查看: 30638|回复: 571
[译文]轻松日赚100美元,适合新手操作。
发表于 2011-12-4 09:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文的方法适合新手操作,主要内容是如何善用“Google Alerts”,本方法对SEO要求不高,只要会弄个WP就可以了,直接进入正题:
1,选个niche,主要做销售,所以niche的方向要选择销售比较好的商品。比如weight loss方面的商品,等等。可以申请CB的账户来操作,或者其他的CPA network。
2,建一个 review blog,用WP就可以,网上有很多WP的 review theme。域名最好用com的,别用info那样的垃圾米。一个米,一个空间,花不了多少钱。网站的名字不是很重要,但一个与niche相关的域名,一个与niche相关的站名,有助于SEO和提高来访者的信任度。选几个目前受欢迎的商品,写review。review要写的让人读起来是真实的。如果你比较懒,你可以去top review sites找些现成的,然后修改成你的。
3,设置Google Alerts:
[product name]
[your niche]
[competitor products]
[anything else that's relevant]
4,定期查看Google Alerts
5,如果你选的niche非常受欢迎,你将得到大量的alerts。一般情况下这些alerts会是press releases, blog posts, forum posts,所以你只需要把URL记下来就行。如果你每天得到的alerts少于100个,那就增加些商品,或者再增加niche。用Google Alerts的目的在于你可以成为第一批在论坛或者Blog上评论有关你niche信息的人,这样你的AFF link就能得到更多的点击。
6,不要放过每个能做回复的URL,如果是个blog,写上评论,链接到你的blog。如果是个论坛,一样操作。在评论上一定要写的有想法,别呆呆的写成这样“go to my site here plz www.xxx.com”,这样不是被博主删,就是被版主删。尝试这样写:”I always check out this website before buying any products in [niche name] – [website link]. My personal favourite is [product X - a random product from the review site] because [whatever, whatever, whatever].”
论坛的流量是很大的,所以动动脑,想想怎么写能让版主不删帖,能让博主通过你的评论。
7,重复操作。
这个方法的美妙之处在于你可以选择无数个niche,这套系统很容易建立,也很容易操作,并且可以立即带来流量。如果你比较懒,中间一下环节可以外包出去。
参与人数 7e币 +13 收起 理由
lwbing + 1
franco + 3
cute9527 + 1
布丁 + 2
嗯嗯 + 2 不错,主动出击总是不被动的
罗曼蒂克 + 2
阿里爹地 + 2 精品文章
发表于 2011-12-4 09:47:07 | 显示全部楼层
不包啥希望,从来没有啥简单赚钱的,不付出怎么有回报
发表于 2011-12-4 09:47:24 | 显示全部楼层
沙发……
发表于 2011-12-4 09:58:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-12-4 10:23:55 | 显示全部楼层
谢谢了啊
发表于 2011-12-4 10:25:32 | 显示全部楼层
有这么容易的事?
谢谢分享啦
发表于 2011-12-4 10:28:23 | 显示全部楼层
有这么容易的事?
 楼主| 发表于 2011-12-4 10:28:40 | 显示全部楼层
呵呵,标题写的很夸张。虽然方法简单,但努力去做,应该会有不错的收益。也正因为方法简单,所以适合新手。
发表于 2011-12-4 10:36:18 | 显示全部楼层
呵呵,先看看,谢谢共享。
发表于 2011-12-4 10:52:47 | 显示全部楼层
谢谢共享
发表于 2011-12-4 11:05:43 | 显示全部楼层
赚钱有怎么容易吗
发表于 2011-12-4 11:22:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享咯,看看是什么
发表于 2011-12-4 11:29:17 | 显示全部楼层
估计是作用有限,不过看看没坏处!
发表于 2011-12-4 11:35:51 | 显示全部楼层
哈哈 估计又是那copy出来的
发表于 2011-12-4 11:56:58 | 显示全部楼层
看看咯 也许不错
发表于 2011-12-4 12:09:00 | 显示全部楼层
看看 是怎么回事。
发表于 2011-12-4 12:16:15 | 显示全部楼层
支持不容易兄弟新作
发表于 2011-12-4 12:23:59 | 显示全部楼层
好久没干了。 试试
发表于 2011-12-4 13:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-4 13:30:57 | 显示全部楼层
kankan.谢谢分享
GMT+8, 2025-4-8 23:22
