查看: 2011|回复: 2
标点符号的英语怎么说
发表于 2011-12-3 16:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
+  plus 加号;正号
  -  minus 减号;负号
  ± plus or minus 正负号
  × is multiplied by 乘号
  ÷ is divided by 除号
  = is equal to 等于号
  ≠ is not equal to 不等于号
  ≡ is equivalent to 全等于号
  ≌ is equal to or approximately equal to 等于或约等于号
  ≈ is approximately equal to 约等于号
  < is less than 小于号
  > is greater than 大于号
  ≮ is not less than 不小于号
  ≯ is not more than 不大于号
  ≤ is less than or equal to 小于或等于号
  ≥ is more than or equal to 大于或等于号
  %  per cent 百分之…
  ‰ per mill 千分之…
  ∞ infinity 无限大号
  ∝ varies as 与…成比例
  √ (square) root (平方)根
  ∵ since; because 因为
  ∴ hence 所以
  ∷ equals, as (proportion) 等于,成比例
  ∠ angle 角
  ⌒ semicircle 半圆
  ⊙ circle 圆
  ○ circumference 圆周
  π pi 圆周率
  △ triangle 三角形
  ⊥ perpendicular to 垂直于
  ∪ union of 并,合集
  ∩ intersection of 交,通集
  ∫ the integral of …的积分
  ∑ (sigma) summation of 总和
  ° degree 度
  ′ minute 分
  ″ second 秒
  ℃ Celsius system 摄氏度
  { open brace, open curly 左花括号
  } close brace, close curly 右花括号
  ( open parenthesis, open paren 左圆括号
  ) close parenthesis, close paren 右圆括号
  () brakets/ parentheses 括号
  [ open bracket 左方括号
  ] close bracket 右方括号
  [] square brackets 方括号
  . period, dot 句号,点
  | vertical bar, vertical virgule 竖线
  & ampersand, and, reference, ref 和,引用
  * asterisk, multiply, star, pointer 星号,乘号,星,指针
  / slash, divide, oblique 斜线,斜杠,除号
  // slash-slash, comment 双斜线,注释符
  # pound 井号
  \ backslash, sometimes escape 反斜线转义符,有时表示转义符或续行符
  ~ tilde 波浪符
  . full stop 句号
  , comma 逗号
  : colon 冒号
  ; semicolon 分号
  ? question mark 问号
  ! exclamation mark (英式英语) exclamation point (美式英语)
  ’ apostrophe 撇号
  - hyphen 连字号
  -- dash 破折号
  ... dots/ ellipsis 省略号
  " single quotation marks 单引号
  "" double quotation marks 双引号
  ‖ parallel 双线号
  & ampersand = and
  ~ swung dash 代字号
  § section; division 分节号
  → arrow 箭号;参见号
个人在这里总结一下,其实最常用的就是这些了:
  - hyphen 连字号
  & ampersand = and
  ? question mark 问号
  . period, dot 句号,点
在告诉对方密码或者域名当中的特殊符号是 可能会用到
汉的骄阳 + 2
发表于 2011-12-3 23:32:00 | 显示全部楼层
这个收藏了 很不错 呵呵 很多还不知道了
发表于 2011-12-6 10:53:04 | 显示全部楼层
靠,无敌了
GMT+8, 2025-4-25 16:30
