查看: 1307|回复: 4
[互联网广告观察] [02/10] SEO教程:内容因素(Content factors)
发表于 2012-1-27 17:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
原帖(保留了格式和超链接):http://ad-watch.tk/2012/01/27/seo-tutorial-content-factors/
译者按:
本章是SEO教程系列的第二章,主要讨论页面上的内容因素对搜索引擎排名的影响。文章中列出了一些最重要的考量方面,同时给出了相当多的参考文章。在完成本教程的翻译后,我也会摘取其中最有价值的参考资料进行翻译,以使对SEO的学习更加深入。
正文:
大家估计听得耳朵都要起茧子了:内容为王,内容为王。想要在搜索引擎优化上取得成功,内容是非常重要的因素,这也是我们的元素周期表以内容质量作为起始的原因。保证正确的内容,你就为你的SEO努力打下了坚实的基础。
Cq: 内容质量
别的先都不考虑,你要先想想你创建的内容质量够不够高?如果你是在做销售,你是仅仅提供一个宣传册,而且还和千百万个网站看起来差不多,还是有自己的独特之处?
你要考虑,你有没有给用户在你的页面多停留几秒钟的理由。
你要考虑,你是否给用户提供了真正的价值,一些对他们来说有用、独特、不同并且不能在其他网站找到的东西。
以上是关于网站内容质量的一些问题,每个媒体都应该认真思考和回答它们,因为它们其实就是其他所有因素的奠基石。以下是关于内容质量的一些文章,同样来自Search Engine Land,希望能为你提供正确的方向。
  • Living Content: It’s What People Want
  • User Generated Content Offers Significant SEO Benefits
  • 6 Content Tips: How To Write When You Have Nothing To Write About
  • Why Quality Is The Only Sustainable SEO Strategy
  • From Garbage To Gourmet: Fixing SEO Content Strategies
  • Impacted By Google’s Panda Update? Google Asks You To Consider This…
Cr: 内容研究/关键字研究
在创建优质内容之后,最重要的SEO活动应该是关键字研究。其实媒体可以利用一系列免费且易用的工具来发现合适的关键字,即人们会提交什么搜索来到达你的网站。然后,你在创建内容的时候就要以这些关键字为核心,即有意识的用你的优质内容来回答搜索者的提问(Query)。
比如说,一个关于“避免黑素瘤(avoiding melanoma)”的网站可能会使用大量的行业术语,来介绍怎么才能远离这种最可怕的皮肤病。如果人们搜索“预防皮肤癌建议(skin cancer prevention tips)”也许根本不会找到你的网页,因为你使用了“错误的语言”。
因此媒体应该用优质内容来回答搜索者的提问,并且还要使用和提问一致的关键词。Search Engine Land提供了一份指引,应该会有所帮助:
  • Search Engine Land’s Keyword Research Guide
以下是一些Search Engine Land上关于关键字研究的深入讨论:
  • The Giant List Of Keyword Tools
  • You Say Law Firm, I Say Lawyer
  • Of SEO And Spaghetti Sauce
  • Priceless Keyword Research Data You Already Have – But Never Use
  • How Mobile Searchers Are Changing Keyword Research
  • Using Social Awareness Streams To Learn What People Care About
Cw: 内容字/使用关键字
通过关键字研究找到目标后,自然就要使用这些重要的关键字。如果在此之前你已经发布了一些优质内容,现在也许你应该回顾一下你的作品,做一些编辑工作,建立和目标关键字的联系。
底线:在你的文章中使用目标关键字。
频率?在你的文章中至少重复目标关键字5次;或者达到2.45%的关键字密度。好吧这是个玩笑,其实并不存在应该重复的次数,也没什么“关键字密度”(虽然听起来挺科学)。坦白说即便你保证了某个最优关键字密度,最后的结果仍然难以预料。
所以媒体只要按常理出牌就好了。首先找到你的目标关键字,然后自然地把它们嵌入到你的页面中。比如如果你喜欢用代词,也许你可以试试多用名词,而不只是“他,她,它”。
Search Engine Land提供了以下文章作为参考:
  • Ten Copywriting Tips for SEO
  • Useless SEO Terms: Linkbait & SEO Copywriting
  • Simple Tips For Writing An SEO Style Guide
  • Better SEO Through Jargon
  • Google Provides “Reading Level” Filter & Statistics
Ce: 内容黏度(Content Engagement)
如果你发布的是优质内容,黏度可能自然而然的就会很高。搜索引擎会使用一系列方法来确定内容黏度,亦即内容对用户的持续吸引力。
比如说,有用户提交了一个搜索,看到你的页面在搜索结果中,打开你的页面,但是随即又跳走(bounce),重新回到搜索结果列表。这种情形说明你的内容对用户的吸引力不够。搜索引擎在计算时会使用这个因素。
如果和类似的内容相比,用户在你的页面比在其他页面停留的时间长,那么这个“停留时间(time on site)”因素会帮你加分。目前这个因素的测量一般是通过浏览器工具条(比如Google工具条、Bing工具条)来实现的。
社交网站的“喜欢(Like)”也可以用来测量内容黏度。我们将在社交网络优化一章中详细讨论。
实际上对内容黏度这个因素来说,搜索引擎一般都表现得很谨慎,即他们赋予这个因素的权重不高。但是我们认为搜索引擎的计算中确实使用了这个因素。对媒体来说,想要得到高黏度,首先要创建优质内容。
以下是Search Engine Land提供的相关文章:
  • B2B Engagement Matters: Seven Ways to Keep ‘Em Coming Back for More
  • The Farmer/Panda Update: New Information From Google
  • Your Site’s Traffic Has Plummeted Since Google’s Farmer/Panda Update. Now What?
Cf: 内容新鲜
你以为天天更新网站就是“保鲜”并且一定能获得较高排名了?错。你以为不断的增加各种主题的新页面就能提高新鲜度了?错。
以上的做法只在一种情形下有效。Google会计算一个“检索新鲜度(Query Deserved Freshness)”,意指如果一个检索,和常规状态相比,由于某种原因,突然变得异常活跃(popular),那么Google会试着去为这个检索找一些新内容。这时你创建的新页面就会获得加分,从而排名较高。
如果你碰巧发布了对口的内容,又赶上了检索新鲜度的爆发,那你就能享受几周,看着你的网页遥遥领先。只是注意,之后你的页面可能就(从搜索结果列表里)消失了。这并不是说你犯了错误,只是检索新鲜度的爆发结束了。
src: http://searchengineland.com/guide/seo/content-search-engine-ranking
参与人数 2e币 +3 收起 理由
汉的骄阳 + 2
coffeeter + 1 精品文章
发表于 2012-1-27 23:41:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2012-1-28 09:44:42 | 显示全部楼层
文章不错
发表于 2012-1-28 11:52:00 | 显示全部楼层
后面的也快了吧?
发表于 2012-2-3 10:42:26 | 显示全部楼层
应该仔细读读
GMT+8, 2025-4-27 17:30
