查看: 1083|回复: 7
【求教】关于外链的问题
发表于 2012-2-3 16:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如:我有10个站在同一个IP地址A上,另外10个站在另一IP地址B上,那么:
1、A上的10个网站同时指向B上的一个站 和 A上的随意一个站指向B上的一个站,效果一样吗?
     即:同一IP上的多个网站指向另一IP上的一个站,是不是只算1次权重?
2、A上的随意一个网站同时指向B上10个网站,是不是每个都能获得由A的链接给与的权重呢?
     即:一个网站指向同一IP上的多个网站,权重怎么分配?
多谢!
发表于 2012-2-3 18:17:25 | 显示全部楼层
lz问的似乎是PR的算法?
1- 据我在微软了解, 搜索引擎排名是网站级别的, 和IP地址无关. 因此多个网站指向同一个网站, 权重是多次. 不清楚Google的情况.
2- 权重是平均分配的, 假设A仅有1个链接, 且指向B, 即A-B, 那B完全获得A的权重; 假设A有10个链接, 分别指向(B1...B10), 那B1=...=B10=A/10, 即每个外链传递A权重的十分之一. 同样这是PR算法的设计, Google具体怎么变化不清楚.
妃子笑 + 2
发表于 2012-2-3 18:20:34 | 显示全部楼层
据我观察,同一个ip 上的不同站点权重是不一样的,也就是说关键还是看你每个网站的权重如何,而和你的ip 关系不大。
这只是我的看法,欢迎各位高手指正!
妃子笑 + 1
发表于 2012-2-3 18:22:21 | 显示全部楼层
楼上好快啊,我也是这么个意思,你说的比我详细
发表于 2012-2-3 18:24:46 | 显示全部楼层
你只关注IP,Google还会检测其他东西来判定你是不是farm,不仅仅是IP
同一个IP下,当然可以有多个不同的权重产生,不然那些shared IP的主机怎么办?
妃子笑 + 1
发表于 2012-2-3 20:57:28 | 显示全部楼层
个人觉得Google还是更注重网站质量,IP只是Google参考的一个因素。毕竟拥有独立IP的站相对来讲还是比较少的,Google不可能要求站长在做链接的时候还专门去查IP。
妃子笑 + 1
发表于 2012-2-3 22:40:37 | 显示全部楼层
你纠结于这些东西还不如直接用SENUKE发点外链
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:30:36 | 显示全部楼层
多谢大家的回复与意见,有些启发。
GMT+8, 2025-4-23 00:31
