查看: 1707|回复: 14
大家说说这样会怎样:别人给我的站做了黑链
发表于 2011-11-6 08:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查外链时,发现了一些没见过的新链接进来。
打开页面,发现看不到秒文本或者链接指向我的站。
检查代码发现 加了span style=display:none; 也即是说搜索引擎可以看到,人眼看不到。
不知道这样会有怎么样的影响? 谢谢。
发表于 2011-11-6 11:30:09 | 显示全部楼层
之前好象谁有说过来着,这样如果比及时移除。GOOGLE会发火的,
发表于 2011-11-6 11:36:36 | 显示全部楼层
恭喜,如果你不处理,gg就好来处理了。
发表于 2011-11-6 12:22:13 | 显示全部楼层
站外属于不可控因素,如果你的站质量好的话,问题不大,如果是垃圾站就有危险
发表于 2011-11-6 13:16:49 | 显示全部楼层
赶快处理吧,不然gg会滥杀无辜的
 楼主| 发表于 2011-11-6 18:27:36 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。
看来那些个家伙也太坏了,不好好做自己的站,还要折腾别人。
看了下,他不是只黑我一个人, 在一个页面里直接把竞争对手全部做了隐藏链接。
发表于 2011-11-6 18:42:45 | 显示全部楼层
折腾别人  晕!
 楼主| 发表于 2011-11-7 08:47:17 | 显示全部楼层
兄弟们都要注意这个了,我之前也是没太在意,只是专心做站。
还有个pregnant的站,从稳定排名前5,突然之间所有的排名和流量都没有了,我的站是完全原创的3个月的新站。
今天检查了一下,发现被多个站做了类似的隐藏链接,有30多个,我的外链一共就100多个啊。
这多个站应该是同一个人的,模板用的都一样。
已经向google举报了,不知道有没有效果。
发表于 2011-11-7 14:10:30 | 显示全部楼层
这些东西有时候真是防不胜防啊
发表于 2011-11-7 15:12:19 | 显示全部楼层
这个问题。。。真的好郁闷哈~~新站,突然出现这些垃圾外链,很容易进沙盒
老站,有质量的站,这类问题不用担心的。
发表于 2011-11-7 20:25:26 | 显示全部楼层
怎么检查是否被加了黑链呢?
发表于 2011-11-8 00:05:42 | 显示全部楼层
回复 1# myjade
    坐等好消息。
发表于 2011-11-8 00:45:19 | 显示全部楼层
有些没太看懂 真没看懂什么意思 黑链是这个意思么?
 楼主| 发表于 2011-11-8 12:24:15 | 显示全部楼层
回复 10# termjoy
兄台说的极是。 我这里是很郁闷啊,那个站确实是在沙盒里了。
发表于 2011-11-8 18:36:39 | 显示全部楼层
现在黑链这个行业越来越发达了,出售黑链的朋友到处都是,在比较出名的几个站长工具网站里,经常都可以看到出售黑链的朋友挂的广告,至于他们的黑链是怎么得来的呢?有的是正规途径获取,有的则是以非法的手段挂上别人网站的链接,然后进行出售,要是被挂上百度拔毛的网站链接呢?很明显,那将会连累到自己的站点被降权,甚至被K,今天我要谈的是如何有效的防止自己的网站被挂黑链,下面来讲解一下如何防止被挂黑链的五个方法吧。
经常查看网站的源代码
一般情况下,黑链被挂在首页的最多,或许某些出售黑链的朋友也会有喜欢挂在网站内页的喜好,这样可以稍微加深一点难度吧,站长需要经常查看网站的源代码,点击网站文字位置,右键,有一个“查看源文件”的选项,点开即可查看。如果你自己的网站设置了禁止右键,可以通过下载一些比较好用的浏览器,来查看网站源代码。
巧用站长工具里的“网站死链检测”功能
可以使用站长工具里的“网站死链检测”功能,查看到网站页面的所有链接,这个工具即可以查看你网站里面的链接可否访问,也可以显示出网站页面里所有的链接,当你发现有未知名的链接时,马上采取相关措施,删除此链接,有可能是黑链。
使用FTP工具查看网站文件的修改时间
每个网站文件都有自己的修改时间,要是没修改时间,系统会按照文件的创建时间来显示,假如说我现在这个网站的上传时间是4月1日,通过FTP工具查看了一下,大部分文件都是4月1日的,突然看到某个文件的修改时间变成了与现在相近的时间,那么你的这个文件就有可能已经被人家动了手脚,被修改了文件源代码,挂了黑链,现在你最好是把这个文件下载到本地,详细查看一下文件源代码里有没有挂黑链的痕迹。当然,检查的时候,如果你是asp+access站点,看到你的数据库文件的修改时间也与现在相近,你对它基本可以忽略不计吧,譬如说你的网站文章里有统计文章点击次数的,访客浏览一次网站文章,即会写入数据库,自然也就会修改了数据库修改时间了。
经常修改网站ftp的用户名和密码
有的挂黑链的朋友,会通过非法的手段获取到你的网站FTP密码,假如你的FTP密码设置的很简单,譬如“123456”等危险密码,自己都没有一点点安全意识,这种情况下,他们就更好对你的网站“下手”了,我们需要设置的复杂一点的密码,可以设置为大写、小写、标点符号相结合的密码,修改下至少可以安全一些,不要等到被挂黑链了才想起来需要修改密码,那就来不及了。
巧用站长工具里的“同IP站点查询”功能
通过这个工具,你可以查询到跟你网站在同一服务器的部分网站,如果你自己的网站被挂黑链了,那么你在查一下同一服务器的其它网站,当你查到其他的某个网站也有被挂黑链的时候,这时候我们就可以怀疑到服务器安全的问题了,而不是自己网站程序的漏洞问题,现在要做的事,就是马上联系服务商,让他详细做一下服务器安全策略。
通过上面五个方法,你就可以很快的查到网站是否被挂黑链了。时代在进步,挂黑链的技术越来越高明。如果你的站没有被挂黑链,也可以参考一下我上面讲的五个方法,防范与未然,以免自己辛苦做的网站被挂黑链,而且可能是劣质的外链!
GMT+8, 2025-4-16 13:04
