查看: 2274|回复: 14
[转帖][收藏整理]HTML命令,给刚学网页的朋友!
发表于 2005-1-15 03:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
[收藏整理]HTML命令,给刚学网页的朋友,觉得好请顶下!
<html></html> 创建一个HTML文档
<head></head> 设置文档标题和其它在网页中不显示的信息
<title></title> 设置文档的标题
<h1></h1> 最大的标题
<pre></pre> 预先格式化文本
<u></u> 下划线
<b></b> 黑体字
<i></i> 斜体字
<tt></tt> 打字机风格的字体
<cite></cite> 引用,通常是斜体
<em></em> 强调文本(通常是斜体加黑体)
<strong></strong> 加重文本(通常是斜体加黑体)
<font size="" color=""></font> 设置字体大小从1到7,颜色使用名字或RGB的十六进制值
<BASEFONT></BASEFONT> 基准字体标记
<big></big> 字体加大
<SMALL></SMALL> 字体缩小
<STRIKE></STRIKE> 加删除线
<CODE></CODE> 程式码
<KBD></KBD> 键盘字
<SAMP></SAMP> 范例
<VAR></VAR> 变量
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> 向右缩排
<DFN></DFN> 述语定义
<ADDRESS></ADDRESS> 地址标记
<sup></SUP> 上标字
<SUB></SUB> 下标字
<xmp>...</xmp>固定寬度字体(在文件中空白、換行、定位功能有效)
<plaintext>...</plaintext>固定寬度字體(不執行標記符號)
<listing>...</listing> 固定寬度小字體
<font color=00ff00>...</font>字體顏色
<font size=1>...</font>最小字體
<font style ='font-size:100 px'>...</font>無限增大
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆《〈格式标志〉》◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<p></p> 创建一个段落
<p align=""> 将段落按左、中、右对齐
<br>换行 插入一个回车换行符
<blockquote></blockquote> 从两边缩进文本
<dl></dl> 定义列表
<dt> 放在每个定义术语词前
<dd> 放在每个定义之前
<ol></ol> 创建一个标有数字的列表
<ul></ul> 创建一个标有圆点的列表
<li> 放在每个列表项之前,若在<ol></ol>之间则每个列表项加上一个数字,
  若在<ul></ul>之间则每个列表项加上一个圆点
<div align=""></div> 用来排版大块HTML段落,也用于格式化表
<MENU> 选项清单
<DIR> 目录清单
<nobr></nobr> 强行不换行
<hr size='9' width='80%' color='ff0000'>水平線(設定寬度)
<center></center> 水平居中
◆◆◆◆◆◆◆◆◆《〈链接标志表格标志〉》◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<a href="URL"></a> 创建超文本链接
<a href="mailtEMAIL">
</a> 创建自动发送电子邮件的链接
<a name="name"></a> 创建位于文档内部的书签
<a href="#name"></a> 创建指向位于文档内部书签的链接
<BASE> 文档中不能被该站点辨识的其它所有链接源的URL
<LINK> 定义一个链接和源之间的相互关系
◆◆◆◆◆◆◆◆链接标记注解:◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆target="..."决定链接源在什么地方显示(用户自定义的名字,_blank,_parent,_self,_top
◆rel="..."发送链接的类型
◆rev="..."保存链接的类型
◆accesskey="..."指定该元素的热键
◆shape="..."允许我们使用已定义的形状定义客户端的图形镜像(default,rect,circle,poly
◆coord="..."使用像素或者长度百分比来定义形状的尺寸
◆tabindex="..."使用定义过的tabindex元素设置在各个元素之间的焦点获取顺序(使用tab键使元素获得焦点)
◆◆◆◆◆◆◆◆表格标记注解:◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<table></table> 创建一个表格
<tr></tr> 表格中的每一行
<td></td> 表格中一行中的每一个格子
<th></th> 设置表格头:通常是黑体居中文字
<table cellspacing=""> 设置表格格子之间空间的大小
<table border=""> 设置边框的宽度
<table cellpadding=""> 设置表格格子边框与其内部内容之间空间的大小
<table width=""> 设置表格的宽度。用绝对像素值或总宽度的百分比
<table align=""> 设置表格格子的水平对齐方式(left,center,right,justify)
<tr align=""> 设置表格格子的水平对齐方式(left,center,right,justify)
<tr valign=""> 设置表格格子的垂直对齐方式(baseline,bottom,middle,top)
<td colspan=""> 设置一个表格格子跨占的列数(缺省值为1)
<td rowspan=""> 设置一个表格格子跨占的行数(缺省值为1)
<td nowrap> 禁止表格格子内的内容自动断行
<CAPTION></CAPTION> 表格的标题
<COLGROUP></COLGROUP> 定义多个列为一组列
<TABLE></TABLE> 创建一个表格
<THEAD></THEAD> 定义表格的页眉
<COL> 定义一个列组中的列,以便对它们能够同时设置有关属性
<TBODY></TBODY> 定义一个表格的实体
<TFOOT></TFOOT> 定义一个表格的页脚
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆《表单标志》◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<form></form> 创建表单
action="..."接收数据的服务器的URL
method="..."HTTP的方法(get, post)。其中get是被反对使用的
enctype="..."指定MIME(Internet媒体类型)
onsubmit="..."当提交表单时发生的内部事件
noreset="..."在重新设置表单时发生的内部事件
target="..."决定把内容显示在什么地方(_blank, _parent, _self, _top
<select multiple name="name" size=""></select> 创建滚动菜单,size设置在需要滚动前可以看到的表单项数目       <option> 设置每个表单项的内容
<select name="name"></select> 创建下拉菜单
<textarea name="name" cols=40 rows=8></textarea> 创建一个文本框区域,列的数目设置宽度,行的数目设置高度
<input type="checkbox" name="name"> 创建一个复选框,文字在标签后面
<input type="radio" name="name" value=""> 创建一个单选框,文字在标志后面
<input type=text name="foo" size=20> 创建一个单行文本输入区域,size设置以字符串的宽度
<input type="submit" value="name"> 创建提交(submit)按钮
<input type="image" border=0 name="name" src="name.gif"> 创建一个使用图象的提交(submit)按钮       <input type="reset"> 创建重置(reset)按钮
<BUTTON></BUTTON> 创建一个按钮
disabled="..."把按钮的状态设置为不能
name="..."按钮的控制名   value="..."按钮的值
type="..."按钮的类型(button, submit, reset)
<FIELDSET></FIELDSET> 把相互关联的控件组合成一组
<ISINDEX> 提示用户输入
<LABEL></LABEL> 为一个控件提供标签
<LEGEND></LEGEND> 为FIELDSET元素指定一标题
<SELECT></SELECT> 为用户做选择创建各个选项
<TEXTAREA></TEXTAREA> 创建一个允许用户多行输入的区域
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆表单注解:◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
type="..."用于输入控件的类型(text,password,checkbox,radio,submit,reset,file,hidden,image,button)
name="..."控件的控制名(要求是除了submit和reset之外的任何名字)
value="..."控件的初始值
checked="..."把一个单选钮设置为选中的状态
disabled="..."把控件的状态设置为不能使用
readonly="..."只对输入密码的文本框使用
size="..."表示以像素为单位的除了文本框和密码框控件之外的其它控件的宽度,它是用来指定字符的数目                           src="..."一个图像控件的URL
maxlength="..."指定可以输入的最多的字符数目
alt="..."另外一种文本描述
usemap="..."到客户端图形镜像的URL
align="..."被反对。控制对齐方式(left, center, right, justify)
tabindex="..."通过定义的tabindex值确定在不同元素之间获得焦点的顺序
onfocus="..."当元素获得焦点时发生的事件
onblur="..."当元素失去焦点时发生的事件
onselect="..."当元素被选中时发生的事件
onchang="..."当元素状态被改变时发生的事件
accept="..."允许上载的文件类型
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆《帧标志》◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<frameset></frameset> 放在一个帧文档的<body>标签之前,也可以嵌在其他帧文档中
<frameset rows="value,value"> 定义一个帧内的行数,可以使用绝对像素值或高度的百分比
<frameset cols="value,value"> 定义一个帧内的列数,可以使用绝对像素值或宽度的百分比
<frame> 定义一个帧内的单一窗或窗区域
<noframes></noframes> 定义在不支持帧的浏览器中显示什么提示
<frame src="URL"> 规定帧内显示的HTML文档
<frame name="name"> 命名帧或区域以便别的帧可以指向它
<frame marginwidth=""> 定义帧左右边缘的空白大小,必须大于等于1
<frame marginheight=""> 定义帧上下边缘的空白大小,必须大于等于1
<frame scrolling=""> 设置帧是否有滚动栏,其值可以是"yes","no" 或"auto"
<frame noresize> 禁止用户调整一个帧的大小
<IFRAME></IFRAME> 创建一个内联的帧
scr="..."定义在帧中显示的内容的来源
frameborder="..."定义帧之间的边界(0或1)
height="..."帧的高度 width="..."帧的宽度
marquee>...</marquee>普通捲動
<marquee behavior=slide>...</marquee>滑動
<marquee behavior=scroll>...</marquee>預設捲動
<marquee behavior=alternate>...</marquee>來回捲動
<marquee direction=down>...</marquee>向下捲動
<marquee direction=up>...</marquee>向上捲動
<marquee direction=right></marquee>向右捲動
<marquee direction='left'></marquee>向左捲動
<marquee loop=2>...</marquee>捲動次數
<marquee width=180>...</marquee>設定寬度
<marquee height=30>...</marquee>設定高度
<marquee bgcolor=FF0000>...</marquee>設定背景顏色
<marquee scrollamount=30>...</marquee>設定捲動距離
<marquee scrolldelay=300>...</marquee>設定捲動時間
<img src=""> 插入图片,参数有:width="宽",alt="说明文字",height="高",boder="边框"
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆《 文档整体属性标志》◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
<body bgcolor=""> 设置背景颜色。使用名字或RGB的十六进制值
<body background=""> 设置背景图片
<body bgsound=""> 设置背景音乐
<body bgproperties="fixed">
固定背景图片(IE适用)
<body text=""> 设置文本颜色。使用名字或RGB的十六进制值
<body link=""> 设置链接颜色。使用名 字或RGB的十六进制值
<body vlink=""> 设置已使用的链接的颜色。使用名字或RGB的十六进制值
<body alink=""> 设置正在被击中的链接的颜色。使用名字或RGB的十六进制值
<body topmargin=""> 设置页面的上边距   <body leftmargin=""> 设置页面的左边距
发表于 2005-1-15 08:52:04 | 显示全部楼层
好帖!收藏!
发表于 2005-1-15 10:06:52 | 显示全部楼层
十分感谢,这个我正需要
发表于 2005-1-15 10:47:00 | 显示全部楼层
学一学
starsky 该用户已被删除
发表于 2005-1-15 16:22:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-15 17:20:17 | 显示全部楼层
支持一下,顶
发表于 2005-1-15 19:42:25 | 显示全部楼层
不错啊!顶!!
发表于 2005-1-15 20:53:37 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2005-1-15 21:24:03 | 显示全部楼层
Thanks
碧海晴天 该用户已被删除
发表于 2005-1-16 16:37:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
bbqbbq 该用户已被删除
发表于 2005-1-16 16:42:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
鬼鬼丸丸 该用户已被删除
发表于 2005-1-19 02:00:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-1-19 03:50:59 | 显示全部楼层
学HTML命令最好办法是:多写网页,写多了,自然就熟悉了.如果你只是做网页而已,不用了解太多,有工具利用,但是要你要自己写动态网站的话,HTML是必须熟练掌握的.
发表于 2005-1-19 07:35:21 | 显示全部楼层
谢谢,正找呢,太及时了
ronniecoo928 该用户已被删除
发表于 2005-3-14 19:22:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-17 03:11
