查看: 2981|回复: 17
如何去除WP模板中FOOTER的链接
发表于 2011-11-22 22:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
​有些WP模板中,会为了保留自己的链接不让修改采取两种方法:主要体现在FOOTER.PHP文件中,第一种方法是加密处理,这个比较好办,可以吧加密部分粘贴出来,在一些“在线加密解密'(这是关键词)的网站上处理一下就可以了;第二种方法是模板中对FOOTER文件做权限处理,这个可以通过FTP,修改这个文件的权限到755就行了
wordpress本身就是开源的,不应该加这些隐含的东西,并且这些链接也损失了自己网站的权重。
发表于 2011-11-23 08:45:30 | 显示全部楼层
学会两个方法 谢谢!
发表于 2011-11-23 10:43:28 | 显示全部楼层
帅哥,没看见图
发表于 2011-11-23 12:36:31 | 显示全部楼层
楼主,人家 连一个 外链都得不到,还有动力给你开发 免费的模板吗。
发表于 2011-11-23 13:51:15 | 显示全部楼层
不错 学习了
发表于 2011-11-24 08:30:09 | 显示全部楼层
  1. FOOTER文件写755就行了
这个办法好
发表于 2011-11-24 17:36:58 | 显示全部楼层
哇,学习了,之前还在苦恼不知道如何修改加了权限的呢,收藏了
发表于 2011-11-24 21:35:10 | 显示全部楼层
是的FOOTER,一些收费主题为了不让你免费用就加上了他们的链接,一般可以在function里找到一些加密的代码,把这些代码破解就可以了
发表于 2011-12-12 15:35:17 | 显示全部楼层
这个办法好
发表于 2011-12-25 19:28:13 | 显示全部楼层
一般把站点流量统计代码是放footer.php的哈,如果权限改了,那代码应该放其它哪个文件比较合适呢?
发表于 2011-12-31 19:46:48 | 显示全部楼层
一般我是display:none,或者直接删除。
发表于 2012-1-15 17:16:33 | 显示全部楼层
整个主题下载下来后,用notepad ++ 或者editplus 整个文件夹批量替换
发表于 2012-1-26 17:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-27 13:52:15 | 显示全部楼层
学会两个方法 谢谢!
发表于 2012-1-31 10:57:40 | 显示全部楼层
lz弓虽啊,很详细
发表于 2012-2-23 20:46:58 | 显示全部楼层
太好了,谢谢
发表于 2012-2-25 13:09:15 | 显示全部楼层
其实,你只要在funtions.php文件中,和在header文件中,删除一定的代码就行了。
你可以一边保存,一边尝试删除,加密的代码非常好认的,我弄过二次,都没问题
发表于 2012-3-29 16:35:37 | 显示全部楼层
不错 学习了
GMT+8, 2025-4-21 13:39
