查看: 1829|回复: 10
ezinearticles 提交文章是不是很难通过呀?前辈指点下。谢谢
发表于 2011-11-4 22:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
提交了些文章,都没法通过,都是伪原创来的,用工具然后手工来校正了下。水平有限,语法上有错误,结构也不好。没法通过ezinearticles。 相请教下,有没其它的站可以代替下的?审核不太严的。 先谢谢前辈们指点了。
 楼主| 发表于 2011-11-4 22:47:52 | 显示全部楼层
刚下了个易改来纠正了一下。希望能通过。
发表于 2011-11-4 22:59:14 | 显示全部楼层
水平不好,找人写就差不多了
发表于 2011-11-5 07:16:52 | 显示全部楼层
回复 1# whb1dr1ck
    我也比较困扰这个问题。 下面一个文章:
前段时间我们发布了一篇关于Ezinearticles的文章,名为文章站Ezinearticles的一些变化,里面说到了EZ在这次Google的算法升级中受到的影响,并且改变了文章审核策略。这段时间网络上有很多关于EZ文章审核的问题,不光是国人,老外也经常性的文章不通过。也许是这个问题太严重了,EZ官方日前连发了13个视频,详细的讲解了如何让文章快速的被EZ审核通过,对于那些发文章的朋友,这个貌似比较重要。每个视频两分钟,针对不同的审核环节进行讲解。但是视频是英文的,对于英文有困难的朋友可能比较有难度,所以这里简单的整理一下文字版,希望对大家有帮助!
1:Match Author Names (统一作者名)
也就是你的文章标题下的“By”后面的作者名要和你的Bio Box资料里的名字一样,视频里还专门提到了如果你是为公司或者网站写的文章,作者名为个人,但是底部的作者介绍栏目里却填的公司名或者是网站名,这类文章基本不会通过!这点大家要注意了,特别是初级会员,更容易被拒绝!为了让大家更好的理解,我们截图如下:
2:Limit Your Links(限制链接数量)
EZ规定在一片文章里不能超过4个链接,而这4个链接又分为,两个Self-Serving链接,也就是你要推广的链接,可以是你的网站,或者Blog等等;两个None Self Serving链接,也就是你引用的链接,类似Wikipedia的引用其他网站的内容,加上链接的情况!
对于第一种链接,你必须放在文章底部的介绍部分,不超过两个。
而对于第二种链接,你可以放在文章里面,但是首先要保证就是链接的质量,确确实实这部分的内容是参考那个链接的。不要超过两个,不要在第一段就放链接!
3:Deliver on Article Title(标题与内容一致)
这个大家都应该知道的,EZ不是一些普通的文章站,你可以随便写。对于标题与内容的一致有严格的要求。比如你的文章标题是“7 Tips”,那你的文章里必须有7个Tips,否则文章不会通过;同样如果你的文章标题是“深圳SEO”,但内容却写的是“广州SEO”,文章也不会通过。你的标题表达了什么,内容就必须限定在这个范围内!
4:Limit Referenced Material(控制引用资料的数量)
一般文章写的都是原创内容,做推广用的大部分都是些一些Tips,或者分析等等之类的内容,但有时候你可能需要引用一些其他资料作为补充,以便让读者获取更多的更深入的了解,比如引用一些书籍,政府教育上的资料,或者名人的话等等,当然这些引用的内容必须是你的观点的补充,而不要当做文章的主要内容来使用。
EZ规定了一篇文章最多只能添加5个引用,同时在出去这些引用内容的情况下,你的文章字数必须满足最低要求(现在是400字),另外不要在你的每篇文章里都搞引用,容易引起注意!
5:Properly Format Your Articles(正确的文章格式)
这个也不用废话的,主要是说你要组织好你的文章格式,比如分段等等。EZ的编辑器提供了简单的HTML代码,可以帮你很给力的组织文章的结构,比如加粗,斜体,下划线,引用,以及Ul OL的列表等等。
6:Manage Resource Box Length(资源介绍部分的长度)
EZ,以及其他文章站,都有一个Resource Box,让你添加一些推广的内容,也就是你留外链的地方。按照EZ的说法,文章正文是你“给予”的部分,而资源介绍则是你“索取”的部分。(国内的所谓软文站,一味的只知道索取,却不知道给予,呵呵)。但是EZ对资源介绍部分的长度做了限制,不超过文章正文的15%。比如你的文章是400个字,那你的介绍部分只能在60个字左右。这个部分不是让你做广告的,而是为了让读者读完你的文章后,引导别人去你的网站的,所以没必要一定要纠结写很多字,只要简单明了就可以,比如”Read more about…”
7:Monitor Keyword Repetition(控制关键词密度)
Ezinarticles对文章内关键词的重复要求很严,同篇文章里一个关键词的重复率要低于2%,也就是100个字里面同一个关键词出现不能超过两次。而官方的建议是1%。发布过文章的人应该都知道,在你提交时,系统会自动提示你关键词重复率太高,文章发布不了,只要减少关键词的重复即可。不过现在这个要求貌似太严了,以前貌似是4%。
8:Repurpose Content Correctly(正确的使用重复内容)
这个视频主要是说如何将你以前发布的Blog日志,邮件内容等重新发布到EZ平台上。这也是大部分人的做法,先把文章发在自己的Blog上,等收录后在发到文章站上。这个视频主要提到了不同平台的不同的语气及常用词等。比如你在写日志的时候经常会些“在这篇日志里”等等,但是发到EZ平台上,这段话就得改了;然后注意一些特殊字符,以及文章内容的完整性,作者名的一致性等!
13:Monitor Anchor Text(控制锚文本的字数)
在底部资源介绍部分添加锚文本的时候,要注意数量的控制。EZ根据文章的长度对锚文本数量的限制为:如果你的文章字数为400个字,那么锚文本字数不能超过3个,如果你的文章长于400多个字,则锚文本的字数不超过5个字。要注意的是,一些常用的介词,比如“and, or , but,is”等等都是算在内的,当然你的锚文本还必须与文章内容相关,否则文章可能被拒绝!
10:Enrich Titles with Keywords(标题使用关键词)
这节也很简单,主要是让你在标题你添加关键词,让读者第一眼知道你的文章是关于什么的。另外不要在标题堆砌关键词,官方建议在前3-5个字中使用关键词,这样效果最佳!另外EZ也非常人性化,如果你不知道就某个关键词内容如何写标题,他们的平台内置了标题建议工具“Title Suggestion”,在你发布文章填写标题的地方都有链接按钮,界面如下图:
11:Place Commas Correctly(正确使用逗号)
额,貌似没什么好说的,让你正确的使用逗号,以及 and 之间的关系!
12:Follow EzineArticles Affiliate Link Rules(关于Affiliate推广链接的事项)
很多人做国外网络营销的对这个都很熟悉吧,CJ在国人中是最出名的!也有很多人在EZ写文章来推广联盟链接的。Ezinarticles对Affiliate推广链接有限制,首先这类链接必须放在底部资源介绍部分。其次,这个链接的域名必须是你的。也就是你得链接到你自己的站,然后你自己的站跳转到affiliate才可以。也许他不知道是不是你的,但是如果你直接使用aff链接,肯定不通过。另外还不可以使用2级目录或者2级域名的链接 – 意味着你必须有一个顶级域名来做你的Affiliate推广,然后在EZ的资源介绍部分只能链接到这个域名!
13:Choose Your Links Wisely(连接的相关性)
这节主要说你的资源介绍部分的外链必须和文章内容相关,否则文章不会通过。比如你的文章写的是钓鱼,但是却连接到修房子的网站等等。也就是你不能为了数量胡乱发文章,必须针对一个网站,选择合适的分类,发表相关的内容,放置相关的链接!
汉的骄阳 + 3
发表于 2011-11-5 11:18:29 | 显示全部楼层
LZ应该养账户 自己写不了 可以雇人写啊?
发表于 2011-11-5 19:53:56 | 显示全部楼层
现在EZ审核现在不是一般的严啊。。。。
 楼主| 发表于 2011-11-6 00:33:44 | 显示全部楼层
找人写得几刀一篇,实在养不动呀。悲剧
发表于 2011-11-6 16:24:31 | 显示全部楼层
回复 7# whb1dr1ck
可以找找英语专业的学生。
发表于 2011-11-6 23:16:56 | 显示全部楼层
熊猫更新之后几个大的软文站对内容审核严格了很多,所以以前那种为原创现在很难获得通过,而且字数要求也上升到500字,不过就像各位大牛说的,找人代写是个不错的选择。当然,如果预算充足,找老外写最好。
发表于 2011-11-7 14:02:24 | 显示全部楼层
审核不严的效果很差,还不如一门心思想想如何过ezinearticles
 楼主| 发表于 2011-11-9 15:38:53 | 显示全部楼层
找外语专业的代写还是改写比较好呢? 一般价格要多少一篇呀? 指点下。谢谢。
GMT+8, 2025-4-15 00:14
