查看: 3216|回复: 20
猛呀,论坛沦陷了。。。斑竹也没见人影啦
发表于 2011-11-4 10:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接上图,废话不多说
发表于 2011-11-4 10:40:44 | 显示全部楼层
直接来个限制 某级别一天最多10贴 DZ后台设置下不就行了?
发表于 2011-11-4 11:48:51 | 显示全部楼层
太强大了。。。。
发表于 2011-11-4 12:09:25 | 显示全部楼层
加验证码啊
发表于 2011-11-4 13:47:24 | 显示全部楼层
加验证码没有用,有些人会写脚本,能识别,不过现在好象有云验证码,不知道有没有效果,管理应该加屏蔽词,这样可能会好点,,
发表于 2011-11-4 13:51:10 | 显示全部楼层
好像已经不是第一次了!!
发表于 2011-11-4 13:54:13 | 显示全部楼层
求下这个神器
发表于 2011-11-4 15:02:26 | 显示全部楼层
用GG的验证码吧,免费的,而且说实在的,超级好用。。。机器一定识别不了的
发表于 2011-11-4 17:44:16 | 显示全部楼层
GG那recaptcha早被xrumer破解了。 xrumer7出来的时候,那段时间我英文论坛被spam搞得不得已限制注册了。
发表于 2011-11-4 18:39:56 | 显示全部楼层
审核注册不就得了,论坛每天注册人数应该不会很恐怖吧?
发表于 2011-11-4 18:44:56 | 显示全部楼层
限制后半夜发帖数量 正常用户谁在后半夜猛发帖 发帖给谁看啊
发表于 2011-11-4 18:52:15 | 显示全部楼层
楼上正解,或者超过多少帖子就使用中文验证码
发表于 2011-11-4 22:04:20 | 显示全部楼层
神马都是浮云,那哥们用的数据库注入方法。直接入库的,直接绕过discuz.
发表于 2011-11-4 22:08:00 | 显示全部楼层
传说中的神器?
发表于 2011-11-5 00:29:32 | 显示全部楼层
很强很暴力!
发表于 2011-11-5 10:05:50 | 显示全部楼层
你设置验证码为一个算术题或者一个问题,比如2 ×3 = ? 或者你是人吗?如果是,请输入“是”,这样才能防止垃圾
发表于 2011-11-5 10:14:52 | 显示全部楼层
楼上的强
发表于 2011-11-5 14:46:15 | 显示全部楼层
技术上的高手 道德上矮子
发表于 2011-11-5 18:29:48 | 显示全部楼层
lz抬举他了  真正有技术的会干这事?
发表于 2011-11-6 18:40:17 | 显示全部楼层
直接入库的,直接绕过discuz.  真是暴力!
GMT+8, 2025-4-25 12:12
