候,通常都是一个
<iframe style="width: 120px; height: 240px;" src="http://rcm.amazon.com/e/cm?xxxx" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="320" height="240"></iframe>
这样的形式
我打算用隐藏连接,目标网址是 http://rcm.amazon.com/e/cm?xxxx" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no 吗?
可我直接把这个目标网址放到浏览器是打不开页面的。
这是怎么回事? 正确的目标网址应该是哪个?求解。
另外一个问题就是,我看到有些NICHE站点上销售AMAZON产品时候,广告并不是默认用的AMAZON后台代码显示的广告样式。好象是定制的,用的是Wordpress AMAZON 产品插件吗?我在WP官网上找了好几个都很最新3。2版本不兼容,无法使用。为了提高WP的速度,我很少用插件,求推荐一款好用的AMAZON产品插件,兼容3。2版本的。
最佳答案
查看完整内容
该页面只有框架情况下才可以显示,是被amazon技术处理过的,不必大惊小怪,说明amazon并不希望会员直接使用这个链接,而是要按照它的方式来使用。
发表于 2011-10-29 18:05:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-29 18:42:28 | 显示全部楼层
框架调用的即使你打开 也是一个框架调用的内容,不是直接的产品网址
目标地址 就是
后面那么多 是框架的调用参数!
你要浏览器能打开的,应该直接登录AMZ的AFF后台后,在直接打开AMZ首页,或者任何分类页,产品页,顶部都有个 LINK PAGE ...
joom + 1 谢谢回答
 楼主| 发表于 2011-10-29 19:02:11 | 显示全部楼层
如果这个是目标网址的话,访问者点击我的affiliate隐藏连接,就跳转到http://rcm.amazon.com/e/cm?xxxx
是一个空白页。。。。
发表于 2011-10-29 19:55:43 | 显示全部楼层
不要尝试随意修改这些代码和链接
joom + 1 多谢提醒,只是从代码里面取一部分出来 ...
发表于 2011-10-30 12:20:18 | 显示全部楼层
那种redirect.php 是怎么做的呢?
yourdomain/amazonXXX 这个点过去就是亚马逊的待跟踪码得链接,看样子是个PHP转向代码,如果很多的话,难道是一个一个自己匹配么?还是需要什么正则表达式什么的
发表于 2011-10-30 13:32:41 | 显示全部楼层
说的是不是就是要这个地址
可以到顶部左上角找link toany page
然后用link checker 检查下是否成功
 楼主| 发表于 2011-10-30 17:09:12 | 显示全部楼层
回复 6# myadvertise
用.htaccess文件重定向一下。
 楼主| 发表于 2011-10-30 17:10:37 | 显示全部楼层
回复 7# dylan
    兄弟也在做AMA吧,不知道那个产品插件怎么搞的,下了一个,居然不会设置。。
发表于 2011-10-30 17:16:06 | 显示全部楼层
回复 8# joom
多谢啊 以前思路想错了 这部纪实.htaccess文件重定向做的事情么
能否详细说下呢?或者查看什么资料能搞定,只知道.htaccess文件能搞定301重定向
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:47:40 | 显示全部楼层
回复 10# myadvertise
    RewriteRule go/amazon/$ http://amazon.com/xxx [L]
把这段代码放在.htaccess文件里,网上说只能放在RewriteRule其他规则前面。 我是放在其他规则之前的,是可以正常隐藏连接的
发表于 2011-10-31 07:48:56 | 显示全部楼层
回复 11# joom
这个要逐条写么
比如做了很多种产品,正常连接与联盟连接就差这个跟踪tag,能否自动插入这个跟踪代码呢?
一条一条的写这行代码,也太费事了吧。直接转到首页体验不好。
GMT+8, 2025-4-27 17:32
