查看: 2330|回复: 13
关键词选择的一个小tip,分享给大家
发表于 2011-12-18 11:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没注意,现在才发现一件事,关于关键词选择的,分享给大家。
现在的Google会给同一个网站多个排名位置,这点大家都知道了。我选了几个还可以的词,优化都到了第一页,可是却发现一点点流量都没有!每天都是0!后来仔细一查才发现,原来前几个排名都被同样一个网站的首页和内页占据了,最多的达到了5个之多!!这些站就把所有的流量全部吸走了,连一点残羹剩菜都没留(呵呵,是有点狠)。
所以,经验就是,如果选择关键词,要是排前3名到5名的是同一个网址,那就得好好考虑了,我也不敢保证说选其他词都会出现毫无流量的现象,但是也值得引起大家的重视。
参与人数 2e币 +4 收起 理由
lwbing + 1
汉的骄阳 + 3
发表于 2011-12-18 12:51:25 | 显示全部楼层
这个在分析竞争程度的时候需要注意
如果前几是一个站得主内页,直接可以飘过了
貌似第一页还不够,第一位才不错
谢谢分享经验!
发表于 2011-12-19 21:57:13 | 显示全部楼层
不太同意LZ看法
几个排名都被同样一个网站的首页和内页占据了 说明这个词可以有作为,它的内页都能排在前5,你用首页、整站去竞争不过,只能说明时间不够。往往这种站都是大站。
不过内页也分什么权重的,如果内页是专题内页,就相当于一个站了,这个不可小觑。或者排名第一的有SITEMAP URL展示,这种的最好也别碰。
再者,排到第一页,如果不是排在前2名,意义不大的说。
发表于 2011-12-20 15:07:01 | 显示全部楼层
如1楼所说,如果这词被一个站占位多次那基本上可以确定那个站的权重是很不错的。
发表于 2011-12-21 16:11:17 | 显示全部楼层
同意3楼看法。
发表于 2011-12-22 21:57:32 | 显示全部楼层
第一个40%流量走了。。。页下面就没多少了
发表于 2011-12-24 13:14:55 | 显示全部楼层
呵呵 学校啦
 楼主| 发表于 2011-12-27 17:03:26 | 显示全部楼层
  不知道大家有没有注意到,最近google开始调整对一些信赖度高的站高排名,尤其是youtube、amazon(曾几何时还是“首页如果有amazon,这个关键词肯定有搞头”)等,很多这些站内页排前几名,其实它们外链什么的都没有,只是因为域名信赖度高,所以才给了好排名,更别提一些品牌的站,第一名是那个网站的首页,紧接着就是它的几个内页,而这些都很难超过的。
发表于 2011-12-27 19:40:58 | 显示全部楼层
楼主遇到的我也遇到过,只是没有这样总结,惭愧
发表于 2011-12-28 07:32:01 | 显示全部楼层
觉得进前三才有意义
发表于 2011-12-29 19:38:08 | 显示全部楼层
关键还是看你站的内容
发表于 2011-12-30 16:57:53 | 显示全部楼层
进来 学习 以下的,呵呵
发表于 2012-1-2 09:37:59 | 显示全部楼层
这个需要关注一下。。。。。。。。。
发表于 2012-1-2 22:01:22 | 显示全部楼层
学习了,很给力的经验
GMT+8, 2025-4-19 18:55
