查看: 3455|回复: 19
【Niche研究】真实案例之免费Blogadsense+clickbank
发表于 2011-12-21 13:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇说的是用金融niche词,用站群手法,内容自我克隆,加上少量spam外链,每天获得不菲收益。
如果要总结下,有两点值得注意:
其一,一个好的niche词必须容易做内容。就比如衣服,红色一件,可以做一个页面,黑色又一件,又可以做一件页面,搜索引擎也不能把他说成是重复页面。
其二,找到一个好的niche词,就可以挖掘到相关的niche词,因为内容相近,互链问题也不大,容易开枝散叶,让收益倍增。
今天说另外一个niche词,看看有啥值得学习的。
这是一个心理健康的niche词,请看adwords数据。咋看起来不怎么样,但相关长尾多。
请看具体分析。
你可以看到这个免费Blog,成本基本为零。google搜索排第一。PR为1。
看google收录:
其实只有6篇文章。
看外链:
如果比数量,相信很多人可以做到比他更多,但人家没做那么多,点到为止。
看alexa数据,排名不咋地,根据经验,估计每天40个ip左右。
就这样一个破Blog,文章没几篇,外链没几个。
呵呵,请注意打开Blog(翻~墙)http://www.getoveranxiety.blogspot.com/
看他的广告和收益。
看到他的广告了吗,左边是adsense,上边和右边都是clickbank,卖电子书。卖的是啥呢?
请看clickbank的数据,注意这个Gravity: 123.94,说明这个产品的确很畅销。
这个博主做了什么?
域名没买,空间没买,就是搞了6篇文章,发了几个外链,做了一个facebo0k,就有了这样的收益。如果这个博主再加上Twitter,流量估计会更多。
你看看那些做外贸的,累死累活的发外链,和这个比起来?
呵呵,这就是niche词的魅力!
参与人数 2e币 +4 收起 理由
taklele + 1 大开眼界
swqlgcj + 3 分析的好
 楼主| 发表于 2011-12-21 14:45:44 | 显示全部楼层
这个词其实还有潜力可以挖,相关的长尾很丰富,有的竞争都不大
别人做到第一了,加把劲新做可以做到前五
别人吃肉,我们喝汤也可以啊。
发表于 2011-12-21 15:50:47 | 显示全部楼层
查出来的单价和站长得到的还是有差别的,不是很清楚喂神马LZ说很清楚看到GG收益一天是100+刀
发表于 2011-12-21 16:06:22 | 显示全部楼层
CB的转化没有有10%是很牛B的了。。。。
再说,你这样算的话, 40个IP,就有100刀了。。。还不是直接的LP页面呢。。。。
我知道的,以前很给力做的时候的那些TRIAL类的任务,EPC 也不过是2刀。。。你这个,算起来应该是5-10刀了?  我觉得是不太可能的事。。。。
还不如直接就变做LP。然后就做这个词的CPA产品,那EPC还是可能达到1的
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:42:46 | 显示全部楼层
查出来的单价和站长得到的还是有差别的,不是很清楚喂神马LZ说很清楚看到GG收益一天是100+刀 ...
mars1216 发表于 2011-12-21 15:50
    没说是google adsense的收入,是cb的收入。
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:44:26 | 显示全部楼层
再说,你这样算的话, 40个IP,就有100刀了。。。还不是直接的LP页 ...
huanjiangg 发表于 2011-12-21 16:06
    这个转化率还是要看Gravity的。呵呵,个人估计的。除了站长自己,别人都是估计的。
发表于 2011-12-21 19:04:32 | 显示全部楼层
要通过楼主的分析获得一些参考,这样的帖子很不错!
发表于 2011-12-21 20:34:41 | 显示全部楼层
楼主近期发的几个帖子都值得收藏了好好研究一下,这个方法俺还是第一次听说。
发表于 2011-12-21 21:49:08 | 显示全部楼层
這個我得好好收藏一下
我從沒看過這個
得好好研究
发表于 2011-12-22 13:54:35 | 显示全部楼层
很受启发,先收藏了
发表于 2011-12-22 21:32:06 | 显示全部楼层
学习+思考=收获!  谢谢
发表于 2011-12-27 19:57:31 | 显示全部楼层
受楼主的帖子启发很大
发表于 2011-12-27 21:18:11 | 显示全部楼层
哈哈。还是明眼人多,不是那么好忽悠的。 只有你做了才知道深浅。
发表于 2011-12-29 15:12:19 | 显示全部楼层
多谢楼主的分享,很是受用
发表于 2011-12-29 19:54:21 | 显示全部楼层
这个东东 比较不好说 有浮夸成分
发表于 2012-2-2 10:48:10 | 显示全部楼层
好贴。。。。
发表于 2012-2-2 18:12:04 | 显示全部楼层
楼上一些朋友太关注收益夸大之类的了. lz介绍的思路, 分析的方法, 考察的角度和使用的工具, 说得多细致, 这才是最宝贵的财富. 这就是授人以渔, 感谢lz分享.
发表于 2012-2-4 14:49:31 | 显示全部楼层
强悍的教程,收藏
发表于 2012-3-2 17:57:41 | 显示全部楼层
我去年刚接触国外网络赚钱时,在wordpress.com上建各站,niche是跟健康有关的,就搞了4篇文章,做了点外链,然后就没管它了。现在每天50-80人访问,靠cb产品还能小赚一点。
wordpress.com最不好的地方就是不允许adsense和affiliate link,所以我用了短地址来做affiliate
发表于 2012-3-2 22:38:36 | 显示全部楼层
知道了许多内幕啊
原来如此
GMT+8, 2025-4-30 03:56
