查看: 1652|回复: 4
如何更安全的以SSH密钥方式登录Linux服务器/VPS
发表于 2011-11-4 03:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着PHP越来越流行,Linux VPS/服务器的使用也越来越多,Linux的安全问题也需要日渐加强,如果你安装过DenyHosts并设置过邮件提醒,你每天可能会受到数封DenyHosts Report将前来破解SSH密码的IP加入/etc/hosts.deny。
Linux SSH登录有两种:
1、使用密码验证登录
通常VPS或服务器开通后都是直接提供IP和root密码,使用这种方式就是通过密码方式登录。如果密码不够强壮,而且没有安装DenyHosts之类的防止SSH密码破解的软件,那么系统安全将存在很大的隐患。
2、使用密钥验证登录
基于密钥的安全验证必须为用户自己创建一对密钥,并把共有的密钥放在需要访问的服务器上。当需要连接到SSH服务器上时,客户端软件就会向服务器发出请求,请求使用客户端的密钥进行安全验证。服务器收到请求之后,先在该用户的根目录下寻找共有密钥,然后把它和发送过来的公有密钥进行比较。如果两个密钥一致,服务器就用公有的密钥加密“质询”,并把它发送给客户端软件(putty,xshell等)。客户端收到质询之后,就可以用本地的私人密钥解密再把它发送给服务器,这种方式是相当安全的。一、生成密钥
因为puttygen生成的密钥有问题可能会出现:“Server refused our key”,最好使用XShell生成密钥或者在远程Linux VPS/服务器生成密钥。1、在Linux远程服务器生成密钥:登录远程Linux  VPS/服务器,执行:
root@vpser:~# ssh-keygen -t rsa //先运行这个命令
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):                   //直接回车
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):                                    //输入密钥密码
Enter same passphrase again:        //重复密钥密码
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.         //提示公钥和私钥已经存放在/root/.ssh/目录下
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
15:23:a1:41:90:10:05:29:4c:d6:c0:11:61:13:23:dd [email protected]
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
|=&@Bo+o o.o      |
|=o=.E  o . o     |
|        S        |
root@vpser:~#
将/root/.ssh/下面的id_rsa和id_rsd.pub妥善保存。
2、使用XShell生成密钥
Xshell是一款Windows下面功能强大的SSH客户端,能够按分类保存N多会话、支持Tab、支持多密钥管理等等,管理比较多的VPS/服务器使用XShell算是比较方便的,推荐使用。
下载XShell,安装,运行XShell,点击菜单:Tool ->User Key Generation Wizard,出现如下提示:
点击Save as file将密钥保存为id_rsa.pub。二、将密钥添加到远程Linux服务器
1、用winscp,将id_rsa.pub文件上传到/root/.ssh/下面(如果没有则创建此目录),并重命名为:authorized_keys(如果是在Linux服务器上生成的密钥直接执行:mv /root/.ssh/id_rsa.pub /root/.ssh/authorized_keys),再执行:chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys 修改权限。
2、修改/etc/ssh/sshd_config 文件,将RSAAuthentication 和 PubkeyAuthentication 后面的值都改成yes ,保存。
3、重启sshd服务,Debian/Ubuntu执行/etc/init.d/ssh restart ;CentOS执行:/etc/init.d/sshd restart三、客户端测试使用密钥登录1、使用putty登录
putty使用的私钥文件和Linux服务器或XShell的私钥格式不同,如果使用putty的话,需要将Linux主机上生成的id_rsa文件下载的本地。运行putty压缩包里面的puttygen.exe,选择Conversions->Import key选择私钥文件id_rsa,输入密钥文件的密码,会出现如下界面:
点击“Save Private Key”,将私钥保存为id_rsa.ppk
运行putty,在Host Name填写:root@主机名或ip
如果设置了密钥密码,出现:Passphrase for key "imported-openssh-key"时输入密钥密码。
如果设置没问题就会登录成功,出现用户提示符。2、XShell登录
运行XShell,选择菜单File->New,按如下提示填写:
打开创建好的Session
如果设置没问题就会登录成功,出现用户提示符。3、Linux客户端登录测试
在Linux客户端执行:chmod 600 /root/id_rsa 再执行:ssh [email protected] -i /root/id_rsa /root/id_rsa为私钥文件,第一次链接可能会提示确认,输入yes即可,再按提示输入密钥密码,没有问题就会出现用户提示符。四、修改远程Linux服务器sshd服务配置1、修改/etc/ssh/sshd_config 文件
将PasswordAuthentication yes 修改成 PasswordAuthentication no2、重启sshd服务
Debian/Ubuntu执行/etc/init.d/ssh restart ;CentOS执行:/etc/init.d/sshd restart。
ok,设置完成。
再提醒一下一定要保存好Putty私钥文件id_rsa.ppk或Linux服务器下载下来的id_rsa私钥文件。
发表于 2011-11-5 22:35:56 | 显示全部楼层
这个教程很给力
发表于 2012-3-21 16:39:37 | 显示全部楼层
学习了,真的很不错。
发表于 2012-3-22 14:49:53 | 显示全部楼层
比较不懂这个,没设置过这么多
发表于 2013-6-24 21:37:37 | 显示全部楼层
如果要简单一点的方法,就是修改ssh服务的默认22号端口为其它端口
GMT+8, 2025-4-20 04:36
