查看: 538|回复: 5
gg搜索问题
发表于 2005-1-11 12:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我到gg里输入我的玉米,怎么gg找不到呢?请执教?Sample Text
boyson 该用户已被删除
发表于 2005-1-11 13:04:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-11 13:04:59 | 显示全部楼层
还没收入吧?
site:www.XXXXXXX.com看看?
sfl 该用户已被删除
发表于 2005-1-11 13:40:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2005-1-11 14:37:39 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2005-1-11 14:46:20 | 显示全部楼层
为什么在Google上搜不到我的网页
经常有网友问:我的网站提交Google有1个月了,但就是找不到我的网页,这是怎么回事?其实Google在收录网站方面还是相当宽容的,有时新网站在Google上找不到,并不等于没被收录,而是你太心急了。
  如果你的网站没有违反Google的Spam规则,并且网址也已加到了其他各大搜索引擎,或至少与其他网站交换了链接,并且也向Google提交了网址,但却搜不到你的网页,出现这种情况有几个原因:
  第一种情况是,Google实际上已扫描了你的网站,但只是将抓取的网页放在了数据库缓存里,还没有将它调入主数据库,这时你在Google上当然是找不到自己的网页的。Google刷新数据库的时间间隔通常为1个月,一般一个月后网页便可出现在搜索结果中。不过对全新的网站来说,这一过程有可能需要2个月。
  第二种情况是,你的网页已进入主数据库,但刚好碰上Google每月一次的数据库刷新,有时在www.google.com中找不到的网址,在www2.google.com或www3.google.com上却能看到,因此如果在Google主站搜不到你的网页,不妨试试Google的其他站点。
  第三种情况是,你的网页在关键词搜索结果中排名太靠后,此时可以用网站名称或网址在Google上搜,如果能找到你的网页链接,就证明Google已收录了你的网站。
  另外还有一种方法可以大概看出网站是否已被收录,当然前提是你已安装了Google工具栏。首先访问你的网站首页,然后检查工具栏上的pagerank分值,如果能够显示得分(有时可能是0分),则可以肯定你的网站已在Google的数据库里了。如果pagerank为灰色,则有几种可能:一是你的网站没被收录;一是你的网站触犯了Spam规则被Google惩罚了;另外当网速太慢无法连接Google时,也有可能造成pagerank为灰色,不过这种情况比较少见。
GMT+8, 2025-4-19 20:48
