查看: 3806|回复: 24
微博粉丝快速增长的办法!!附送方法!!
发表于 2011-11-1 20:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
微博粉丝快速增长的办法!!我的微博:t.qq.com/t_master!!
最近在家养养站群,没啥事干!
所以顺便玩微博+玩游戏,今天介绍下玩微博,顺便换点金币,方法很特殊,很多人都不知道的!
效果:目前我每天基本1000粉丝,如果你们来弄每天100粉丝问题不大,最重要的是简单,操作为了实现自动化,所以需要配合脚本,偶自己写的按键精灵脚本顺便送上,当然这种方法,为了防止TX封杀,售价20金币!!
方法:就是刷微博,我的办法实现了离线自动刷批量刷
脚本写的有点乱,能用就行了,大家也可以自己改
隐藏来路的方法,已经失效,现在免费放出
+++++++++++++++隐藏内容+++++++++++++++++++
方法很简单:
1.自己创建一个微群,提取微群号(例:21511445),保存!
2.下载按键精灵,导入脚本,修改脚本里边的微群号码为自己的!
3.使用网页精灵打开pipi定时器(http--//t.pp.cc/timer/),绑定微博账号,进入定时器-内容库,设置时间为10分钟每条,保存!
4.调试按键精灵脚本,执行,看下是否运行正常,正常生成按键小精灵,就可以以后慢慢用了!
PS:为啥要换群号呢?这个主要有两点,第一可以刷群的排名,现在效果已经不给力了,第二可以隐藏微博来路。别人都显示来自pp,而你的显示来自微群。吼吼!!
脚本:
  1. //<>--------------------------------------绑定WQM(必须的)
  2. PID=Plugin.Web.Bind("wqm.exe")
  3. //<>--------------------------------------打开百度网站
  4. //Call Plugin.Web.Go("http://t.pp.cc/timer/")
  5. //<>--------------------------------------获取元素位置
  6. //Delay 1000
  7. //Txt=Plugin.Web.HtmlGet("value","tag:A&txt:换肤")
  8. //If i="换肤" Then
  9. //End If
  10. //通过判断表达式的取值,来执行后面的动作或控制
  11. //Delay 1000
  12. //Call Plugin.Web.HtmlInput("zhangha","id:username_login")
  13. //Delay 1000
  14. //Call Plugin.Web.HtmlInput("mima","id:password_login")
  15. //Delay 1000
  16. //Call Plugin.Web.HtmlClick("id:submit_login")
  17. num=0
  18. Rem ww
  19. Rem neirongshuru
  20. If num = 5 Then
  21.         num=0
  22. Goto dianjifabu
  23. End If
  24. num = num + 1
  25. neirongkuang = "id:content_" & num
  26. Txt11 = Plugin.Web.HtmlGet("value", neirongkuang)
  27. Txt11 = txt11 & "@*44826735"//就换这个群号
  28. Call Plugin.Web.HtmlInput(Txt11, neirongkuang)
  29. Delay 400
  30. Goto neirongshuru
  31. Rem dianjifabu
  32. If num = 5 Then
  33. Delay 10000
  34. Call Plugin.Web.HtmlClick("tag:A&txt:下一页")
  35. Delay 20000
  36. num = 0
  37. Goto neirongshuru
  38. End If
  39. num = num + 1
  40. fabudian="id:button_" & num
  41. //fabu="tag:INPUT&value:定时发送&index:" & num
  42. //Call Plugin.Web.HtmlClick(fabu)
  43. Delay 4000
  44. Call Plugin.Web.HtmlClick(fabudian)
  45. Goto dianjifabu
  46. Delay 4000
  47. Goto ww
发表于 2011-11-1 21:09:13 | 显示全部楼层
20太贵了呀。
 楼主| 发表于 2011-11-1 21:13:07 | 显示全部楼层
刷的人太多的话,可能这个政策就会被调整,以后有可能就用不成了,但里边有一个非常重要的东西!!值得微博玩家拥有
发表于 2011-11-1 21:47:21 | 显示全部楼层
效果咋样?有转换率么?
 楼主| 发表于 2011-11-1 22:48:23 | 显示全部楼层
回复 4# 嗯嗯
    这个主要是提升转载率,转化率还没测试过。。。等我弄大了,测试下淘宝客。
发表于 2011-11-2 01:08:28 | 显示全部楼层
原来是这个,之前已经知道,覆盖来源那个技巧不错
发表于 2011-11-2 12:03:29 | 显示全部楼层
如果都是活跃的粉还行,都是僵尸粉就没什么意思了!
发表于 2011-11-2 14:27:40 | 显示全部楼层
转化率应该跟粉丝的关系比较大哈~~有CPA的试试也行,毕竟直接花钱的粉丝不见得愿意吧
发表于 2011-11-2 15:07:26 | 显示全部楼层
微博应用本来就有刷粉丝的软件,只是你们少于去发现而已,个人认为刷粉丝都不太靠谱,前期还有点作用
发表于 2011-11-3 09:39:51 | 显示全部楼层
我就想知道转化率如何,要不一堆粉就没太大价值了
发表于 2011-11-5 00:14:00 | 显示全部楼层
覆盖来源的方法被封了,有心方法吗?
 楼主| 发表于 2011-11-5 12:31:35 | 显示全部楼层
哎,来源隐藏的方法失效了,那个粉丝增长速度暴跌!!
现在一天几百了
发表于 2011-11-5 14:57:47 | 显示全部楼层
看了还是不懂
腾讯微博求关注 http://t.qq.com/lianyouyy120
发表于 2012-4-11 23:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-24 19:08:10 | 显示全部楼层
看看吧  看看  学习下子呀 呵呵 呵呵
发表于 2012-5-10 15:36:56 | 显示全部楼层
学习下子呀 呵呵 呵呵
发表于 2012-6-14 15:57:51 | 显示全部楼层
现在一天几百了
发表于 2012-6-23 19:49:48 | 显示全部楼层
这个要好好学......
发表于 2012-6-25 11:16:32 | 显示全部楼层
看的一头雾水啊。。。失效了吗
发表于 2012-6-25 18:10:11 | 显示全部楼层
好东东~学习
GMT+8, 2025-4-17 13:21
