查看: 1127|回复: 4
关于网站设计的思考[7/11](转)
发表于 2005-1-6 21:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
版面布局的原理
    设计首页的第一步是设计版面布局。
    就象传统的报刊杂志编辑一样,我们将网页看作一张报纸,一本杂志来进行排版布局。
虽然动态网页技术的发展使得我们开始趋向于学习场景编剧,但是固定的网页版面设计基础
依然是必须学习和掌握的。它们的基本原理是共通的,你可以领会要点,举一反三。
    版面指的是浏览器看到的完整的一个页面(可以包含框架和层)。因为每个人的显示器
分辨率不同,所以同一个页面的大小可能出现640*480像素,800*600像素,1024*768像素等不
同尺寸。
    布局,就是以最适合浏览的方式将图片和文字排放在页面的不同位置。
你可能注意到:“最适合”是一个不确定的形容词,什么才是最适合的呢?抱歉的是
阿捷不能也不可能给您一个完整的正确的答案。就好比有人希望知道成功的秘诀是什么,
成功者只能建议您用什么方法,什么途径才能最容易获得成功,而不可能有一步成功的
"秘诀"告诉您。
    我们在设计思考系列文章第四篇讲过站点整体的创意,版面布局也是一个创意的问题,
但要?**镜阏?宓拇匆馊菀祝?泄媛傻亩唷H梦颐窍壤戳私庖幌掳婷娌季值牟街瑁?
一.草案
新建页面就象一张白纸,没有任何表格,框架和约定俗成的东西,你可以尽可能的发挥
你的想象力,将你想到的"景象"画上去(我们建议您用一张白纸和一支铅笔,当然用作图
软件photoshop等也可以)。这属于创造阶段,不讲究细腻工整,不必考虑细节功能,只以
粗陋的线条勾画出创意的轮廓即可。尽你的可能多画几张,最后选定一个满意的作为继续
创作的脚本。
二.粗略布局
在草案的基础上,将你确定需要放置的功能模块安排到页面上。(注:功能模块我们在
"首页设计-引子"中提过,主要包含网站标志,主菜单,新闻,搜索,友情链接,广告条,邮件列表,
计数器,版权信息等)。注意,这里我们必须遵循突出重点、平衡谐调的原则,将网站标
志,主菜单等最重要的模块放在最显眼,最突出的位置,然后在考虑次要模块的排放。
三.定案
将粗略布局精细化,具体化。(靠你的智慧和经验,旁敲侧击多方联想,才能作出具
有创意的布局。)
在布局过程中,我们可以遵循的原则有:
1、正常平衡---亦称"匀称"。多指左右、上下对照形式,主要强调秩序,能达到安定
诚实、信赖的效果。
2、异常平衡---即非对照形式,但也要平衡和韵律,当然都是不均整的,此种布局能
达到强调性、不安性、高注目性的效果。
3、对比---所谓对比,不仅利用色彩、色调等技巧来作表现,在内容上也可涉及古与
今、新与旧、贫与富等对比。
4、凝视---所谓凝视是利用页面中人物视线,使浏览者仿照跟随的心理,以达到注视
页面的效果,一般多用明星凝视状。
5、空白---空白有两种作用,一方面对其他网站表示突出卓越,另一方面也表示网页品
位的优越感,这种表现方法对体显网页的格调十分有效。
6、尽量用图片解说---此法对不能用语言说服、或用语言无法表达的情感,特别有效。
图片解说的内容,可以传达给浏览者的更多的心理因素。
------------(转载自广告大师樊志育《广告制作》)
以上的设计原则,虽然枯燥,但是我们如果能领会并活用到页面布局里,效果就大不
一样了。比如,
○网页的白色背景太虚,则可以加些色快;
○版面零散,可以用线条和符号串联;
○左面文字过多,右面则可以插一张图片保持平衡;
○表格太规矩,可以改用导角试试。
经过不断的尝试和推敲,你的网页一定会亮丽起来的哦
看看我们经常用到的版面布局形式:
1."T"结构布局。所谓"T"结构。就是指页面顶部为横条网站标志+广告条,下方左面为主菜单,
右面显示内容的布局,因为菜单条背景教深,整体效果类似英文字母"T",所以我们称之为"T"形布
局。这是网页设计中用的最广返的一种布局方式。(图略)
这种布局的优点是页面结构清晰,主次分明。是初学者最容易上手的布局方法。缺点是规矩
呆板,如果细节色彩上不注意,很容易让人"看之无味"。
2."口"型布局。这是一个象形的说法,就是页面一般上下各有一个广告条,左面是主菜单,
右面放友情连接等,中间是主要内容。(图略)
这种布局的优点是充分利用版面,信息量大(我的主页首页即属于这种布局)。缺点是页面拥挤,
不够灵活。也有将四边空出,只用中间的窗口型设计,例如网易壁纸站。
3."三"型布局。这种布局多用于国外站点,国内用的不多。特点是页面上横向两条色块,将
页面整体分割为四部分,色块中大多放广告条。
4.对称对比布局。顾名思义,采取左右或者上下对称的布局,一半深色,一半浅色,一般用于
设计型站点。优点是视觉冲击力强,缺点是将两部分有机的结合比较困难。
5.POP布局。POP引自广告术语,就是指页面布局象一张宣传海报,以一张精美图片作为页面
的设计中心。常用于时尚类站点,比如ELLE.com。优点显而易见:漂亮吸引人。缺点就是速度慢。
作为版面布局还是值得借鉴的。
以上总结了目前网络上常见的布局,其实还有许许多多别具一格的布局,关键在于你的创意和
设计了。对于版面布局的技巧,这里提供四个建议,您可以自己推敲:
1.加强视觉效果
2.加强文案的可视度和可读性
3.统一感的视觉
4.新鲜和个性是布局的最高境界
好了,今天我们就讨论到这里,下篇我们将继续首页设计的"色彩的搭配"篇,欢迎大家来信
讨论。[email protected]
chinese 该用户已被删除
发表于 2005-1-24 21:53:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-2-1 19:17:36 | 显示全部楼层
thank you very much~~~
勇气 该用户已被删除
发表于 2005-2-2 12:17:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-2-2 23:31:52 | 显示全部楼层
支持
支持
GMT+8, 2025-4-19 20:47
